				Мнения и любопитни факти за Прелюд.
 | ZAPPA | Дата: Сряда, 01.02.2012, 23:08:52 | Message # 16 |
 | Available for users only
 | eDaniel | Дата: Сряда, 01.02.2012, 23:28:12 | Message # 17 |
 | Ако можеш да му направиш няколко хубави снимки за да се вижда текста ще е най-добре. Мъка си е да се преписва а и няма голям смисъл
     プレリュード  夢のカ
 | aλexandro | Дата: Сряда, 01.02.2012, 23:35:52 | Message # 18 |
 | Най-добре ще е сканирано, но ако няма възможност и снимка ще свърши работа.
   ZAPPA, това най-точно описва двигателите на Prelude.   F22B виждам, че има многоточие след B... Той си е така, без номерче. Единствено не знам между Щатския и европейския H23 дали има разлика в номера, но това едва ли е важно.
 | eDaniel | Дата: Сряда, 01.02.2012, 23:40:21 | Message # 19 |
 | Има разлика, щатският вариант е H23A1 докато европейският е H23A2.
     プレリュード  夢のカ
 | ZAPPA | Дата: Сряда, 01.02.2012, 23:44:52 | Message # 20 |
 | itsone | Дата: Понеделник, 12.03.2012, 19:52:27 | Message # 21 |
Съобщения: 52
 | Quote При смяна на задните накладки обезателно трябва да се почистят основно направляващите супорти. Ако не спазите този съвет рискувате задните апарати да клеясат и да блокират. Първият признак за този дефект е постепенно отслабващата сила на ръчната спирачка.
   Ръчната ми, когато я опъна в движение само ми убива леко скоростта, а паркирал на баир опъната до горе държи.   натегнах я преди време и почва да лови и на първия зъб но като цяло е слаба.   това дали има нещо общо?
  Prelude F20  GSM 0897 456 331
 Редактирано от itsone - Понеделник, 12.03.2012, 19:55:07  |
 | aλexandro | Дата: Понеделник, 12.03.2012, 23:03:57 | Message # 22 |
 | Quote (itsone) това дали има нещо общо?     Моята ръчна е точно като твоята (при това съм я настройвал според ръководството) и мога да ти кажа, че не - НЯМА ОБЩО. Смених задните апарати с употребявани, но запазени като нови, с перфектни бутала, лично смених гумичките на задните апарати. Положението не се промени въобще. Лятото ще сменя спирачните маркучи, жилото на ръчната и евентуално клапана за разпределение на предни/задни спирачки и ако и тогава няма промяна, ще си кажем "сбогом" с АБС-а като последна мярка.
 Редактирано от aλexandro - Понеделник, 12.03.2012, 23:04:46  |
 | eDaniel | Дата: Понеделник, 12.03.2012, 23:22:16 | Message # 23 |
 | Кой беше обещал статията да си признава
     プレリュード  夢のカ
 | aλexandro | Дата: Вторник, 13.03.2012, 09:22:35 | Message # 24 |
 | Mkilla | Дата: Вторник, 13.03.2012, 14:36:40 | Message # 25 |
 | Аз аз , без бой си признавам обаче нямам с какво да го снимам...Апарата ми прави зелени снимки а точно в момента нямам $ за нов и така.Ако някой има път към центъра , нека се обади хем да пием по кафе и да снима списанието
  Honda Prelude 5th gen F20A4 - sold   Honda Civic FN2 Type R - now   Honda Civic Aerodeck - now
 Редактирано от Mkilla - Вторник, 13.03.2012, 14:36:56  |
 | itsone | Дата: Вторник, 13.03.2012, 19:09:16 | Message # 26 |
Съобщения: 52
 | Quote (aλexandro) ще си кажем "сбогом" с АБС-а като последна мярка.      Веднъж бях без АБС, много влачи гумите докато спира (явно ми е тежък кракът)     аз също си мисля отдавна че точно от него идва и проблема с ръчната но не ми се кара без АБС
 | aλexandro | Дата: Сряда, 14.03.2012, 08:46:35 | Message # 27 |
 | Трябва да се преместим в другата тема и там да пишем за спирачките. Аз имах предвид изолиране на хидравличните пътища на АБС-а, а не просто електрическо изключване.
 | eDaniel | Дата: Сряда, 14.03.2012, 20:45:51 | Message # 28 |
 | Ето тази имаш предвид сигурно.
     プレリュード  夢のカ
