Термо Лента - ползата от нея и от др. термоизолационни матер
| rollin | Дата: Неделя, 05.02.2012, 22:04:37 | Message # 1 |
| Здравейте Скоро време ще се наложи правенето на нова генерация и се чудя(понеже не можах да намеря никъде точно инфо) какъв е плюса от овиването на колектора с термо лента? Само колектора ли трябва да се увие или и тръбите до края включително и резонатора и крайното гърне(някъде бях срещал и изолационни материали за гърнета). Единственото което знам е, че при по висока температура на газовете се повишава и скоростта на издухване. Става въпрос за атмосферен мотор с модове по него(ако е от значение ще разясня повече) Та ако може да сравним различните видове термо ленти, че има и доста евтини и доста скъпи и ефекта от тях
| pikaso906 | Дата: Неделя, 05.02.2012, 23:00:17 | Message # 2 |
| Мисля,че само колектора се увиваше и четох,че се увива,защото,ако не се увие се нагрява неравномерно и така се понижава скоростта на издухване понеже от температурната разлика се образуват завихряния.Ако колектора е чугунен няма смисъл да се увива.
| Mkilla | Дата: Неделя, 05.02.2012, 23:00:43 | Message # 3 |
| Чел съм малко по темата и незнам колко е вярно разбира се но все пак ще споделя.Е пак може sCoff да се намеси примерно , че не чета "контекста" но ще драсна 1-2 реда.Има разлика дали колектора ще е чугунен ( стоков ) или спортен.Някой казват , че чугунените се пукали ако бъдат увити в термолента , това съм прочел за тях.Ако е оригинален(стоков)не е нужно да се увива в каквото и да е било.Относно спортните повечето били тънкостенни ( по-евтините ) и отдавали доста висока температура и затова се налага термолентата.При един добър дебелостенен колектор не би трябвало да има нужда от такава лента.Отделно ако си решил да купуваш лента незнам като цена как е но ще трябва около 25-30 метра което хич не е малко
Редактирано от Mkilla - Неделя, 05.02.2012, 23:10:42 |
| rollin | Дата: Неделя, 05.02.2012, 23:14:39 | Message # 4 |
| ами за сега мисля да ползвам стоковия колектор, но не знам от какъв материал е... струва ми се че е стоманен но не съм сигурен
| eDaniel | Дата: Понеделник, 06.02.2012, 09:50:16 | Message # 5 |
| Доколкото ми е известно, има два положителни ефекта от лентата: - задьржа топлината вьтре в самия колектор, с което спомага за скоростта на излизане на отработените газове - не дава на топлината да излиза навьн и да затопля вьздуха в коша, което би имало негативен ефект ако сьщият този вьздух попадне вьв вьздушния филтьр например
Стоковите колектори нямат нужда от лента - при тях има само "heat shield".
Поправете ме ако греша. Поздрави.
| ManiaK | Дата: Понеделник, 06.02.2012, 18:34:40 | Message # 6 |
| eDaniel абсолютно точно написа защо се използва лентата.
Quote (rollin) сега мисля да ползвам стоковия колектор, но не знам от какъв материал е
като гледам колектора е от Х22 значи е стоманен... на Х23 и Ф20 са чугинени
Редактирано от ManiaK - Понеделник, 06.02.2012, 18:40:16 |
| batkosio | Дата: Вторник, 07.02.2012, 17:25:22 | Message # 7 |
| Quote (Mkilla) Е пак може sCoff да се намеси примерно , че не чета "контекста"
Колега, спазвай добрия тон! Нека не копираме негативните тенденции от червения форум!
| eDaniel | Дата: Вторник, 07.02.2012, 18:57:53 | Message # 8 |
| По препоръка от Izanagi, си взех ето такава лента 2" x 50' за мен: DEI website
| rollin | Дата: Вторник, 07.02.2012, 19:08:59 | Message # 9 |
| сподели цена и до къде ти стигна?
| eDaniel | Дата: Вторник, 07.02.2012, 19:27:41 | Message # 10 |
| Available for users only Още не съм я използвал, но скоро ще го направя.
| rollin | Дата: Вторник, 07.02.2012, 20:23:37 | Message # 11 |
| 120лв двете ролки ли?
| eDaniel | Дата: Вторник, 07.02.2012, 23:08:41 | Message # 12 |
| 2" wide x 50' roll
2 в случая се отнася до широчината на лентата и е в инчове. 50 е дължината, която вярвам, че е във футове. В метрични единици това е 5.08см х 15.24м. Има и други размери - виж на сайта.
ЕДИТ: На снимката горе, се виждат ролки от двата вида широчини - 1 и 2 инча.
| sCoff | Дата: Вторник, 07.02.2012, 23:54:56 | Message # 13 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| nightfighter | Дата: Сряда, 08.02.2012, 00:15:24 | Message # 14 |
| Като информация, да ви кажа,че има един вид лента от изплетени стъклени влакна, която се използва в пощите от ремонтните групи по съобщителните кабели.Негорима е,широка е 1-3см,около 1мм дебела, фина и красива,прилича на копринена Та мисълта ми е,че ако имате някой приятел който да ви намери,това е едно по евтино решение.
| ZAPPA | Дата: Сряда, 08.02.2012, 00:59:11 | Message # 15 |
