LED крушки за задните светлини (7W cree)
| Sa6koOy | Дата: Петък, 13.11.2015, 10:20:49 | Message # 16 |
| Разбираемо е, но мисълта ми е, че е малко странно отпред и отзад да светят по еднакъв начин. Все пак трябва да се различава предница и задница както се вика. В случая отзаде трябва да е малко по-слабо. Интересно е как се слага и примерно възможно ли е да се комбинират тия задни светлини с ето това:
Ако примерно искам да премина напълно към LED.
Редактирано от Sa6koOy - Петък, 13.11.2015, 10:21:54 |
| Sa6koOy | Дата: Петък, 13.11.2015, 10:26:39 | Message # 17 |
| Quote lyubobg (  ) Моите крушки имат по "стъблото" диоди, докато 7Wовите от първата снимка имат само лупа.Много е добре да свети силно назад, не пречи на никой, може да спаси някой малоумен пешеходец опитващ се да пресече точно в тази секунда, когато даваш назад и не го виждаш ... Също така за коли с фолио облекчава виждането назад. Кое го дефинираш като "стъбло" ? Иначе съм съгласен да свети видимо силничко. но не чак ослепяващо силно като предните фарове. Въпроса е до колко ще е разумно
| NSBOP | Дата: Петък, 13.11.2015, 10:41:11 | Message # 18 |
| 100% разумно е. По-безопасно за теб и за пешеходците... От опит казвам.
| Кръчмонавта | Дата: Петък, 13.11.2015, 12:08:17 | Message # 19 |
Съобщения: 101
| Нито рефлектора, нито насочеността, нито крушката е като на фар. Отзад имаш червени големи стопове който издават дали тва е отпред или отзад на колата :D Не слагаш ксенон на тва място за да заслепяваш някого. Виж го на живо и ще си смениш мнението!
| Sa6koOy | Дата: Петък, 13.11.2015, 17:08:57 | Message # 20 |
| Quote Кръчмонавта (  ) Виж го на живо и ще си смениш мнението! Навит съм, кой има
| KONI | Дата: Четвъртък, 19.11.2015, 12:44:24 | Message # 21 |
Град/Държава: Burgas/Bulgaria
Съобщения: 119
| преди време /май има 1-2 год./сложих такива с две светлини габарит и стоп .светеше невероятно но ми светна лампата за изгоряла крушка.дразнеше ме и ги махнах.после видях в китаиски сайт ,че има два вида едни като моите и други които имат залъгалка за такива системи .но не ми се занимаваше повече.при вас какви крушки ползвате.
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 19.11.2015, 16:22:31 | Message # 22 |
| Аз ползвам крушките, които са на първата снимка в темата. От доста години... не съм имал проблем с тях.
