Понижаващи Пружини за 4-гн
| sean__john | Дата: Сряда, 03.10.2012, 15:36:56 | Message # 1 |
Съобщения: 96
| Колеги след 20 дена за мен летния сезон приключва а с него и трудовата ми заетост и ми предстой една дълга почивка до другата пролет. Твърдо съм решен да смъкна Прелюда с 3,4 см като за целта скоро го обух с прекрасни летни гуми 205/55/16 един размер по високи за да не стане пълна каруца и горе доло да не се разпадне по пътищата ни. Питането ми е каква марка да избера съобразено с това че съм много бос в поръчката от чужди саитове и по възможнос да ме насочите към марка която мога да поръчам директно от България. FK automotive - Germany е първата марка която мога да поръчам в наща мила родина цената им е 280 лв, ако някой може да каже нещо за качеството им ще съм много благодарен. Не държа пружините да са нови ако на някой му се намират за продан читави такива да пише. Мерси и Поздрави на всички
| tougeboy | Дата: Сряда, 03.10.2012, 19:47:24 | Message # 2 |
Съобщения: 110
| FK са меки. Имам наблюдения над коли с FK амортесьори и пружини, което е по-добре от колкото само пружини, но пак са меки. За визия само, стават да се смъкне. Ако това е целта ще свършат работа. За хубави пружини, които да намериш по-лесно може да заложиш на Eibach, Tein, H&R, в зависимост от това колко искаш да смъкнеш колата. Ако е само за визия много пружини могат да ти свършат работа, но не задължително ще подобрят поведението на пътя.
| rollin | Дата: Сряда, 03.10.2012, 20:29:06 | Message # 3 |
| Ако ще е само за визия режи оригиналните с навивка и половина и си ток !
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 03.10.2012, 20:35:23 | Message # 4 |
| Quote (rollin) Ако ще е само за визия режи оригиналните с навивка и половина и си ток ! И това ще е най-голямата му грешка в живота
| rollin | Дата: Сряда, 03.10.2012, 20:44:46 | Message # 5 |
| Така съм вече 4 години и не съм на такова мнение Ето как стои с 15-ките
Ето и със 17"
Редактирано от rollin - Сряда, 03.10.2012, 20:51:22 |
| tougeboy | Дата: Сряда, 03.10.2012, 20:48:15 | Message # 6 |
Съобщения: 110
| Рязането не е оферта
| ZAPPA | Дата: Сряда, 03.10.2012, 20:55:31 | Message # 7 |
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 03.10.2012, 21:27:07 | Message # 8 |
| Quote (rollin) Ако ще е само за визия Ама верно,само за визия си е супер.Аз имах предвид останалото
| sean__john | Дата: Сряда, 03.10.2012, 23:38:01 | Message # 9 |
Съобщения: 96
| Целта ми е предимно визията, но в никакъв случаи не искам да и влошавам поведението на пътя. Така че ако може с един коршум два заека още по добре, визия плюс подобрено поведение. Обмислял съм рязането но не е вариант и се отказах. 4-4,5 см отзад не повече и 3,5-4 см отпред. Колега другите марки който изброи продават ли се в някой Български онлайн магазин?
| ZAPPA | Дата: Сряда, 03.10.2012, 23:50:08 | Message # 10 |
| tougeboy | Дата: Четвъртък, 04.10.2012, 07:44:29 | Message # 11 |
Съобщения: 110
| Може да звъннеш в Руди 96 и да попиташ. Имат Кони пружини, питай и за други ако имат. http://www.rudy96.com/ Обикновено пружините свалят с по-малко отзад, отколкото отпред. Марките, които съм споменал са нещо от типа на 3.8-4.6 см отпред и 3-4.5 см отзад. Разбира се има значение и модела на пружинте, но с drop, какъвто искаш ти и факта, че ще се карат на сток амортесьори води към такива параметри.
Редактирано от tougeboy - Четвъртък, 04.10.2012, 08:03:43 |
| policaja_old | Дата: Четвъртък, 04.10.2012, 09:12:58 | Message # 12 |
 Полицай
Град/Държава: PZ-област/
Съобщения: 108
| сложил си неправилния размер гуми\205\55\16 ,и като я смъкнеш гумите ще опрат със сигурност в подкалника
| sean__john | Дата: Четвъртък, 04.10.2012, 20:06:55 | Message # 13 |
Съобщения: 96
| Би могло да упре ако в колата съм качил 4 човека и пълен резервар с бензин, но в моя случаи и двете неща са невазможни да се случат. Возя приятелката си и максимум 1 човек отзад и това се случва много рядко, задните стелки ги возя в багажника за зор заман. В момента с тези гуми на равно до калника има 5 пръста и полвина което е около 5-6см. tougeboy, утре ще звъна да попитам с какво разполагат, мерси.
Редактирано от sean__john - Четвъртък, 04.10.2012, 20:08:26 |
