Делко
| shamana | Дата: Вторник, 27.03.2012, 20:02:18 | Message # 1 |
Съобщения: 48
| Колеги искам да попитам, дали има разлика в делкото на Х23 и Х22витек. Защото имам Х23 и сложих витек глава но си оставих моето делко но все още не съм си намерил компютър П28 и в момента немога да разбера дали мога да си карам с моето делко. Благодаря предварително.
| batkosio | Дата: Сряда, 28.03.2012, 11:09:43 | Message # 2 |
| Няма разлика
| aλexandro | Дата: Сряда, 28.03.2012, 11:15:19 | Message # 3 |
| Мисля, че дори и от F20 делкото пак ще работи. Някой да ме поправи ако греша
| nightfighter | Дата: Сряда, 28.03.2012, 13:50:07 | Message # 4 |
| При моя H23 и новозакупения H22 има разлика в делката.При моя имам централен кабел който отива в бобината която е отстрани,там където е VTEC клапана на H22,освен това има само една букса с кабели на самото делко.При H22 има две букси,няма централен кабел и предполагам че бобината е вътре в делкото.Двигателя ми е H23A1,а новия H22A.Но доколкото знам всички делка са взаимнозаменяеми. Това частен случай ли е при мен,или при всички е така???
| batkosio | Дата: Сряда, 28.03.2012, 14:52:33 | Message # 5 |
| Говорим за европейски Х23, щатските Х23 и Х22 са с външна бобина, а останалите пазари- с вътрешна! Мисля, че няма какво да се добави по темата.
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 28.03.2012, 15:52:12 | Message # 6 |
| Да,и на моя Ф20 бобината е в делкото и е с две букси.Смених делкото преди два дни,че не пали гореща но пак греда.Явно ще излезе главното реле а не бобина.
| NSBOP | Дата: Сряда, 28.03.2012, 16:42:21 | Message # 7 |
| При мен имаше същия проблем на топло. Презапоих съмнителните спойки на релето и се оправи.
| shamana | Дата: Сряда, 28.03.2012, 18:45:02 | Message # 8 |
Съобщения: 48
| Благодаря ви много за изчерпателните отговори и само да добавя, че е Х23А jdm но като гледам делката са абсолютно еднакви с това на витек главата която съм сложил която също е jdm 200 коня.
