Дръжката на вратата
| sCoff | Дата: Петък, 27.01.2012, 13:13:10 | Message # 1 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Момчета, след боядисването на колата установих следния проблем: Когато се отвори вратата от вътрешната страна, не може да се затвори. Палеца който заключва, остава винаги в отворено положение и можеш да блъскаш колкото си искаш вратата, без успех. Трябва да се дръпне дръжката от външната страна за да се затвори нормално. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем или да се е ровил по задълбочено по механизма? Бихте ми спестили 30-тина минути от безцелния живот. Времето навън не е най-подходящото за подобни забавления.
| Mkilla | Дата: Петък, 27.01.2012, 13:45:27 | Message # 2 |
| От кога го имаш проблема т.е от както замръзна всичко или от преди това ? За коя врата става въпрос , тази с централното или другата и самата дръжка ли е проблемна или механизма от вътре на кората на вратата ?
| sCoff | Дата: Петък, 27.01.2012, 14:14:18 | Message # 3 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Проблемът е от преди студа. Няма връзка. Дясната врата. Проблемът е механичен. Няма връзка с централното. И да отключваш и заключваш палеца пак непомръдва. Няма какво да и е на дръжката. Тя е просто лост. Някъде из механизма е проблема. Ако разгледаме пътищата на двете дръжки (лоста) като отделни механизми към една ключалка, проблема е във вътрешната. При дърпане на лоста, палеца се освобождава и вратата се отваря. При пускането на дръжката пружината я връща в нормалното и положение и палеца на ключалката трябва да е свободен за затваряне на вратата. Само че при отваряне отвътре това не се случва. По-просто не мога да го обясня.
| Mkilla | Дата: Петък, 27.01.2012, 14:33:10 | Message # 4 |
| А дали е закачена правилно , защо не махнеш пластмасата само и да видиш къде е металната пръчка.Нали има едно пластмасово палче което трябва да влезе в нея и ако не е сложено няма да можеш да си отваряш вратата въобще.
Added (27.01.2012, 13:33:10) --------------------------------------------- Виж на 0.53 секунда тази металната пръчка дали е закачена.
| nightfighter | Дата: Събота, 11.02.2012, 00:03:47 | Message # 5 |
| Аз имам подобен проблем,но на лявата врата! Не съм го отстранил,но временно съм закърпил положението.При мен се получи следното:един ден както всичко си работеше нормално, и внезапно вратата ми спря да се заключва,нито с централното,нито с ключа,а и с палчето от вътре не ставаше.След като разглобих, се оказа че някой преди мен е сложил един болт стегнат с гайка в елипсовидния прорез на щангата която отива към ключалката,той се беше разхлабил и блокирал бравата. След като го махнах,нещата се оправиха,но за моя изненада вече не можеше да се заключва или отключва с ключа.После установих ,че именно тази щанга към ключалката която има доста чупки е един вид разтеглена при грубо сваляне на външната дръжка,и затова е бил болта там :)Един вид намалява дължината на прореза. Лесно можех да я изкривя на обратно,но понеже не знаех колко (с две думи трябваше да свалям и меря от другата врата), а и бях умрял от студ (това става миналата зима),я откачих от ключалката и вързах да не дрънка И тага си стои и до сега,все се каня да я направя,но понеже почити никога не ползвам ключалката, нали си имам дистанционно все не намирам време. Идеята ми е дали и при теб не е възможно,при свалянето на външните брави тези щангички да са изкривили и от там да идва проблема,ключалката и щангата към палчето доколкото си спомням са механично свързани,при отключване/заключване с ключа то се движи,дори и без да работи централното.Това само като идея! Успех!
Редактирано от nightfighter - Събота, 11.02.2012, 00:18:19 |
| sCoff | Дата: Събота, 11.02.2012, 00:42:23 | Message # 6 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Няма смисъл да се гадае online. Проблема е при заключващия механизъм: Снимката е примерна. При добро време ще го погледна. Въпроса беше ако някой се е сблъсквал със същия проблем, но явно никой не е. Имам някакви идеи по въпроса, но докато не се погледне... Благодаря на всички врачки
