Теч от кормилна рейка
| borisovp | Дата: Четвъртък, 21.01.2016, 14:39:48 | Message # 1 |
Съобщения: 14
| Здравейте, сполетя ме теч от кормилната рейка. Колата е АТР, а няма резервни части за нейното поправяне. Има ли колеги с опит в проблематиката или някаква информация дали може да се реши въпросът без закупуване на нова. Не са никак малко парите за новата част. Намерих различни теми в интернет за евентуалното й рециклиране, но не и отзиви. Доколкото разбрах операцията е високорискова и без гаранция, че проблемът ще остане в миналото. Друго решение, за което се сещам е закупуването на "нова-стара" кормилна рейка от някоя морга. Ще се радвам да ми дадете съвет. На този етап не се определям като техническо-грамотно лице. Поздрави!
| NightRider | Дата: Четвъртък, 21.01.2016, 17:04:42 | Message # 2 |
| Виж тук. http://www.mijnautoonderdelen.nl/honda/accord/69655/69659/stuurhuis http://www.mijnautoonderdelen.nl/honda/accord/69655/69659/stuurhuis http://www.mijnautoonderdelen.nl/honda/accord/69655/69659/stuurhuis
Редактирано от NightRider - Четвъртък, 21.01.2016, 17:08:13 |
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 21.01.2016, 17:19:04 | Message # 3 |
| Читав майстор ще я рециклира без проблем според мен. Много по-сложни рейки с електроника се рециклират, пък за тази обикновената на Акорда какво остава...
| borisovp | Дата: Четвъртък, 21.01.2016, 17:24:46 | Message # 4 |
Съобщения: 14
| NSBOP, можете ли да ме насочите към място, тук в София, където биха се справили ? NightRider, благадаря за линковете, ако се наложи и до там ще се стигне.
Редактирано от borisovp - Четвъртък, 21.01.2016, 17:26:59 |
| NightRider | Дата: Четвъртък, 21.01.2016, 17:38:27 | Message # 5 |
| Помня ,че имаше някаде около зоопарка майстор добър.
| GK007 | Дата: Четвъртък, 21.01.2016, 17:52:08 | Message # 6 |
Съобщения: 159
| Здрасти, сигурен ли си че теча идва от самата рейка а не от маркучът под високо на лягане за хидравликата. Аз имах този проблем, доста е срещан при Хондите. Рециклирахa го момчетата от един воден маркет във Варна, стана като нов, за 80лв. Иначе новият е поне 500лв. Трябва да се смени и маслото, 1лт.
| borisovp | Дата: Четвъртък, 21.01.2016, 18:01:38 | Message # 7 |
Съобщения: 14
| GK007, първоначално и аз мислих, че е от маркуча, но преди 1 месец ми съобщиха, че не е от него. Течността си е на Хонда, а не някаква куча марка, че да кажем, че от нея да е главоболието. NightRider, ще потърся, питам за въпросния човек, мерси. Колеги, някой друг да препоръча място, където биха се справили със ситуацията ?
Редактирано от borisovp - Четвъртък, 21.01.2016, 18:02:11 |
| NightRider | Дата: Четвъртък, 21.01.2016, 18:31:32 | Message # 8 |
| http://felix.bg/deinost.html
Успех Това е сервиза .
Редактирано от NightRider - Четвъртък, 21.01.2016, 18:32:14 |
| persssi | Дата: Петък, 22.01.2016, 12:22:07 | Message # 9 |
| Можеш да си я рециклираш и сам. Аз поне така ще направя скоро, поради горчив опит от рециклаторите в София.
Продава се сервизен кит с нужните уплътнения, семеринги... маншони. Поне за Прелюда е така, може да провериш, дали се предлага като парт номер точно за твоят модел Акорд.
За Prelude: http://tinyurl.com/j5gfkhp 06531-S30-000
За Accord LX: bhttp://tinyurl.com/gts47mb
06531-S84-A01
В Бултрако струваше по спомен 186 лв. Моля, ако избереш този вариант, провери си пак номерата и се обади в Бултрако за точна информация.
Links: http://raz-veinz.com/Blog/?p=304 http://www.acuravigorclub.com/Timely-Topics/Timely0507.htm http://www.ludegeneration.co.uk/honda-p....92.html
http://raz-veinz.com/Blog/?p=1723
Успех!
Редактирано от NSBOP - Петък, 22.01.2016, 19:27:56 |
| borisovp | Дата: Събота, 23.01.2016, 12:58:41 | Message # 10 |
Съобщения: 14
| persssi, къде беше ходил за рециклиране в София ? Твоят вариант изглежда интересен, но така или иначе ще трябва някой друг да ми го прави.
| persssi | Дата: Неделя, 24.01.2016, 11:08:42 | Message # 11 |
| Quote borisovp (  ) къде беше ходил за рециклиране в София ? Не си спомням вече, беше отдавна. Аз лично никъде не бих отишъл, освен ако нямам друг избор. А и моят вариант ще излезе малко по евтин , ако сам си го направиш де!
| NightRider | Дата: Неделя, 24.01.2016, 11:25:16 | Message # 12 |
| Аз лично не съм ходил там дето те пращам ,но съм чувал само добри отзиви .
