Утре ще сменям съединител..... съвети?
| rollin | Дата: Петък, 13.07.2012, 19:06:53 | Message # 1 |
| Здравейте колеги Утре ще сменям съединителя(притискател, феродо и лагер) та някакви тънкости ако има може да ги споделите. Мисля да сваля цялата кутия или не е нужно?
| VIPER-CH | Дата: Петък, 13.07.2012, 19:18:35 | Message # 2 |
| Сваляш я цялата,ще ти е 100 пъти по-лесно и прецизно.Ако има възможност да я изтеглиш повече за да има място да работиш с цел по малко разглобяване....аз не правя така Наложи новия съединител на оста на кутията за да се убедиш,че отговаря на шлиците.Не стягай прекалено болтовете на притискателя и гледай феродото да е в средата т.е. неам идея дали има лагерче на коляновия вал ,така ще ти трябва дорник но и да няма все пак го центровай за да влезе по лесно кутията.Леко намажи със смазка оста на кутията като монтираш.Спази посоката на феродовия диск т.е. изпъкналата страна на демпфера.Не стягай прекалено много болтовете на кутията,блока е алуминиев Пусни си маслото от кутията.Внимавай с плюса на стартера.
Редактирано от VIPER-CH - Петък, 13.07.2012, 19:21:35 |
| mom4i74 | Дата: Петък, 13.07.2012, 22:03:07 | Message # 3 |
| За да излезне кутията свали планката за която се врьзват жилата на скоростния лост иначе стьрчи и пречи. Сваля се и стойката на акумолатора. Свали и предната греда като я развиеш от роговете комлект с надльжната щанга която минава под скоростите и надльжните щанги които се захващат за предните носачи( развиваш ги само от носачите) Вилиците на амортисьорите ги сваляш и долния шарнир за да откачиш полуоските. ВАЖНО!!! Като сьбираш колата и захващаш вилиците за тампона на носача задьлжително ги стягай на пусната кола в нормално положение. Иначе ще стоят под напрежение и много бьрзо ще се скьсат. Аз понеже нямам дорник за центроване на феродовия диск го залепвам с 3-4 камки лепило КАПЧИЦА за притискателния . После ще я равьртиш на скорост при дигнато колело ,ще натиснеш сьединителя и ще натиснеш спирачката и ще се разлепи от притискателя. Двигателя ще трябва да го подпреш с по широко трупче за картера защото няма да има опора като свалиш скоростите. Както е казал Вайпер задьлжително смажи шлиците на опашката с грес ,както и лагера в коляновия вал За друго не се сещам сега. Има голяма вероятност предния тампон да е скьсан. Изпича се от генерацията и се кьса но той не е отговорен. Той само ограничава движенията на двигателя около оста му.В края на месеца като се прибера и аз ще сменям скорости и ще си припомня. Последния пьт ме домьрзя и карах на сервиз ама тоя пьт ще се изцапам и аз:) хаха Успех.
Редактирано от mom4i74 - Петък, 13.07.2012, 22:13:53 |
| nightfighter | Дата: Петък, 13.07.2012, 22:50:18 | Message # 4 |
| Добре е да си смениш и семеринга на коляновия вал,ако е текъл-така и така си разглобил всичко.
| mom4i74 | Дата: Петък, 13.07.2012, 23:20:47 | Message # 5 |
| Моя семеринг беше протекьл .
| VIPER-CH | Дата: Петък, 13.07.2012, 23:24:30 | Message # 6 |
| 90 % са протекли
| rollin | Дата: Петък, 13.07.2012, 23:29:23 | Message # 7 |
| Семерингите ми течат и двата и ги имам оригинални, ако се сменят лесно ще е хубаво да ги сменя и тях
М-ду другото ето ми колекцията от опръстени и всякакви други гумички по мотора:
Редактирано от eDaniel - Събота, 14.07.2012, 01:12:07 |
| VIPER-CH | Дата: Събота, 14.07.2012, 00:13:20 | Message # 8 |
| Ще трябва да свалиш маховика за да смениш задния. пп.намаляте ги тия снимки
| mom4i74 | Дата: Събота, 14.07.2012, 00:21:47 | Message # 9 |
| Аз немога да ги намалям защото незнам как става за сьжаление.
| eDaniel | Дата: Събота, 14.07.2012, 01:11:53 | Message # 10 |
| Кои снимки
| mom4i74 | Дата: Събота, 14.07.2012, 02:59:28 | Message # 11 |
| Ами мойте снимки които качвам в постовете ми не ги намалям И за да не сьм изцяло офтопик да кажа на Недко като свали скоростите утре и той да ни припомни нещо особено при ваденето на кутията и да си опресним паметта че след 2 седмици аз сьм на ред:)
Редактирано от mom4i74 - Събота, 14.07.2012, 03:03:18 |
| rollin | Дата: Събота, 14.07.2012, 13:25:21 | Message # 12 |
| Днеска не бъде работата, утре да се надяваме да я свършим
| mom4i74 | Дата: Петък, 20.07.2012, 23:13:36 | Message # 13 |
| Трудно ли излезнаха скоростите? Какво сваля от тях за да не ти пречи ?
| rollin | Дата: Събота, 21.07.2012, 02:21:59 | Message # 14 |
| За най лесно разкачаш и двете полуоски и сваляш предния мост който е на 4 болта и през него минава стабилизиращата щанга.
