Малко повече инфо за Curil лепилото за гарнитури
| prelude_driver | Дата: Петък, 19.10.2012, 15:16:56 | Message # 1 |
Съобщения: 62
| Здравейте,
стана въпрос за това лепило в поста за O-пръстените:
Значи купих си въпросните О-пръстени от Юби Ко днес (на опаковката си има логото на Honda + пише си Honda Genuine Parts и т. н. в случай, че и на някой друг му се налага да ги купува). Та по въпроса: понеже си мисля, че след като ги сменя О-пръстените може капака на клапаните да не лепне като хората върху старата гарнитура съм решил да се презастраховам и да му сложа от въпросното лепило. Въпроса ми е: доколко силно хваща това лепило? Ще се скъса ли гарнитурата ако да речем след известно време ми се наложи да отварям капака отново ?
Благодаря.
Редактирано от prelude_driver - Петък, 19.10.2012, 17:09:00 |
| Mkilla | Дата: Петък, 19.10.2012, 16:07:20 | Message # 2 |
| Ако не е тайна колко пари ти взеха за О-пръстените ?
| prelude_driver | Дата: Петък, 19.10.2012, 17:03:27 | Message # 3 |
Съобщения: 62
| Quote (Mkilla) Ако не е тайна колко пари ти взеха за О-пръстените ?
Не е тайна, 30 лв струваха. Опаковката е абсолютно същата като тази която си постнал в другата тема.
Редактирано от prelude_driver - Петък, 19.10.2012, 17:07:41 |
| VIPER-CH | Дата: Петък, 19.10.2012, 21:33:21 | Message # 4 |
| Моята съм я лепил три пъти с курил и не пуска и капка а ако внимаваш няма да я скъсаш,т.е. не залепва като лепило.Мацай а,и гарнитурата е евтина 20лв е на "Пайен" която не е лоша марка.
Редактирано от VIPER-CH - Петък, 19.10.2012, 21:34:18 |
| nightfighter | Дата: Петък, 19.10.2012, 22:35:45 | Message # 5 |
| Колега, като слагаш нови пръстени,тях не ги мажи с нищо! Според мен и гарнитурата не е нужно да мажеш,само добре я почисти ако е необходимо изтъргваш маслените нагари по нея.Капака се сваля лесно,ако ти протече(което не ми се вярва) тогава мажи.
| VIPER-CH | Дата: Петък, 19.10.2012, 22:48:11 | Message # 6 |
| Ако я намаже със сигурност няма да протече и не си личи ,че е мазана.Все пак е 3.50 това лепило...
| prelude_driver | Дата: Събота, 20.10.2012, 15:20:46 | Message # 7 |
Съобщения: 62
| Благодаря за отговорите.
| eDaniel | Дата: Неделя, 21.10.2012, 19:46:18 | Message # 8 |
| При мен гарнитурите на EACV-то, на FITV-то и на дросела бяха мазани с червен силикон ("течна гарнитура") и беше голямо мазало. Като свалих малките о-пръстенчета беше трудно да се разбере дали са за смяна защото скапаното лепило беше станало част от тях и седеше на парцали. Лично аз такова нещо не бих сложил никога, дори и да ми дава 100% гаранция против течове.
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 21.10.2012, 22:19:36 | Message # 9 |
| А какво ще сложиш на стара гарнитура-гумена?Такъв е въпроса то всеки знае с ново и не маже с нищо Не слагам нищо червено никъде по колите ,че е гадно но курила си е супер и за повторно мазане ,че и за трети път
| ZAPPA | Дата: Неделя, 21.10.2012, 22:35:50 | Message # 10 |
| Mkilla | Дата: Неделя, 21.10.2012, 22:40:36 | Message # 11 |
| Лично аз имам още 1 новичка оригинална но мисля , че ако старата става да изкарам с нея до следващо отваряне за реглаж да си я оставя нея.Все пак е махана само 1 път реално.Още не съм монтирал О-пръстените.....
Редактирано от Mkilla - Неделя, 21.10.2012, 22:41:03 |
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 21.10.2012, 22:50:07 | Message # 12 |
| Quote (ZAPPA) Ще слоща кофа за боклук. ...а на мотора ще сложа нова, оригинална гарнитура, не е непосилно скъпа. Темата е такава и въпроса е такъв. Quote (prelude_driver) върху старата гарнитура такива и отговори даваме. Нямам идея моята от кога е но си е като нова и за два реглажа си държи като нова толкоз.За мен е излишно да я сменям ,по тая логика и орингите ще сменяш на всеки реглажа.
| ZAPPA | Дата: Неделя, 21.10.2012, 22:57:33 | Message # 13 |
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 21.10.2012, 22:59:27 | Message # 14 |
| Сменя се всичко според всички производители за 100% сигурност-това е истината
| nightfighter | Дата: Понеделник, 22.10.2012, 00:14:22 | Message # 15 |
| Е в случая,с тази гарнитура и някои други , производителя е казал,, Смени, ако тече, разрушена (скъсана) е , или в лошо състояние" Не се споменава за смяна при всяко отваряне ,пък който, както си прецени
