Разлика между дросел за H23 и H22
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 07.06.2012, 17:28:13 | Message # 1 |
| Някой казват, че има, а други твърдят обратното. Парт номерата са различни: 16400-P13-A00 - за H22 16400-P14-A00 - за H23
Някой има ли идея дали наистина са еднакви или различни? И ако са различни, двата диаметъра на отвора също ли са различни?
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 07.06.2012, 17:33:03 | Message # 2 |
| До колкото четох са важни първите 2 групи от числа да съвпадат.Третата група е къде била произведена частта.В случая явно има разлика но каква е нека кажат по-запознатите
Редактирано от Mkilla - Четвъртък, 07.06.2012, 17:33:24 |
| eDaniel | Дата: Петък, 08.06.2012, 22:38:03 | Message # 3 |
| Абе все ми се струва, че някой може да ми каже ама май ще трябва да извадя пачката за да получа инфо
| rollin | Дата: Събота, 09.06.2012, 00:27:47 | Message # 4 |
| За един дросел според мене най важен е диаметъра. Аз точно за 2 мин мога да махна интейка и да премеря моя колко мм е но ако не се лъжа беше 63-4мм в началото(той е конус). Някой с Х22 може да вземе и той да премери и ще стане ясно дали са еднакви или не.
| VIPER-CH | Дата: Събота, 09.06.2012, 00:37:54 | Message # 5 |
| 62мм е на Н23 мисля,утре ще го премеря
| ManiaK | Дата: Събота, 09.06.2012, 10:22:39 | Message # 6 |
| само не забравяйте че дросела се мери ето така
H23... и H22... мисля че са с по 60mm и двата дросела, само H22A Type R и H22A7 Type R са с 62mm
| NSBOP | Дата: Понеделник, 18.06.2012, 17:45:46 | Message # 7 |
| Айде малко инфо за отворите на дроселите:
- D15B7 – 56 мм - D16A6 – 55 мм - D16Y7 – 56 мм - D16Y8 – 56 мм - D16Z6 – 56 мм - ZC – 55 мм - D16A1 – 55 мм - D16A8 – 55 мм - B18C1 – 60 мм - B18C5 – 62 мм - B18A – 58 мм - B18B – 60 мм - B16A SIR – 58 мм - B16A SIR2 – 60 мм - B16A2 – 60 мм - B16A3 – 60 мм - B20B – 60 мм - B20Z – 60 мм - H22A – 60 мм (4th gen JDM) - H22A – 62 мм (Type S 5th gen) - H22A1 – 60 мм - H22A2 – 60 мм - H22A4 – 60 мм - H22A5 - 60 мм - H22A7 - 62 мм - H22A8 - 62 мм - H23A VTEC – 60 мм - H23A1 – 60 мм - H23A2 – 60 мм - F20C – 62 мм - F22 – 60 мм - F23 – 60 мм
Редактирано от eDaniel - Четвъртък, 12.07.2012, 23:44:38 |
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 18.06.2012, 19:16:35 | Message # 8 |
| Тогава този на снимката трябва да е от D16
