Колко мм. е централния отвор на джантите?
| rollin | Дата: Петък, 29.06.2012, 08:25:06 | Message # 1 |
| Здравейте Ще си купувам джанти и трябва да им правя втулки, но за да кажа на стругар-а какви да ги направи трябва да знам централния отвор колко е на оригиналните джанти... Ето тези съм харесал
Редактирано от rollin - Петък, 29.06.2012, 08:26:35 |
| NSBOP | Дата: Петък, 29.06.2012, 08:44:08 | Message # 2 |
| Ейй вие да не видите нещо. Всички взехте да купувате джанти с борд Тези не са ли като на Бисер и Александро между другото?
| aλexandro | Дата: Петък, 29.06.2012, 11:18:34 | Message # 3 |
| Това са Косеи-те които ти ми предложи преди време 17-ки са
Централния отвор е точно 64,1 мм
| rollin | Дата: Петък, 29.06.2012, 12:30:57 | Message # 4 |
| Мда, аз взех че свалих гумата и премерих. Излезе 64 при мене, ама предварително със шкурка зачистих мястото. Да Kosei са джантите, на тебе за какви пари ти ги предлагаха?
| aλexandro | Дата: Петък, 29.06.2012, 13:53:15 | Message # 5 |
| Available to users only Фланци се продават готови, но са пластмасови. Аз питах моя стругар да ми направи, но той искаше да намери подходяща тръба, тъй като от масивен метал ще излязат много скъпо. Скоро не съм говорил с него, но ако твоя стругар намери подходяща стандартна тръба от която да ти ги направи, може да дадеш данни за да си направим и ние
Редактирано от aλexandro - Петък, 29.06.2012, 13:56:34 |
| rollin | Дата: Петък, 29.06.2012, 19:40:13 | Message # 6 |
| Джантите вече са в мене. но сега проблема е друг.... Трябват ми по тясни гайки понеже моите не могат да влязат в отворите на джантата. Имало някакви дето се завивали със шестограм, такива ми казаха да търся... Някакви съвети, как и от къде да ги намеря?
| Mkilla | Дата: Петък, 29.06.2012, 21:05:21 | Message # 7 |
| Виж по гумаджийниците нямат ли колега.Когато слагах 16ските на тях им трябваха по къси болтове , че пречеха на капачката и там където монтирах гумите имаха за по 1.50лв бройката
Редактирано от Mkilla - Петък, 29.06.2012, 21:06:20 |
| rollin | Дата: Петък, 29.06.2012, 21:17:17 | Message # 8 |
| Къси има на всякъде, ама такива баш няма До сега се рових и намерих на едно място обаче искат 45лв за комплекта, ама в краен случай ще ги взимам...
| VIPER-CH | Дата: Петък, 29.06.2012, 21:46:16 | Message # 9 |
| Quote (NSBOP) Ейй вие да не видите нещо. Всички взехте да купувате джанти с борд Винаги съм харесвал джантите с борд пред другите
| aλexandro | Дата: Петък, 29.06.2012, 22:09:05 | Message # 10 |
| Аз си купих гайки за шестограм 12 мм. Да знаеш също че шпилките на Прелюда са М12х1,5 с права фаска на 60 градуса. Платих гайките по 4,20 бройката (!). Съжалявам, че не си поръчах от ebay, излизаха горе-долу същите пари но си имат и ключ за тях (19 мм шестограм) за да си ги завиваш със заводския джантов ключ на колата.
| rollin | Дата: Събота, 30.06.2012, 01:12:04 | Message # 11 |
| Да, знам че са 12х1.5 Ето от тука излизат 16-те гайки + ключа за тях на 43лв http://www.etebg.com/autospares/images/catalogue.pdf Номер 60 в каталога (не са наредени по номера, гледайте добре :))
| Mkilla | Дата: Събота, 30.06.2012, 01:20:11 | Message # 12 |
| Някой математик е правил каталога
