				Смяна на части и консумативи - F20A4
 | asm_tony | Дата: Вторник, 23.10.2012, 00:45:44 | Message # 1 |
Съобщения: 21
 | Здравейте колеги,   предстои ми смяна на ролките(2бр.) и ремъците(4бр.) като заедно с тях ще сменя и водната помпа, термостата, свещите, гумичките и гарнитурата на капака на ДВГ и всички течности(масло ДВГ, масло скорости, хидравлика, спирачки, ABS, съединител и антифриз) както разбира се и филтрите(маслен, въздушен и горивен). Всички части са OEM от USA, а течностите от UK.
   Въпроса ми към вас е какво още е желателно да погледна и да сменя ако е нужно за да съм спокоен с оглед на предстоящия зимен сезон?
   Примерно трябва ли да сменя:   -(8) 14516-P0A-000 SPRING COMP., TIMING BELT ADJUSTER   -(12) 13407-P0A-000 SPRING, BELT ADJUSTER   -(13) 13415-P0A-000 BRACKET, BALANCER BELT ADJUSTER   -(28) 90501-MB7-610 WASHER, 10.3X25   -(27) 90401-PT0-000 RUBBER, TIMING BELT ADJUSTER
   Сменени са акумулатора, спирачните дискове и накладките.Не съм забравил за гумите, чистачките и течността за тях.   Моля, споделете опит.
   Благодаря.
  PRELUDE - The Supreme Choice   Produced by HONDA
 Редактирано от asm_tony - Вторник, 23.10.2012, 07:22:00  |
 | mom4i74 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 01:00:54 | Message # 2 |
 | Леле как си се подготвил, тоя Прелюд ще си помисли че е в рая. Невиждам какво още може да се обслужва. Хубаво е да се регулират и клапаните за да си знаеш че след 20 000 трябва да се проверят. Имай предвид че хидравликата е капризна и вероятноста да протече ако е с различно масло от хонда е голяма .Огледай сьщо маншоните на шарнирите и полуоските дали няма повредени. По принцип на наще коли които не са пьрва маладост е добре да си прегледаме и алтернаторите. Аз още не сьм го правил но ще го направя за да няма изненади. От време на време е добре да се почистват и промиват дроселната клапа и IACV клапана. Явно си голям табиитлия .   Сетих се да си погледнеш о дистрибуторната капачка и палеца да нямат нагорели контакти. Ако купуваш от Бг такива "YAK" (май така се пишеше) не са лоши.   При смяната на накладките провери водачите на супортите дали се движат свободно и буталата сьщо. Обьрни внимание на рьчната дали хваща около 6-я зьб. От нея зависи дало ще ти работят добре задните апарати.
 Редактирано от mom4i74 - Вторник, 23.10.2012, 01:03:48  |
 | asm_tony | Дата: Вторник, 23.10.2012, 01:21:11 | Message # 3 |
Съобщения: 21
 | "mom4i74" оценявам отзивчивостта ти.   Иначе по темата не съм забравил за реглажа на клапаните(Valve clearance -Inlet: 0.24-0.28 c mm(cold) -Exhaust: 0.28-0.32 c mm(cold)-мери се хлабината между кобилицата и клапана), хидравликата принципно ме притиснява, но за нея ще пусна отделно друга тема, проверени са всички неща които си изброил.Конкретно ме интересува трябва ли да сменя описаните части в ДВГ?
 Редактирано от asm_tony - Вторник, 23.10.2012, 03:21:31  |
 | mom4i74 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 01:38:12 | Message # 4 |
 | Тия части за които си дал парт номера не е нужно да се сменят. Евентуално може пружините (12 и18 от схемата) да вземеш ама не е задьлжително. Надявам се да няма непредвидени неща като протекли семеринги като свалите капаците на ангранажите.
 | asm_tony | Дата: Вторник, 23.10.2012, 01:50:13 | Message # 5 |
Съобщения: 21
 | Наистина, дано да няма!Номера 2,5,6,7,8 и 9 от схемата ли визираш?   (2) 11811-PT0-000 RUBBER, TIMING BELT LOWER SEAL   (5) 11831-PT0-000 RUBBER A, TIMING BELT BACK SEAL   (6) 11832-PT0-000 RUBBER B, TIMING BELT BACK SEAL   (7) 11833-PT0-000 RUBBER C, TIMING BELT BACK SEAL   (8) 11925-PT0-000 RUBBER A, ENGINE MOUNTING BRACKET SEAL   (9) 11926-PT0-000 RUBBER B, ENGINE MOUNTING BRACKET SEAL
 Редактирано от asm_tony - Вторник, 23.10.2012, 07:21:37  |
 | mom4i74 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 05:35:54 | Message # 6 |
 | 2,5,6,7,8 и 9 от схемата са някакви гаритурки от капаците на ангренажа и вьобще няма няма нужда от нови. Не е задьлжително да има протекьл семеринг но да знеш какво може да очакваш.   Авизирам N 30 отсхемата 91213-PT0-003 OIL SEAL (28X42X8) (ARAI) Семеринга на разпре. вал   Семерингите от балансиращите валове и семеринха от коляновия вал. Нямам време да ги извадя в момента че трябва да трагвам . Колегите ще се доизкажат:)
 | asm_tony | Дата: Вторник, 23.10.2012, 07:19:50 | Message # 7 |
Съобщения: 21
 | Предполагам, че единия е този (40) 91214-PLE-003 OIL SEAL (80X100X10) (NOK)?
   А другите са може би тези (27) 91212-P0A-004 OIL SEAL, 40X52X7 (ARAI) и (28) 91233-PT0-003 OIL SEAL, 27X40X8 (NOK)?
 Редактирано от asm_tony - Вторник, 23.10.2012, 07:50:47  |
 | Mkilla | Дата: Вторник, 23.10.2012, 09:02:42 | Message # 8 |
 | Само вземи добри части иначе все едно нищо не си направил.
  Honda Prelude 5th gen F20A4 - sold   Honda Civic FN2 Type R - now   Honda Civic Aerodeck - now
 | Garfi | Дата: Вторник, 23.10.2012, 11:14:28 | Message # 9 |
 | Човека е написал от къде ще са частите.
 | Mkilla | Дата: Вторник, 23.10.2012, 11:24:29 | Message # 10 |
 | Извинявам се , не съм прочел всичко явно
