Вграждане на лупи "Morimoto" 5-та генерация(непрофесионално)
| Bac0 | Дата: Сряда, 12.12.2012, 22:22:05 | Message # 1 |
Съобщения: 27
| Надявах се, че ще стане по лесно, но съм се лъгал....ето вижте. Това са лупите Разлепвате фара с пистолет за горещ въздух Рефлектора няма да мога да ви покажа как го махнах понеже явно съм си сложил пръста на камерата и не се вижда нищичко.... Следва вече при свален рефлектор многото резане... поне така сметнах за добре оригинал След моята намеса Разширявате дупката
Prelude BB9 F20A4 The power of dreams !!!
| Bac0 | Дата: Сряда, 12.12.2012, 22:27:54 | Message # 2 |
Съобщения: 27
| Кофтито е, че лупата трябва да е обсолютно права за да има желания ефект. Ето и захващането отзад Така изглежда вече поставена. След малко ще хода да ги регулирам и ще направя снимки как изглежда.
| Bac0 | Дата: Четвъртък, 13.12.2012, 00:25:02 | Message # 3 |
Съобщения: 27
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 13.12.2012, 01:10:47 | Message # 4 |
| Поздравления за хубавата тема. Качи снимки и на монтирания фар. А трудно ли се разлепва стьклото от рефлектора? С какво изчисти стария силикон ? До колкото виждам от снимките ,лупата се монтира посредством гайката отзад ли? Опира ли някьде декоретивния обрьч на лупите ? Гледам че май стьрчи малко над рефлектора до колкото виждам. Обясни и как се сваля рефлектора от ябьлките без да се счупят. От снимките се вижда че светят много добре на пьтя:) Да ти е честита новата екстра:)
Редактирано от mom4i74 - Четвъртък, 13.12.2012, 01:14:30 |
| Garfi | Дата: Четвъртък, 13.12.2012, 08:30:45 | Message # 5 |
| Поздавления добре светят определено.
mom4i74, старото лепило не се маха, нагрява се при сглобяване на фара и си го ползваш пак. И за какви ябълки говориш, мисля, че всичко е на болтове.
Ето и подробни СНИМКИ
| eldesa | Дата: Четвъртък, 13.12.2012, 08:52:43 | Message # 6 |
| Поздравления !Добре си се справил и светят много добре.
| Bac0 | Дата: Четвъртък, 13.12.2012, 11:45:56 | Message # 7 |
Съобщения: 27
| Декоративния обръч малко съм го изрязъл за да може да олегне самата лупа.Ако не знаея няма как да разбереш.За гайката отзад нямаше как да се сложи, затова изрязах всичко отзад.Ще снимам и как изглежда. Garfi.. кажи ако си свободен да мина довечера да ги видиш и такмо да се видиме.
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 13.12.2012, 13:11:52 | Message # 8 |
| Добра работа колега!Не съм много запознат с 5 ген, но доколкото видях от снимките,лупите ги слагаш на дългите светлини, освен това няма отделна регулировка на фаровете за ,,къси" и ,,дълги", следователно лупата трябва да се монтира много точно,под същия ъгъл спрямо рефлектора като крушката,понеже после не можеш да коригираш самостоятелно и най-малкото изместване. При това положение при 4 ген определено ще е по лесно изпълнимо
Тези лупи с какво светят,халогенна крушка,ксенон,SMD диоди? Възможно ли е да изгори светещия елемент и как се подменя , когато е затворен във фара? Разлепваш стъклото наново?
Редактирано от nightfighter - Четвъртък, 13.12.2012, 13:18:32 |
| Garfi | Дата: Четвъртък, 13.12.2012, 13:36:40 | Message # 9 |
| До колкото виждам е монтирана на мястото на късите и е биксенонова което значи, че дългите остават свободни и могат много готино да се направят за DRL и да икономисва от ксенон крушки. Лошото е, че и аз не виждам как се сменя крушката в тоя прожектор и дано да не трябва разглобяване на фара. Bac0, ще се разберем за някой ден да ги видя на живо.
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 13.12.2012, 16:08:14 | Message # 10 |
| Дългите не са ли отгоре на фара,а късите и габарита отдолу?
| Garfi | Дата: Четвъртък, 13.12.2012, 17:13:17 | Message # 11 |
| Не, дългите и габарита са долу, късите горе.
| Bac0 | Дата: Събота, 15.12.2012, 04:03:22 | Message # 12 |
Съобщения: 27
| Има вариянт да се върти лупата колкото е необходимо наистина е много важно самият ъгъл.обмислям дали са не боядиша рефлектофа черен.ще кача още снимки с сменена лява крушка понеже тая здава багажа.Крушката се сменява много лесно има място .
| NSBOP | Дата: Събота, 15.12.2012, 11:32:52 | Message # 13 |
| Трябва да използваш някаква високотемпературна боя ако ще боядисваш според мен.
| Garfi | Дата: Събота, 15.12.2012, 11:41:53 | Message # 14 |
| От друга страна ксеноновата не грее като халогенната крушка.
| NSBOP | Дата: Събота, 15.12.2012, 11:57:48 | Message # 15 |
| Е нали има и халогенна крушка?
