Видове ксенонови системи и крушки
| eDaniel | Дата: Сряда, 15.02.2012, 00:55:31 | Message # 1 |
| Да обобщя това, което знам - може на някого да е интересно.
Според цокъла: H1, H3, H4, H7, 9005 и т.н. Режими на работа: само къси светлини или би-ксенон Цветова температура: от 3000к (жълто) до 15000к (синьо/розово) + различни цветове като зелено, червено и т.н. Мощност: 35W, 45W, 50/55W или 70W Вид управление: прав (DC) или променлив (AC) ток Според баласта: нормален или slim Вид инсталация: 12V или 24V
Заводските ксенони обикновено са 35W и са с цветова температура от 4300к. Теоретично 5000к би трябвало да е чисто бяло, но много често при евтините системи има леко (почти незабележимо) синкав нюанс. 4300к го водят меко бяло и е изборът на производителите за първоначално вграждане поради това, че свети най-силно и е по-ефективно при дъжд. По мои наблюдения повечето от Голфовете, Фиестите, Астрите и т.н. които осветяват небето с късите си светлини са с крушки 6000к, което е синкаво бяло. Би-ксеноновите крушки са като обикновените с тази разлика, че могат да се движат напред назад в корпуса си, което променя фокусното разстояние и създава ефект като при комбинираните къси/дълги крушки (там има две жички и едната е по-напред от другата). Най-евтините китове са тези с прав ток защото при тях тока, който идва от акумулатора отива през баласта директно към крушката без да бъде трансформиран. При тези с променлив ток има и преобразувател, който прави правият ток на променлив. Той се намира или в самият баласт или като отделна малка кутийка. Вторите имали редица предимства, като например по стабилен цвят (няма избледняване на цвета), по-дълъг живот и по-ниска работна температура. В интернет има достатъчно подробни обяснения защо AC системите са по-добри и понеже аз не съм специалист няма да навлизам в детайли. Принципно няма гаранция, че две системи с крушки 5000к са еднакво бели. Освен това, чета в нета, че при по-евтините DC системи има ефект на достигане на цвета - т.е. при включване може леко да синее светлинният поток и след известно време да се стабилизира и да стане бял. Друга характеристика на евтините решения е по-дългото време необходимо за достигане на оптималната мощност. Нормално при запалване на фаровете, ксенона светва бързо с около 50% от силата си и след това започва (при някои ксенони става почти веднага) да усилва силата на светене.
35W (горе) срещу 55W (долу)
Редактирано от NSBOP - Сряда, 15.02.2012, 16:03:23 |
| NSBOP | Дата: Сряда, 15.02.2012, 12:09:29 | Message # 2 |
| Устройство на ксенонова крушка
eBay-ски китове
| eDaniel | Дата: Сряда, 15.02.2012, 23:15:45 | Message # 4 |
| eBay 55W DC bi-xenon кит
eBay 55W slim кит
"Български" slim кит Luxima 35W
| Garfi | Дата: Сряда, 15.02.2012, 23:26:27 | Message # 5 |
| Да, ама като кажеш Луксима, звучи някак евроАмериканско, а не Китайско.
| eDaniel | Дата: Сряда, 15.02.2012, 23:39:30 | Message # 6 |
| Ако поръчаш достатъчно голямо количество, китайците ще ти го брандират както поискаш. Ако желаеш, баластите ще са бронзови с червени надписи "Warning: Garfi Prelude only!". Съответно на кутията на кита може да има твоя лик и надпис "Garfixima Super Rocket HID kit with Vertical Take-off and Color TV". Никакъв проблем. Ако искаш даже могат да напишат и HONDA HIT KIT само че как ще си го внесеш в България си е твой проблем (заради марката HONDA ще имаш проблеми).
| eDaniel | Дата: Сряда, 15.02.2012, 23:43:10 | Message # 7 |
| Available for users only
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 15.03.2012, 15:00:42 | Message # 8 |
| batkosio | Дата: Понеделник, 19.03.2012, 11:11:45 | Message # 10 |
| Поздравления за крайния резултат, а също така за първата ти успешна мисия в Лего, средна степен на трудност. Очаквам следващата мисия- Жей Ди Ем климатроник, жакузита, и други такива Амбърът кърти, страхотно, не съм мислел, че ще доживея да ми хареса!!!
В този ред на мисли, колеги, мисля да се разделя с моя оригинален Denso 35 W Slim ксенон кит с 4300 D2S/D2R Phillips крушки , за което пускам отделна тема
| NSBOP | Дата: Понеделник, 19.03.2012, 15:10:56 | Message # 11 |
| Вече минах и реглаж - оказа се, че ние сме ги направили даже малко по-надолу да светят
Ето това са амбърите.
US $4.44
| eDaniel | Дата: Неделя, 08.07.2012, 16:30:06 | Message # 12 |
| След известни проблеми със слим баластите, минах на стандартни (дебели) баласти. Ето и линк: 55W Car HID Xenon Conversion Kit Ballast H7 5000K Bulbs
Продавачът се казва chace_expo2010
| asm_tony | Дата: Събота, 20.10.2012, 23:34:09 | Message # 13 |
Съобщения: 21
| Допълнения по темата:
AC vs DC kits
Ballasts Generations Comparison
PRELUDE - The Supreme Choice Produced by HONDA
Редактирано от asm_tony - Събота, 20.10.2012, 23:38:27 |
| asm_tony | Дата: Четвъртък, 20.12.2012, 21:42:19 | Message # 14 |
Съобщения: 21
| Видове H4:
H4-1 is only xenon lamp H4-2 is two lamp, one is xenon lamp, one is halogen lamp H4-3 is telescopic xenon lamp, you can automatic adjusting of high (level) of light H4-4 double is xenon lamp
Редактирано от asm_tony - Четвъртък, 20.12.2012, 21:42:56 |
| eldesa | Дата: Неделя, 05.07.2015, 11:49:24 | Message # 15 |
| Имало ралика в ксеноновите крушки за рефлекторен фар и този с лупи ,Една буква е ама си е от значение сигурно
D2S -> S означава че е за прожекторен фар (т.е. с лупа) D2R -> R означава рефлектор
