Шум от трансмисията
| alexandrov830 | Дата: Петък, 07.10.2016, 20:59:40 | Message # 1 |
Съобщения: 67
| Здравейте момчета пак съм аз хахах.Имам чуството че само аз пиша в тоя форум (което е жалко).Проблема ми е следния,смятам че е от трансмисията,но нека някой с повече опит да каже.Колата е ръчка,звука е все едно си напълнил едно шипенце със метални съчми и го дрънкаш много бързо.Звука се чува само в движение.За пример: карам с 70 на 5-та с околко 2000-2100 оборота,в момента в който натисна педала на газта звука се чува (милиметър натискане),звука не си променя силата нито честотата,в момента в който отнема газта звъка спира.Чува се на всякакви обороти,но над 3000-3500 вече е заглушен от мотора и гумите.Звука го няма на празен ход,дори пробвах като карам изключвам от скорост и форсирам мотора-нищо,няма звук,пробвах да го държа на обороти на които бих бил в движение-пак няма звук...Правлино ли се ориентирам към трансмисията.Не знам до ква степен може да е от двигателя,при положение че не се чува в други обстоятелства освен на скорост про ускоряване.Полуоските изглеждат ок,няма скъсано нито грес да изтича,според пича от който взех колата маслото е сменено преди 20 000 км с хонда мтф...
ПС: не знам дали се филмирам,но според мен сега като захладня се чува звука.Август месец го чух за пръв път,но след това изчезна сякаш и сега от седмица две пак се появи и е константен.
| alexandrov830 | Дата: Неделя, 27.11.2016, 21:40:23 | Message # 2 |
Съобщения: 67
| Никой ли няма идея от какво може да е? Един майстор ми каза че лагера на съединителя си бил заминал и за тва се чувало. Като натисна съединителя на място и шума спира. А като карам се чува само при натиснат педал на газта дори и с 1мм да го натисна,с отнемане на газта звука изчезва..
| ZAPPA | Дата: Неделя, 27.11.2016, 21:46:21 | Message # 3 |
| eDaniel | Дата: Неделя, 27.11.2016, 22:32:04 | Message # 4 |
| Вият ли вият тези лагери... Нов лагер Koyo пак се чува по същият начин. Само дето за да го чуя изобщо това трябва да е тихо наоколо. Два лагера съм сменил досега и двата си се чуват, когато не е натиснат съединителя. И много отдавна престанах да му се впрягам на това.
| nightfighter | Дата: Понеделник, 28.11.2016, 00:45:09 | Message # 5 |
| На времето имах подобен проблем с ЦРХ Хондичката, оказа се лагер на първичния вал на скоростната кутия.Не подлежеше на ремонт понеже беше силно надрана лагерната шийка на вала и за около 160лв доколкото си спомням, взех скоростна кутия втора употреба, която се оказа много читава и с нея продадох колата 5-6 години по-късно. Трудно е да се направи диагностика и да се даде някакъв разумен съвет дистанционно ,а и преди да се свали и разглоби няма как да се установи със сигурност какъв е проблема.
| rollin | Дата: Понеделник, 28.11.2016, 17:09:44 | Message # 6 |
| Колега колата със стоково ECU ли е ? Звукак със съчмите в метална кутия е много спецефичен и определящ при детонации, макар че едва ли в твоя случай са детонации щото мотора щеше да е заминал до сега...
| alexandrov830 | Дата: Вторник, 29.11.2016, 23:19:44 | Message # 7 |
Съобщения: 67
| Абсолютен сток е автомобила,звука даже на място като форсирам не се чува само на скорост в движение.Дали ще я намачкам до дупка или лекичко ще погаля гаста звука е все един и същ...И аз си мисля по-скоро да е от кутията,но я слушахме с един пич със стетоскоп и от кутия не се чува нищо нередно много плавно въртене на зъбчатките само,като преместихме стескопа над съединителя и вече взе да се чува румулене някво.. Възможно ли е да са пружинките на феродовия диск демферните,понеже на работа сме имали подобни случки с пасати 2013 година на който точно тия пружинки са със някав страшен луфт и тракат..след смяна на съединителя проблема изчезва.Не знам при съединителите на хонда дали е така..
| ZAPPA | Дата: Вторник, 29.11.2016, 23:26:33 | Message # 8 |
| alexandrov830 | Дата: Сряда, 30.11.2016, 08:10:06 | Message # 9 |
Съобщения: 67
| Zappa колата найстина тресе при потегляне. Трябва да и подам повечко газ и да приплъзна съединителя за да потегли плавно.
| ZAPPA | Дата: Сряда, 30.11.2016, 11:54:01 | Message # 10 |
| rollin | Дата: Четвъртък, 01.12.2016, 15:28:46 | Message # 11 |
| Ако има изхвърчали от пружините на феродовия може да тресе при потегляне и следователно падналите да дрънчат...
