Тропане при потегляне - решение
| Mkilla | Дата: Вторник, 10.04.2012, 17:14:51 | Message # 1 |
| Колеги здравейте отново.Имаше дискусия относно тропане/изтракване/удар при потегляне на 1ва , 2ра и задна скорост и най-накрая аз лично си реших проблема и го споделям и тук.След много четене , размисли и посещение на 2 различни места за да чуя дали ще си съвпадне мнението преди да предприема ремонт най-накрая си реших проблема.Имаше тема за 4тирите броя тампони на надлъжната щанга които били виновни за такъв тип проблем но моят не беше от там , защото бяха сменени със оригинални нови такива за по-голяма сигурност , че всичко което трябва е сменено малко след обслужването на автомобила.Проблема се изразяваше в това , че след отпускане на педала на съединителя и подаване на газ в момента на зацепването имаше нещо като глух удар на метал в метал долу в ляво под педалите.Поне аз така го оприличавам като шум.След 2 пълни проверки на ходова част и думите на майсторите "няма проблеми , всичко е бетон" а на другото място "няма грес във вътрешното каре" а не беше точно така защото точно на това каре сменях маншон с бая грес ме хвана доста яд , защото като че ли никой не дава точна информация дали проблема е в това или нещо друго.Запалих колата и ходих на канал с приятел да гледаме заедно.Когато хванах полуоската при вътрешното каре до висящият лагер имаше по-голям луфт от колкото от другата страна.Луфта беше и аксиален и радиален което за мен не беше нормално.При хващане на полуоската близо до вътрешното каре самият прът се движеше нагоре-надолу в чашката малко повече от този от другата страна.За момент ми стана зле , когато си помислих че може проблема да е в касетата на диференциала и/или шлиците на висящият лагер но все пак е Хонда и не ми се вярваше.Закупих ново вътрешно каре , смениха го Миро и Ко.(Юби Ко) и О! Чудо , няма и помен от дразнещият звук.Извода след цялата история е , че според мен при скъсан маншон едно евентуално сваляне/чистене/гресиране на старо каре може и да помогне а може и да стане по-зле както при мен или казано с други думи - Нещо което работи НЕ СЕ ПИПА.Искам да кажа , че нямах никакви ядове преди да го сваля скъсаният маншон и да сложа нов такъв.Доста зор видях и докато си намеря ново афтърмаркет каре , защото 90% от магазините НЕ продават вътрешни карета за тези коли , 9% искат старото и да броят шлици и остава 1% които го имат налично ново.Снимки на старото оригинално каре ще пусна при първа възможност като си мисля , че може да се рециклира но незнам цените как вървят и дали ще е рентабилно да се прави.Реално като сравних чашките на старото и новото преди да бъде монтирано , на старото си личеше ясно как са износени каналите но не до толкова че да издава такъв шум но все пак проблема беше в него.Според мен старото каре можеше да си кара още дълго време с това досадно потропване но мен лично всякакви странни звуци ме изнервят и докато не разреша проблема не спирам да човъркам.Поздрави и дано съм бил полезен на останалите колеги с тази тема.
Редактирано от Mkilla - Вторник, 10.04.2012, 17:22:00 |
| eldesa | Дата: Вторник, 10.04.2012, 17:37:10 | Message # 2 |
| радвам се че си си решил проблема. Надявам се да е така. Само дано не излезе пак че тропа като стане студено , щото и моето тропане изчезна сега (а и миналата година )щом се стопли. Наистина , много се се надявам да си го отстранил защото доста нерви и средсва хвърли ,а и упоритоста с която се захвана с тоз проблем си е за похвала. "БРАВО"колега
| Mkilla | Дата: Вторник, 10.04.2012, 17:46:31 | Message # 3 |
| Колега , при мен беше обратното.Когато смених маншона декември месец , малко след това почна да се чува това удряне.Като беше студено не се усещаше чак толкова но като отпусна времето беше ясно изразено.Още когато се появи този досаден шум бях сигурен , че или има нещо не затегнато или е карето или аксиалният лагер/вилката са проблема и се почнаха едни филми сам знаеш.Един казва каре , друг вика скорости , 3ти незнам какво и ме беше заболяла главата от даване на акъли и предположения.Реално тръгнах по обратният път преди смяната на маншона да търся проблема , защото до тогава бях щастлив и доволен , че карам безпроблемен автомобил какъвто е и той всъщност.Бях решил ако трябва болтче по болтче с някой приятел да разглобя всичко за да видя за какво иде реч но важното е , че проблема беше решен на 100%.Мен не ме е срам да пиша когато имам проблеми така че ако има нещо пак ще драсна за съвет и мнения каквито винаги давате ти и останалите за което благодаря P.S Подсети ме другият път за дръжката , че съм много отнесен :)))
Редактирано от Mkilla - Вторник, 10.04.2012, 17:57:17 |
| nightfighter | Дата: Вторник, 10.04.2012, 20:08:28 | Message # 4 |
| Поздравления за успешно решения проблем! Знам колко е гадно, нещо да не е наред и никой да не може да каже къде точно е проблема. Само като идея:Възможно ли е като си сменял маншона на вътрешното каре да си обърнал на обратно трите лагерчета на кръстачката??От едната страна са с фаска,а от другата без.Могат да се сложат и по двата начина,но ако ги объркаш може да се получи подобен ефект като описания от теб.
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 10.04.2012, 20:53:13 | Message # 5 |
| Quote (Mkilla) .Като беше студено не се усещаше чак толкова но като отпусна времето беше ясно изразено. Мисля,че това е просто съвпадение И моето пукане изчезна като се стопли времето.Явно е тампон. Само че моето се чува като пукане отпред в дясно и го има при отнемане и подаване на газта и при натискане на спирачка. Супер е,че си решил проблема
| Mkilla | Дата: Сряда, 11.04.2012, 09:27:41 | Message # 6 |
| Колега , няма такъв вариант да са обърнати лагерчетата на трипода.Просто на старото каре като го снимам ще покажа какво е износването за 15 години употреба.Обикновенно като се скъса маншон на каре не го забелязваш и то си се пълни с най-различни боклуци и не му трябва много.Моят старият маншон беше срязан като с нож и незнам къде и как е станало но е факт , че беше изхвърлил греста.Но като отидеш на майстор и обикновенно дават тежки диагнози за леки повреди и аз затова гледам сам да си правя проверка на каквото мога вече.
| mom4i74 | Дата: Неделя, 15.04.2012, 22:15:41 | Message # 8 |
| Тогава когато е на колата усещаш луфта от шлиците най вероятно. А и аз имам сьщото припукване когато застудее времето и като подам или отнема газта или като натисна спирачката. Смених цялата полуска (лявата комлект с висящия лагер и вала от полуоската до скоростите и абсолютно никаква промяна. Припукването си остана. И аз ще сменям тампоните на надльжната щанга. А да попитам колко струва това вьтрешно каре защото знам че доста скьпо?
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 15.04.2012, 22:37:13 |
| mom4i74 | Дата: Петък, 04.05.2012, 06:27:10 | Message # 9 |
| При мен тропането изчезна сега като се стопли времето. Но като сменях вчера скоростите видях че има скьсан тампон на двигателя от пред .
