Направих си генерация на 60мм
| rollin | Дата: Неделя, 14.10.2012, 19:23:39 | Message # 16 |
| Ето как изглежда отдолу.... на достатъчно място минава от носача
Редактирано от rollin - Неделя, 14.10.2012, 19:24:38 |
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 14.10.2012, 19:28:20 | Message # 17 |
| В тази кухина на предпоследната снимка ще е добре да вкараш гърне с по-голям обем
| rollin | Дата: Неделя, 14.10.2012, 19:31:14 | Message # 18 |
| ще видим, за сега с тапата е добре Иначе поръчах 20метра термо лента от Англия за да увия цялата тръба плюс резонаторите ако ми стигне
Редактирано от rollin - Неделя, 14.10.2012, 19:32:05 |
| Garfi | Дата: Неделя, 14.10.2012, 21:22:32 | Message # 19 |
| Тая генерация не може ли да се прибере нагоре ако се направи чупка около носача?
| nightfighter | Дата: Неделя, 14.10.2012, 21:39:04 | Message # 20 |
| Добре ще е наистина малка чупка и гърнето да мине малко назад и нагоре,така че изходната бурия да дойде до бронята.И така се получило добре,но иначе ще е по прибрано.Като вдигнеш колата на крик носача не опира ли в тръбата?Вижда ми се малко разтоянието и при неравност на пътя е възможно да удря .
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 14.10.2012, 21:59:22 | Message # 21 |
| Може и така трябва но гърнето му не е подходящо
| rollin | Дата: Неделя, 14.10.2012, 23:06:34 | Message # 22 |
| Все още не съм я вдигал на крик, а що се отнася до неравности още не е опирало, за напред ако опре ще му мисля Чупка нарочно не направихме поради това да се избегнат още няколкото заварки.
| aλexandro | Дата: Понеделник, 15.10.2012, 14:12:13 | Message # 23 |
| Чувал съм предимно негативни мнения за увиването на цялата тръба с термолента. Предполагам, че вече си поръчал лентата, но преди да увиеш, ти препоръчвам да погледнеш повече различни мнения по въпроса.
| rollin | Дата: Понеделник, 15.10.2012, 18:49:34 | Message # 24 |
| Термо лентата вече е поръчано но това не е проблем да не я слагам, просто на няколко места оригиналната ламарина която пречи на тръбите да нагряват купето ни пречеше и я махнах за това реших да увия сега генерацията с термо лента... Иначе много и различни мнения съм прочел и честно казано не се стигна до консенсус.... обаче никой не беше споменал за отрицателен ефект...
| eDaniel | Дата: Понеделник, 15.10.2012, 21:44:44 | Message # 25 |
| Там е доста чувствителна зона и със сигурност ще повредиш лентата в един момент. Чувал съм, че термолентата задържала влага между тръбите и себе си, но според мен това е маловажен проблем имайки предвид, че при работната температура на въпросните тръби всяка влага ще се изпари за отрицателно време.
| NightRider | Дата: Понеделник, 15.10.2012, 21:48:55 | Message # 26 |
| сори ма да питам от какъв зор ще увиваш цялата генерация за колектора има смисъл завихряне и тн.т до ламбдата ама назад????
| rollin | Дата: Понеделник, 15.10.2012, 22:12:15 | Message # 27 |
| Какви завихряния пък да зависят от термо лентата? Твърди се, че при по висока температура на изгорелите газове скоростта им на излизане била по висока следователно по бързо издухване.... ама още се чудя какво да правя...
Редактирано от rollin - Понеделник, 15.10.2012, 22:12:35 |
| nightfighter | Дата: Понеделник, 15.10.2012, 22:17:00 | Message # 28 |
| Идеята на увиването е: запазване на висока температура на отработилите газове до изхода,по-топъл газ(пушек) => по малка плътност => по малко съпротивление при преминаване през тръбите.Колектора се увива със същата цел,понеже там загубата на топлина е най-голяма и освен това другата полза е да не пече в двигателния отсек. Дали ще запазва влага под термолентата,когато са използвани наистина неръждаеми тръби не е от значение. Ако се запази долния предпазан капак на оригиналната генерация и се сложат дистанционни втулки за да може да се побере по-широката тръба,лентата няма да е уязвима за механични увреждания. Разлика в ефективноста на генерацията безспорно ще има,друг е въпроса дали реално може да се усети
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 15.10.2012, 22:29:33 | Message # 29 |
| Quote (nightfighter) .Колектора се увива със същата цел,понеже там загубата на топлина е най-голяма и освен това другата полза е да не пече в двигателния отсек. До тук да,после си е загуба на пари и време.По-добре според мен демпферна шайба,маховик,...там може да се усети нещо мисля..
| rollin | Дата: Понеделник, 15.10.2012, 22:31:24 | Message # 30 |
| Шайба имам ама с маховика не ми се експериментира да няма "уть"
