Почистване на Fast Idle Valve
| rollin | Дата: Петък, 02.03.2012, 13:35:46 | Message # 2 |
| Съмнява ме мене, че това моторче ми прави проблеми понеже като е стъдена колата и клати оборотите от 1000 до 2000об. което много ме дразни... Ще гледам да го почистя и аз тея дни Много полезна тема и инфо!
| batkosio | Дата: Петък, 02.03.2012, 17:44:34 | Message # 3 |
| На стария ми двигателимах такъв проблем, но така и не се престраших да направя итервенцията. Все пак преди 5 години да пипам по двигателя ми изглеждаше като светотатство
| sean__john | Дата: Вторник, 06.03.2012, 16:40:37 | Message # 4 |
Съобщения: 96
| Колеги след почистването на тоя клапан колата взе да ми прави едни мизери... При студено стартиране на мотора оборотите на двигателя са много променливи, двигателя загасва държи около 1200 оборота на смукач.... Като позагре нещата се пооправят, та на какво да се далжи, само го почистих по начина на колегата и го събрах.
| Mkilla | Дата: Вторник, 06.03.2012, 16:52:52 | Message # 5 |
| Виж как си го събрал след почистването , да не е запецнала пружинката вътре.Ти сигурен ли си , че е точно от него проблема ?
Редактирано от Mkilla - Вторник, 06.03.2012, 17:11:14 |
| NSBOP | Дата: Вторник, 06.03.2012, 17:24:40 | Message # 6 |
| Аз бих го разглобил пак за да видя дали някое уплътнение не е прищипано например.
| ZAPPA | Дата: Вторник, 06.03.2012, 17:30:24 | Message # 7 |
| Available for users only
| Mkilla | Дата: Вторник, 06.03.2012, 17:31:55 | Message # 8 |
| Zappa е прав Само , че затвори всички врати преди това , че ще има да ти свети лампа по-таблото за отворена врата.
| sean__john | Дата: Вторник, 27.03.2012, 19:45:27 | Message # 9 |
Съобщения: 96
| Колеги откачих клемите на акомулатора, разглобявах и зглобявах тоя клапан 4-5 пъти, разглобих го от доло почистих и там. Колата я карам вече две седмици загрявала е достатачно пъти и въпреки това сутрин при студен старт ако не изгасне оборотите на смукач който държи са около 1100-1200 или падат до 100-200, загре е ли още на първото деление всичко се нормализира и колата си работи нормално... Имах въпрос от един колега сутринта който след същата процедура има сходен проблем с оборотите. Не знам какво да правя вече Благодаря за всички съвети.
| ManiaK | Дата: Вторник, 27.03.2012, 21:00:32 | Message # 10 |
| застани срещу колата, погледни от дясната страна на всмукателния колектор някъде в района на очертанието
трябва да има едни трабички които излизат от колектора те са за вакумите ... трябва да са запушени. Пробвай да запалиш колата и когато оборотите ти започнат да играят пробвай да ги запушиш с пръст или с някое затапено мъркутче всички трабички. Ако и от там не се оправи значи е от EACV-то. Успех
| sean__john | Дата: Петък, 30.03.2012, 20:16:02 | Message # 11 |
Съобщения: 96
| Колеги благодаря на всички помогнали и отзовали се. След почистването на клапана при сглобяването му завих пластмасовата капачка с двата прореза до край и колата угасваше като е студена, днес сутринта отвих двата винта държащи най-горната ламаринена капачка и с 3-4 оборота отвих жълтата пластмасова капачка с прорезите за отверка. Колата си заработи с хубав смукач, оборотите се успокоиха и всичко се нормализира, явно жълтата капачка е със ситна резба и с много навивки точно за да може да се регулира. Специални благодарности на prelud4o, който ме посъветва да го отвия.
| eDaniel | Дата: Петък, 30.03.2012, 23:13:32 | Message # 12 |
| Хубаво е да се споделят тези неща публично за да знаят другите, които евентуално биха могли да имат подобен проблем Благодаря, че сподели с нас.
