H22/23/F23 или т.нар. Frankenstein builds....
| eDaniel | Дата: Петък, 15.03.2013, 01:02:12 | Message # 16 |
| Quote (rollin) Я сподели малко повече какво искаш да направиш С Х23 вал нещата се объркват леко но може би имаш решение на проблема? Иначе буталата са като тези които аз съм приготвил, но не мисля че с тях ще достигнеш 11:1 ... даже ако не сваляш от главата трудно се докарва дори 10.5:1 пп... даже за да не цапаме темата може тука направо да пишеш :) Кога намери Type-S бутала? Нали беше с такива от H22A 4 gen или аз се бъркам нещо? Иначе да, идеята ми е H23 колянов вал и Type-S бутала. Четох различни неща за биелите, но още не съм взел окончателно решение
| NSBOP | Дата: Петък, 15.03.2013, 10:56:51 | Message # 17 |
| Сега гледам, че съм си купил H22A бутала (P13 като твоите) а не Type S (P5P). Ще кача компресията на бабин ден с тези Иначе идеята си остава.
| rollin | Дата: Петък, 15.03.2013, 17:25:51 | Message # 18 |
| Ами именно това исках да ти кажа, че буталата ти не са Type S С Х23 колянов вал буталата започват да стърчат от блока и дори с по дебела гарнитура пак не се получават нещата.... Начина който позволява тази концепция да стане е да се пипне главата на фреза или нещо подобно, а именно да се издълбае малко. Някъде бяй срещал клип с направена така глава сега ще го потърся
| eDaniel | Дата: Петък, 15.03.2013, 23:14:15 | Message # 19 |
| Може да хвърлиш едно очо на тези линкове: Has anyone eve used h22 pistons, with h23 rods, and crank??? h23 crank/rods with type s pistons and jun cams in h22, what to look out for valve clearances compre All the h22 info you need to build a beast
