Дискусия за джанти
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 06.09.2012, 20:35:02 | Message # 1 |
| Премествам отговорите от темата на shamana, за да не му я цапаме. Човека си продава джантите все пак, а ние го ударихме на чат.
Quote (shamana) Джантите са произведени в Германия, гумите 225*45 са NEXEN V6000 а 235*40 са HANKANG SPORT
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 06.09.2012, 20:35:12 | Message # 2 |
| Гледам са осмици...я кажи,ще опират ли в подкалниците с този размер със стоковото окачване?
| policaja_old | Дата: Четвъртък, 06.09.2012, 20:35:22 | Message # 3 |
 Полицай
Град/Държава: PZ-област/
Съобщения: 108
| това,че са осмици не е толко проблем,колкото гумите трябва да са 215\40\17 или 205\45\17,всеки размер над този кара колата да се държи съвсем друго \хаби гуми неравномерно,залита,закача в подкалници,гори по-вече,върви много по-малко и т.н.
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 06.09.2012, 20:35:32 | Message # 4 |
| 215мм е приемливият минимум за 8 инчова джанта. 225мм е правилният размер за такава широчина. 205 ще седи разчекната и ще стържеш бордюрите, дори и да имаш хубав борд на гумите. А иначе доколкото си спомням 5-та генерация Прелюд е с един размер нагоре спрямо 4-та. Т.е. размери като 215/45/17, 205/50/17 и 225/45/17 ще са постижими за теб. Ако караш в града и спираш до бордюри, не си слагай 205мм на 8 инчова джанта защото гумата седи прекалено изпъната и ръба на джантата се оголва. Да не говорим, че при такива изнасилвания е хубаво да се подлепят ръбовете на джантите за да не ти спадат гумите...
| policaja_old | Дата: Четвъртък, 06.09.2012, 20:35:42 | Message # 5 |
 Полицай
Съобщения: 108
| мисълта ми беше,че препоръчителния диаметър ,отговарящ за 17 е 205 или 215,другото отива извън препоръките на колонката на всяка кола пише с какви колела се препоръчва или трябва да се кара колата ,а ето и калкулатор,ако не сме се разбрали,кой какво иска да каже http://www.avtogumi.com/bg/tires/tires.php горе в дясно има калкулатор,задаваш това,което пише на колонката на вратата и под него задаваш,това което искаш да метнеш на любимата си кола,и получаваш разликата в препоръката от завода аууу,толко не съм писал когато бях на изпит за полицай
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 06.09.2012, 20:35:52 | Message # 6 |
| Понеже аз съм със 225х45х17 отпред и 235х40х17 отзад, на стоково окачване на 4 ген. мога да ви кажа че предните гуми закачат в подкалниците и при сравнително малка неравност на пътя ,за задните няма проблем ако не седи никой отзад и колата не е натоварена,иначе същата работа и там.Реално погледнато и двата размера идват височки,затова и аз мисля да ги сменям с 215х40х17.
Редактирано от nightfighter - Четвъртък, 06.09.2012, 17:59:07 |
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 06.09.2012, 20:36:02 | Message # 7 |
| Дам, и аз казвам нещата от опит. Сравнително доскоро имах 225/45/17 и отпред и отзад. При мен, при нормално каране предните закачаха много рядко, но задните закачаха стабилно ако кача двама човека и багаж... Като цяло не препоръчвам такива гуми защото идват твърде широки и водят предницата на различни посоки като има неравности. В момента съм с 215/40/17 и мисля, че за 4-та ген това е едмп от най-добрите решения. 205/45 също не е лош избор, но не и за 8 инча джанта. Имайте предвид, че колкото по-широка е една гума, толкова повече следвате пътя при неравности а това е много неприятно. Същото важи и за височината - разликата в комфорта между 40 и 45 е несъществена, но по-ниската гума се гъне по-малко от по-високата и пак допринася за това усещане "като по релси" когато е кофти пътя. Комбинацията от 205мм диаметър и 40мм височина ще направи колата по-ниска, но не е добре за джантите ако карате по-хамалски
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 06.09.2012, 20:36:12 | Message # 8 |
| Ясно!Значи пак ще трябва да мисля щото не мога да си позволя да дам повече от 400лв. към този момент ,че и големи спирачки трябва да купувам.260мм в 17-ка джанта ще стои доста празно и смешно.
