H22/23/F23 или т.нар. Frankenstein builds....
| rollin | Дата: Събота, 15.12.2012, 18:41:53 | Message # 1 |
| Много ми се иска да направя нещо шантаво макар да не е изпитано до сега какво точно ще се получи... Искам да постигна от мотора висок въртящ момент в ниски обороти и да няма въртене на над 8 000 оборота... Все си мисля, че за да постигна това ще трябва да ползвам Х23 колянов вал с Х23 биели и Х22JDM бутала за сгъстяване (всичко това с Х22 глава). Проблема е, че при ползване на тези компоненти буталата ще стърчат от блока близо 4десети което не е много добре. Някой дали ще каже как този проблем може да бъде решен???
Има и др. вариант да намеря Ф23 биели и всичко ще заспи ама как се намират такива биели като тези мотори са супер рядки...
Търси се иначе сгъстяване на около 12:1 В краен случай ще си ползвам Х22 вала и биелите, но това не ми е много присърце....
Някой ако може да помогне ще се радвам да го изслушам
Иначе почти са събрани чарковете вече
Редактирано от eDaniel - Неделя, 16.12.2012, 21:38:52 |
| nightfighter | Дата: Събота, 15.12.2012, 21:34:31 | Message # 2 |
| По въпроса за биели от F22 решението на проблема ти е много лесно Виж тук Доколко успешни ще са тези интервенции е трудно да се прогнозира, струва ми се че се опитваш да носиш прекалено много дини под една мишница
| NightRider | Дата: Събота, 15.12.2012, 21:44:47 | Message # 3 |
| аз лично ,на моята пък съм замислил бутала с 11,5 степен на сгъстяване и клапани на скунк2 с 0,5 та да постигна 12 степен . тук
| nightfighter | Дата: Събота, 15.12.2012, 22:50:02 | Message # 4 |
| Wiseco Pistons (as well as CP, JE, and many others) are 2618 Alloy. While this offers great strength and performance, it is not compatible with the fiber reinforced material that the factory H22 sleeves are made of. The use of any 2618 alloy piston in an H22 will require aftermarket sleeves. There is 1 aftermarket option for pistons that will work with factory H22A sleeves, please ask us about this option if you are trying to avoid having to use aftermarket sleeves.
Това са го написали в обяснението по долу на кита с буталата.Така че идеята ти никак не е евтина за изпълнение и с две думи си е таралеж в гащите
| NightRider | Дата: Събота, 15.12.2012, 23:33:04 | Message # 5 |
| споко ,никой не е обещавал да е ефтино ,важен е крайния резултат ,а и кефа цена няма  Added (15.12.2012, 22:33:04) --------------------------------------------- може и без нови ризи ето това например тук
| rollin | Дата: Неделя, 16.12.2012, 01:49:13 | Message # 6 |
| Ф22 и Х23 са с еднакви на дължина биели, мене ми трябват биели от Ф23...
Що се отнася до купуване на афтърмаркет бутала за сега и дума не може да става понеже филма е голям... А пък като гледам тея от снимките не виждам как точно ще сгъстят на 11,5:1 при положение, че са с равни чела
Редактирано от rollin - Неделя, 16.12.2012, 01:50:19 |
| NightRider | Дата: Неделя, 16.12.2012, 04:24:42 | Message # 7 |
| e тия на снимките са със степен най-много 9 ето с такива бях на сивика и нещата бяха супер тук за тях не ти трябват нито ризи ,нито биели афтърмаркет.
Редактирано от NightRider - Неделя, 16.12.2012, 04:30:11 |
| rollin | Дата: Неделя, 16.12.2012, 13:01:44 | Message # 8 |
| Явно не ме разбирате какво искам да направя... За да ползвам H23 колянов вал и каквито и да е H22 бутала ми трябват F23 биели понеже с H23 биели буталото стърчи над блока...
Другото което е H22 моторите са с 3 вида бутала: P5M - това са най разредените бутала, ползват се при 185 конйовата версия - те са с равно чело P13 - това са буталата които се ползват в т.нар. JDM версия или тея дето се въртят около 200 коня заводски(H22A и тн.) - те са с издадено чело на горе P5P - това са т. нар. Type S бутала от H22A7/8 - те са с най много издадено чело на горе
За да мога да ползвам който и да е от този бутала на H23 вал ми трябват биели от F23
Иначе аз имам перфектни P13 бутала които са с малко по разредени от P5P(Type S) и ще ми си свършат идеална работа
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 16.12.2012, 13:23:59 | Message # 9 |
| А биелите от Ф23 ще станат ли на вала от Н23?
| rollin | Дата: Неделя, 16.12.2012, 21:34:06 | Message # 10 |
| Би трябвало
| aλexandro | Дата: Понеделник, 17.12.2012, 12:05:53 | Message # 11 |
| Предполагам знаеш, че биелите на Ф23 не са като на другите Ф и Х двигатели. Според това, което съм чел, по-скоро са като тези на К20/К24. Най доброто, което може да направиш е да вземеш целия блок от Ф23, който е 86 мм, престъргваш го на 87 и дори при това положение той носи на принудително пълнене. При това положение щеше да си решиш всички проблеми с А и Б стандарт бутала. Даже знам къде се продава въпросният блок, а ти може да питаш дори само за биелите. Ако спазариш целият блок ще си най-добре - 97 мм ход нямат конкуренция при въртящия момент. Проблема е, че с П13 бутала и Х22 глава ще дойде твърде сгъстена. Има една много хубава тема в honda-tech за точно такъв билд. Ако искаш ще я изровя
| rollin | Дата: Понеделник, 17.12.2012, 12:36:17 | Message # 12 |
| а каква е разликата в биелите? Иначе да купувам блок и да го престъргвам... не ми се ще да правя такива операции. Що се отнася до темата с удоволствие бих я прочел
Редактирано от rollin - Понеделник, 17.12.2012, 12:37:10 |
| aλexandro | Дата: Понеделник, 17.12.2012, 12:54:45 | Message # 13 |
| http://honda-tech.com/showthread.php?t=1046336
Много жалко но снимките наскоро са изчезнали. Иначе това е темата. Малко съм се объркал - проекта е Ф23 блок/Х23 глава/Х22А4 бутала. Това означава, че при ползването на Х22 глава всичките проблеми с високата степен на сгъстяване, ще се решат. Последно когато съм отварял темата колата беше малко над 200 whp при около 0,5 бара. Това по спомен де. Много жалко за тази тема. Човека беше снимал точно Ф23 биелите и обясняваше защо са много добри
Редактирано от aλexandro - Понеделник, 17.12.2012, 12:55:27 |
| aλexandro | Дата: Понеделник, 17.12.2012, 13:15:08 | Message # 14 |
| http://honda-tech.com/showthread.php?t=2180420
Ето и информация относно биелите от Ф23.
ПП: Сега забелязах „грешката” в заглавието. All-motor се нарича когато се прави пълен ребилд на целия мотор, най-често с афтърмаркет части, а не когато се събират неща от всички двигатели
Редактирано от aλexandro - Понеделник, 17.12.2012, 13:33:42 |
| rollin | Дата: Понеделник, 17.12.2012, 21:01:45 | Message # 15 |
| Нещо не успявам да намеря точно това дето търся в тази тема или гугъл преводача прецаква превода .... Я кажи ако си наясно каква точно е разликата м-ду Х23 и Ф23 биелите за да знам дали въобще да продължавам да търся такива
