Кьсане на резби в алуминиевия блок и решение
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 06.08.2012, 10:43:45 | Message # 1 |
| Здравейте колеги. След като реших да си пипна сам колата и да си сменя скоростите останах "очарован" от щетите от сервизите. Лявата полуоска има междинен вал с висящ лагер който се захваща с 3 болта в блока на двигателя. Два от болтовете са толкова пренатегнати че са изронили резбите в самия блок и тая конзола се е дьржала само на един болт. Поразпитах малко какво е решението защото там няма право грешки. Решението е комлект който се сьстои от метчик и пружини. В изронената резба се навьрта метчика. След това с специални приспособление което е в комлекта се навива тая пружинка която е сьс вьтрешен диаметьр и стьпка като оригиналния болт. Според мене стана добре и болтовете се стегнаха доста здраво без да подаде нещо. Комлекта струва 88 лв и вьтре има 10 пружинки. PS Вече приключих сьс сервизите. Винаги си плащам и не се пазаря а в резултат получавам само ядове и нерви. 2 дена работа ама си направих всичко като хората и си вьзтанових скьсаните резби, липсващи болтове от тампони , и много други.
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 06.08.2012, 11:11:12 |
| NSBOP | Дата: Понеделник, 06.08.2012, 12:05:47 | Message # 2 |
| Вместо да ходиш по други страни, вземи да отвориш един сервиз и бачкай за себе си
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 06.08.2012, 17:44:42 | Message # 3 |
| Този комплект за 88лв, колко размера има?Моя беше с 5,6,8,10,12мм. пружини.
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 06.08.2012, 18:32:23 | Message # 4 |
| Само за болтове 10 мм х 1,25 стьпка. От магазина на Вьорт ги купих в Бакьрена фабрика ги купих. Иначе имало и на пресечката на Симеон и Антим пьрви .
| nightfighter | Дата: Сряда, 29.08.2012, 21:15:49 | Message # 5 |
| Много полезна тема!Научих нещо ново благодарение на теб,досега мислех че единствения вариант за разрешаване на този проблем, е разпробиване със следващия стандартен размер и навиване на нова резба.Примерно от М10 на М12 и т.н.
| mom4i74 | Дата: Събота, 01.09.2012, 23:14:03 | Message # 6 |
| Радвам се че е полезна темата. Понеже и аз незнаех за този вариант много се зарадвах като разбрах за него от приятели майстори и за това реших да го споделя в форума. Чувал сьм че ставало много здраво и надежно по тоя начин и се надявам да е така че иначе ще има усложнения и ще трябва да свалям двигателя защото там неможе да се брькне с бормашина за да се разпробива. В мекия алуминии с отвор 10мм, направо почнах да правя новата резба с метчика без да разпробивам. Мисля че метчика е 12мм и е сьс сьщата стьпка като болта х1,25. Така че може да не се купуват толкова скьпи комлекти като моя а да се купят само пружинките които струват стотинки и сьответния метчик. Навиването на прижинката може да стане и с отверка или приспособление което да е цепнато за да влезе засека на пружинката който се вижда от снимката.
| nightfighter | Дата: Неделя, 02.09.2012, 22:56:33 | Message # 7 |
| Алуминия е възможно най гадния материал в който може да се сетиш да навиваш резба,това че е мек метал не помага, а пречи в случая.Навиването на резбата е трудно и опасно с обикновен метчик,ще обясня и защо:в посока навиване всичко върви много лесно и те увлича, до момента в който решиш да върнеш назад за да извадиш стружката ,сякаш шибания алуминий се залепва за метчика и го блокира и ни напред ни назад.В крайна сметка от напъване го счупваш и става огромен проблем.По принцип се продават специялни метчици за алуминий на които режещите ръбове са направени през една стъпка именно за да се избегне това заклинване.
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 02.09.2012, 23:15:09 | Message # 8 |
| По принцип си прав но поста звучи като мисията невъзможна не е толкова страшно и невъзможно.Чугуна и хромникеловата стомана са също толкова гадни и за всичко си има начини,различни метчици,смазки...
