Рециклиране на помпите на съединителя - BB3
| asm_tony | Дата: Вторник, 23.10.2012, 01:54:37 | Message # 1 |
Съобщения: 21
| Здравейте колеги, интересува ме кои части(парт номера) трябва да сменя?
Проблемите са следните: -горна Минимално сълзене откъм купето при педала. -долна Силно скърцане при натискане и отпускане на съединителя.
(скъсан маншон - (20.) 46937-SD4-003 BOOT, SLAVE CYLINDER)
Надежно ли е като цяло това упражнение или направо да купувам нови? Моля, споделете опит.
Благодаря.
PRELUDE - The Supreme Choice Produced by HONDA
Редактирано от asm_tony - Вторник, 23.10.2012, 02:13:56 |
| Mkilla | Дата: Вторник, 23.10.2012, 09:04:02 | Message # 2 |
| Вземи спрей при долната ако само скърца и пръсни а при горната до колкото съм запознат няма ремонтен комплект и тръгне ли се сменя с нова.
| aλexandro | Дата: Сряда, 24.10.2012, 11:49:21 | Message # 3 |
| Има ремонтни комплекти и за двете помпи, но и за двете ремонтния комплект е над 50% от цената на нова помпа. При долната помпа може да скърца не само тя, така че бъди сигурен какво е точно, преди да предприемеш някакви действия.
| pikaso906 | Дата: Сряда, 24.10.2012, 12:31:32 | Message # 4 |
| Аз копувах ремонтен комплект за горната и долната помпа.Ако ти трябва инфо ще ги снимам и ще ти пратя снимката.Оригинални хонда.
| Mkilla | Дата: Сряда, 24.10.2012, 13:22:01 | Message # 5 |
| Колеги , ако говорим за оригинални помпи цените не са такива каквито колегата alexandro предполага Сменял съм в Бултрако буталцето на долната помпа на цена от 92лв.Самата долна помпа струва м/у 400 и 500 лв.Горната помпа е около 200-250.Когато питах информативно ми казаха , че за горната помпа няма ремонтен комплект ( което не пречи да има наистина ).Цените в USА са доста по-различни наистина.Поздрави
| nightfighter | Дата: Сряда, 24.10.2012, 22:11:36 | Message # 6 |
| Е то в Бултрако за крушчица от таблото ми поискаха 16,50лв. Съответно , след като им обясних къде могат да си я заврат , имаха опасения че няма да успеят , понеже е много малка и е трудно да я държиш
Относно въпроса на колегата, аз в Honda Parts намирам малко по различна схемичка, в която ако не бъркам нещо няма голям избор
Редактирано от eDaniel - Сряда, 24.10.2012, 23:03:49 |
| asm_tony | Дата: Сряда, 24.10.2012, 22:51:22 | Message # 7 |
Съобщения: 21
| Quote (asm_tony) При долната помпа може да скърца не само тя
Какво друго може да е?
Quote (nightfighter) различна схемичка
Схемите ми са от http://old.japancars.ru/cat/honda/ по ВИН номера.
Редактирано от asm_tony - Сряда, 24.10.2012, 23:50:38 |
| ZAPPA | Дата: Сряда, 24.10.2012, 23:09:16 | Message # 8 |
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 24.10.2012, 23:13:26 | Message # 9 |
| Скърца единствено вилката и в оста,то няма какво друго....
| asm_tony | Дата: Сряда, 24.10.2012, 23:20:57 | Message # 10 |
Съобщения: 21
| Въпросното скърцане за мен е недопустимо по простата причина, че ме подлудява. Иначе съм чел някъде за сервизен бюлетин в който е описан проблем с пружината отзад на педала, но при мен не е това със сигурност - проверено е.
Quote (asm_tony) Скърца единствено вилката и в оста
Това също го предполагам и мисля да ползвам 08798-9002 GREASE, UREA.
Редактирано от asm_tony - Сряда, 24.10.2012, 23:25:04 |
| ZAPPA | Дата: Сряда, 24.10.2012, 23:27:34 | Message # 11 |
| asm_tony | Дата: Сряда, 24.10.2012, 23:31:45 | Message # 12 |
Съобщения: 21
| Quote (ZAPPA) не е лошо да смениш целия съединител
И на него ще му дойде реда, въпрос на време е както съм го подкарал.
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 25.10.2012, 00:04:42 | Message # 13 |
| Да прав си в руския саит схемата е по пълна.Конкретно на въпроса нужена ти е часта: 6-Dust Seal, Master cylinder 46184-611-000, струва 1.94$ и я има в USA сайта, за теча от главния цилиндър, тук буталото с гумичките е 13 но е около 20&, за другия до скоростите или slave cylinder 20 и евентуално 16.Прецени си добре какво ще поръчваш,установи първо къде е проблема, защото ако ти е износено тялото на цилиндрите има някакви надирания или проблема е другаде може да стане , че ще похарчиш пари а работа няма да свършиш. Успех!
| ms_auto | Дата: Четвъртък, 25.10.2012, 01:02:46 | Message # 14 |
Съобщения: 38
| А здравейте и от мен... Сашо ме помоли да хвърля едно око на темата и ако мога с нещо да помогна - да го направя... и така... Директо по темата... За ГОРНАТА помпа има ремонтен комплект но върши работа само и единственно ако корпуса на помпата не е надран или корозирал по някаква причина от вътрешната страна там където контактува с гумичките... Цената на цялата карантия на помпата САМО за хората от този форум - японско производство на фирма SEIKIN (на практика това е фирмата която произежда оригиналната такава карантия...) е 75,00 лв. Личното ми мнение е че по-добрия вариант е цяла помпа - тайванско производство с перфектно качество на цена САМО за хората от този форум - 105,00 лв. От доста отдавна ги продавам и много хора вече са с такива помпи и нямат никакви проблеми или опаквания... да чукна на дърво... С долната помпа нещата са същите като съответно цените са както следва... за карантийката на помпата САМО за хората от този форум - японско производство на фирма SEIKIN е 35,00 лв. а цялата помпа тайванско производство с перфектно качество на цена САМО за хората от този форум - 50,00 лв. Всички тези цени са актуални в момента... но... за след 2 месеца... не знам още какво ще стане и какъв вятър ше задуха скапаната ни държавица...
За феномена със скърцането въпроса е индивидуален и няма еднозначен отговор... Колега asm_tony... обади ми се на един от тези телефони: 0888 300393 0876 200393 0897 840989 ... и ще ти обясня подробно къде и какво да провериш за да установиш от къде идва жегата и по какъв начин да решиш проблема... щото ако тръгна да пиша тука... отиде писане до утре сутринта и за сън пак няма да остане време... не се притеснявай ще решим проблема!
Успех на всички и милиони безаварийни километри!!! Бъдете здрави банда...
| Вальо | Дата: Вторник, 23.04.2013, 17:08:15 | Message # 15 |
Град/Държава: Burgas/Bulgaria
Съобщения: 53
| Здравейте на всички които се интересуват от помпи. Имам една горна помпа за съединител чисто нова. Продавам я за 70 лева става и за Акорд.Изглежда малко старичка понеже я имам от 4 ри години,когато купих колата тя беше пакетирана в багажника. Марката е JNPS и мисля че е немско производство. Може и бартер за читав акумулатор. Ето и малко снимки. тел. 0884 84 11 37
Редактирано от Вальо - Вторник, 23.04.2013, 17:25:08 |
