Палене на Нисан без компресия за VIPER-CH
| Mkilla | Дата: Петък, 14.12.2012, 17:18:57 | Message # 1 |
| Може да делнете темата когато решите Ето клипчета на япончето на 20 години.
Паленето дали е на -20 , 0 или +45 градуса е по този начин.Не знам как ще пали ако някой ден му сменим и свещите :))
| dpavlovq | Дата: Петък, 14.12.2012, 17:43:53 | Message # 2 |
Съобщения: 306
| Работи! Сигурно е заради акумулатора - Монбат бате! ~ bulgarian performance
| Mkilla | Дата: Петък, 14.12.2012, 18:02:17 | Message # 3 |
| Монбат ама Монбат изнасят за чужбина от маса време и ги боли ние какво мислим
| dpavlovq | Дата: Петък, 14.12.2012, 21:22:01 | Message # 4 |
Съобщения: 306
| Ааа, то и аз съм с такъв, обаче то си беше въпрос на наличност в Метро, защото колата ме предаде с FIAMM-а, с който беше. Не, че имам против него, защото и той май не е бил сменян откакто е купена колата, та е живял доста време. Относно паленето, колицата много добре се справя, явно е стабилна. Аз и със стария и с новия акумулатор не паля от раз зимата, паля от втория път, но и колата стой 3-4 дена и може това да е причина, иначе като запали и целия ден си пали без проблеми. По принцип при дизелите на баща ми не съм забелязал проблем с паленето при минусови температури.
| VIPER-CH | Дата: Петък, 14.12.2012, 21:39:20 | Message # 5 |
| Ква е таа тема???Що за мен?За Mkila трябва да е Дори не гледах клиповете,то няма и смисъл Какво доказва това,абсолютно нищо.Няма как да ме убедиш в нещо което съм виждал хиляди пъти.Не става въпрос дали този Нисан пали а по принцип.Това не доказва,че всите нисани палят от четвърт.
| Mkilla | Дата: Петък, 14.12.2012, 22:24:18 | Message # 6 |
| Не си прав човече , друго си написал Да , наистина няма смисъл да се гледат тези клипове.Просто ти показах , че е възможно 20 годишен японски кошник с неясно кога сменени свещи , че пали от четвърт без да се замисля на студен мотор при отрицателни температури като не е пален 2 дни преди това.
| VIPER-CH | Дата: Петък, 14.12.2012, 22:41:53 | Message # 7 |
| И къв е проблема?Като всичко е наред,така трябвада пали и това,че е на 20 год. често нищо не значи.Свещите или работят или не!Те са подгряващи а не запалителни.И не използвай таа думаQuote (Mkilla) японски кошник че и нашите прелюди на там отиват
| ZAPPA | Дата: Събота, 15.12.2012, 00:53:45 | Message # 8 |
| Mkilla | Дата: Събота, 15.12.2012, 01:53:16 | Message # 9 |
| Чичо Zappa от къде тези батерийки ?
| nightfighter | Дата: Събота, 15.12.2012, 10:58:48 | Message # 10 |
| Quote (dpavlovq) Работи! Сигурно е заради акумулатора - Монбат бате
Ами, сигурно е заради нападалата шума, пазеща двигателчето на топло :) Иначе ,,Евала" не бях виждал дизел да пали така, обикновено си е голям зор през зимата
| VIPER-CH | Дата: Събота, 15.12.2012, 22:44:45 | Message # 11 |
| Реших да видя видеото заради листата Тоа двигател е пален преди клиповете!!!Просто си личи на първия клип как като даде контакт стрелката се покачи с мм. и като върна контакта и го угаси ,стрелката се върна с 1-2мм.Това няма как да стане за 5секунди работа.То веднъж като запали дори и за 20-30сек. работа ,след 5 или 10 минути си пали на 1/4. Не казвам,че не пали лесно но клипа е пълен шантаж!!!!!!!!!!
| aλexandro | Дата: Понеделник, 17.12.2012, 14:55:51 | Message # 12 |
| Вие се шегувате с листата, но я вижте човека как си пали колата когато температурите нощем падат до -37°C.
http://fishki.net/send/comment.php?id=165180
| nightfighter | Дата: Понеделник, 17.12.2012, 15:06:16 | Message # 13 |
| Е, това само руснак може да го измисли Този се е сцепил да копае сняг,щура работа
| Mkilla | Дата: Понеделник, 17.12.2012, 15:32:07 | Message # 14 |
| VIPER-CH защо се излагаш човек ? Ти за толкова повърхностни ли ни имаш да си качваме клипове на загряла или палена кола ? Мисли си каквото си искаш но това което си написал а именно "шантаж" е под всякаква критика.Минало ни е време да правим такива неща ама някак си във форум като този който се предполага , че по-сериозен лично аз не бих си правил тъ.ак с останалите като знам , че утре ще трябва пак вас да питам за нещо.Трийте темата , че почнах яко да се дразня че въобще се занимавахме с брат ми да снимаме.Чак пък изследваш клиповете...Да , даже през Премиер са минати клипчетата за да затрием звука и да го направим да пали от четвърт иначе върти 20 секунди.
Редактирано от Mkilla - Понеделник, 17.12.2012, 15:44:30 |
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 17.12.2012, 22:30:10 | Message # 15 |
| Mkila,аз не се излагам но май ти го правиш Аз коментирам това което се вижда на клипа а то е ФАКТ !!! Няма нужда да ми се оправдаваш и жалваш при положение,че няма как да ми обясниш ФАКТА ,който споменах.Това е видео,то не лъже Quote (Mkilla) че почнах яко да се дразня Давай го по-кротко,че ще остарееш млад.
