Волан от 8-ген сивик
| xiryne | Дата: Сряда, 08.06.2016, 20:01:03 | Message # 1 |
Съобщения: 73
| https://www.youtube.com/watch?v=IuZYgZY5RiE Как става целия процес имате ли идея ? И дали с евро букса ще работи волана за намаляне и увеличаване?
П.с: Извинявам се ако темата не е за тук.
| NightRider | Дата: Сряда, 08.06.2016, 21:08:34 | Message # 2 |
| От обясненията на пича не вденах много освен спименатия 100пъти "АХАБ" Иначе явно може . Стои гот .
| Maverik999 | Дата: Четвъртък, 09.06.2016, 12:04:23 | Message # 3 |
| Не се сдържаааааааам!!!
Този пич вече е реализирал проекта които от много време не само ми се върти в главата, но и таблото от S2000 и волана от Акорд VIII са набавени и подготвени за присаждане. Жалко че няма "how to" на целия процес ...
| NightRider | Дата: Четвъртък, 09.06.2016, 14:36:51 | Message # 4 |
| Е нема по грозно дигитално табло от s2000 ! Как може да те кефи тая бляд Оригиналния е в пъти по красив.
| eldesa | Дата: Четвъртък, 09.06.2016, 14:45:27 | Message # 5 |
| Maverik999 за да ти работят и всички екстри по волана ти трябва и лентовия кабел от същия волан с всички букси които са за него .Трябва да си направиш схема ,съответно и инсталацията до това което ще управляваш . Иначе с твоят лентов кабел ще си имаш един волан с много копчета за красота и нищо друго.
Редактирано от eldesa - Четвъртък, 09.06.2016, 14:56:54 |
| Maverik999 | Дата: Четвъртък, 09.06.2016, 16:11:20 | Message # 6 |
| Quote eldesa (  ) Maverik999 за да ти работят и всички екстри по волана ти трябва и лентовия кабел от същия волан с всички букси които са за него .Трябва да си направиш схема ,съответно и инсталацията до това което ще управляваш . Иначе с твоят лентов кабел ще си имаш един волан с много копчета за красота и нищо друго.
Купил съм си даже "мустаците" с цялата конзола за ретрофитване в прелюда, за да може всичко да си работи. Само еърбег нямам и това ме спира да стартирам проекта.
Quote NightRider (  ) Е нема по грозно дигитално табло от s2000 !
На вкус и цвет, таварищ нет ...... След като не забелязах прегряването на мотора(спука ми се маркуча от главата към парното) поради изместен на майната си и затъмнен индикатор имам леки резерви към функционалността на таблото ... Дясната част според мен е за несъществени глезорий, а не за температура на двигателя!!! Мястото на важните неща е пред теб, където с периферията си да мпжеш да ги следиш.
Редактирано от Maverik999 - Четвъртък, 09.06.2016, 16:12:11 |
| NightRider | Дата: Четвъртък, 09.06.2016, 19:00:13 | Message # 7 |
| Както всичко в новите хонди така и тоя волан е шит. Днес си играх с един такъв на който, копчетата от страни се бяха изтрили и вместо красиви черни каквито са били прозираше бяла пласрмаса. В общи линии изглеждаше на сделана работа .Евтина пластмаса .Иначв останалото бе като ново. Quote Maverik999 (  ) поради изместен на майната си и затъмнен индикатор А що ще този затъмнен индикатор . Явно предишния собственик е бил от Перник
| eldesa | Дата: Четвъртък, 09.06.2016, 19:51:09 | Message # 8 |
| xiryne за да стане управлението от волана на касетофона ти трябва лентов кабел с необходимия брой писти в зависимост от това колко клавиши за управление ще имаш на волана. Лентовия кабел е поставен на волана под аербега и при завиване се навива или развива(както е при стройтелната ролетка).така се предава информацията от копчетата на подвижната част на волана на неподвижната без да се скъса или пречупи кабела. Ако си с автомобил без автопилот си решаваш въпроса с намирането на лентов кабел с всички куплунзи към него от прелюд с автопилот и копчетата към него на волана ,но само за 2 от изброените функции .: -увеличаване/намаляване на силата на звука -местене на песните напред /назад - включване/изключване на аудио устройството За повече копчета ще ти трябва лентов кабел който да става за твоя волан с повече писти. След излизане от неподвижната част от волана може да си слагаш кабелите във всякаква букса както и с евробукса
Редактирано от eldesa - Четвъртък, 09.06.2016, 19:59:18 |
