Колата загасна от липса на ток
| rollin | Дата: Четвъртък, 09.02.2012, 19:06:28 | Message # 1 |
| Здравейте колеги Днеска като си карах и колата угасна... пробвах да запаля няколко пъти но само въртеше и нещя... Като разглобих делкото видях, че палеца беше паднал понеже болчето дето го държи се беше развъртяло. Завъртях си всичко но колата отново нещя да запали... Дали да е дало някъде на късо това болче? Някакви идеи как да премеря дали работят бубината и комутатора или проблема може да е другаде?
| pagadi | Дата: Четвъртък, 09.02.2012, 19:49:47 | Message # 2 |
Съобщения: 29
| Колега пробвай стария изпитан обичай дали хвърля ток на свещите /вадиш един кабел закачаш една свещ на него и доближаваш до масана 1-2 мм -лока примерно ,а през това време някой мъчи да пали/ако излизат искри би трябвало всичко по тоците да е ок/
Added (09.02.2012, 18:49:47) --------------------------------------------- Според мен след като повредата е механична /, правилно си се насочил да търсиш проблема или от нещо укъсило или нещо покривено вътре в делкото
Редактирано от pagadi - Четвъртък, 09.02.2012, 19:51:20 |
| rollin | Дата: Четвъртък, 09.02.2012, 19:51:14 | Message # 3 |
| Пробвах, няма ток на свещите.
| pagadi | Дата: Четвъртък, 09.02.2012, 19:55:49 | Message # 4 |
Съобщения: 29
| Бубината със сигорност можеш да я премериш / за жалост нямам представа какви данни точно да очакваш на мултицета/. Разрови се в гугъл все някъде пише как точно става .Ако си някъде наблизо мога да мина да пробваме дали ще запали с моя комутатор
| rollin | Дата: Четвъртък, 09.02.2012, 19:59:53 | Message # 5 |
| Трябва да оправят да се вижда местоживеенето От Първомай съм, едва ли сме на близо
| pagadi | Дата: Четвъртък, 09.02.2012, 20:25:10 | Message # 6 |
Съобщения: 29
| НЕзнам колега освен датчик на Хол бубина и комутатор за друго не ми идва идея , разтърси се из нета как да провериш бубината .Бях чел някакви теми за главното реле но това за трите цъкания преди палене май всички го знаят.Нека по запознатите се изкажат
| ManiaK | Дата: Четвъртък, 09.02.2012, 20:52:23 | Message # 7 |
| Датчика на Хол не е слабо място на хонда според мен там е най малко вероятно да е проблема. Аз лично залагам на комутатор. Ако имаш някой познат в района с Прелюд размени комутатора за да пробваш. Според мен там е проблема.
п.п. главното реле го отпиши за сега като проблем, то правиви проблеми предимно с горивната помпа
Редактирано от ManiaK - Четвъртък, 09.02.2012, 20:54:48 |
| rollin | Дата: Четвъртък, 09.02.2012, 20:54:12 | Message # 8 |
| Имам познати, даже се чудя дали и от други Хонди няма да стане?
| ManiaK | Дата: Четвъртък, 09.02.2012, 20:58:28 | Message # 9 |
| На Прелюд делкото е малко по различно от на B или D сериите, така че предполагам че и комутаторите ще са различни Другият вариант е примерно някое MSD външно запалване... ама и там трудна работа
| rollin | Дата: Четвъртък, 09.02.2012, 21:00:43 | Message # 10 |
| трудна работа е с друго запалване... Утре ще взема делкото на един приятел само, че той е Х22А5 и е обд2 ама ще сваля бобината и комутатора и ще ги пробвам на моята кола. Предполагам ще са еднакви
| ManiaK | Дата: Четвъртък, 09.02.2012, 21:13:39 | Message # 11 |
| Quote (rollin) Предполагам ще са еднакви Ей сега погледнах че на H22 и H23 и комутатора и бубините са абсолютно еднакви (с еднакъв парт номер са) така че Успех утре
| eDaniel | Дата: Петък, 10.02.2012, 00:08:00 | Message # 12 |
| Залагам на комутатор. Успех!
| rollin | Дата: Петък, 10.02.2012, 16:29:58 | Message # 13 |
| Бобината беше
| ManiaK | Дата: Петък, 10.02.2012, 16:44:20 | Message # 14 |
| пу не познахме... eDaniel ти какво заложи...?
| sCoff | Дата: Петък, 10.02.2012, 16:49:58 | Message # 15 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Еее, има и познали верния отговор. Все пак Rollin отнася наградата
