Аларма проблем
| NightRider | Дата: Сряда, 17.10.2012, 20:05:03 | Message # 1 |
| Здравейте колеги,от доста време имам проблем с алармата ама днес го забелязъх чак.Случаят е следният когато отключвам или заключвам колата навремето ми светваха мигачите ,сега пак светват ама само десните, а иначе на авариини светлини или като карам левите мигачи си работят.Освен това колата има зимен режим на алармата да я паля дистанционно до тук добре ама като я запаля преди работеше а сега работи няколко секунди около 5 и гасне и се рестартирва и така до безкрайност а тук не е като у вас лято тука си е студено Аз разгледах основно кутията на алармата тя е под волана и видях ,че има 4 ри бушона за жалост всичките са си здрави и сега съм в шах какъв може да е проблема .хелп плийз
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 17.10.2012, 20:22:21 | Message # 2 |
| Смени алармата.Не знам какво и е но доста такива случаи съм чувал и само това е оправията.Едно китайче е 50-70лв. пак с екстри и ще върши работа поне 5 годинки са сигурност не говоря,тя по скоро е удобство.Мое мнение...
| NightRider | Дата: Сряда, 17.10.2012, 20:40:39 | Message # 3 |
| май най-добре да сменя и колата и марката нищо не искам да сменям за мене има някаде реле което се е скапало ама нали не разбирам
| Mkilla | Дата: Сряда, 17.10.2012, 21:20:42 | Message # 4 |
| Ето затова не съм слагал такива "екстри" Виж дали можеш да отстраниш проблема и ако не можеш я махни.
| NightRider | Дата: Сряда, 17.10.2012, 21:56:53 | Message # 5 |
| споко утре ще я прегледа доктор и се надявам да я оправи
| Garfi | Дата: Сряда, 17.10.2012, 22:03:49 | Message # 6 |
| От коментарите си правя извод, че трябва да си махнем ел. стъклата, централното и други екстри защото могат да дадът дефект евентуално.
| nightfighter | Дата: Сряда, 17.10.2012, 22:10:01 | Message # 7 |
| За мигачите най вероятно имаш повредено реле или диод вътре в алармата.И двете неща са евтини,стига да можеш да си ги смениш сам.Може и някой проводник да е скъсан. Точна диагностика не може да се направи по този начин Карай я на специалист!
| nightfighter | Дата: Сряда, 17.10.2012, 22:17:22 | Message # 8 |
| Quote (Garfi) От коментарите си правя извод, че трябва да си махнем ел. стъклата, централното и други екстри защото могат да дадът дефект евентуално.
Аз не подкрепям това мнение!!! Обичам екстрите,включиелно и тези които ми дава алармата , модула за вдигане на стъклата , обемния датчик и всички подобни изгъзици Свясно направена аларма не се разваля току така от нищо.
| dpavlovq | Дата: Четвъртък, 18.10.2012, 11:07:27 | Message # 9 |
Съобщения: 306
| Всичко, което го има може да се повреди, един от червения форум не искаше и ел. стъкла да има... Хубаво е, че обичате да ви отмени електрониката, но не и се предоверявайте и я проверявайте, особено като тя вдига стъклата...
| NightRider | Дата: Четвъртък, 18.10.2012, 19:45:10 | Message # 10 |
| имам напредък одеве ми светнаха и левите мигачи ,което ме навежда на мисълта ,че при прокарване на кабели за музиката съм разбутал лятото нещо ама са ме мързи да гледам през почивните дни ще се занимавам .
