Пружини и амортисьори
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 28.01.2013, 02:37:09 | Message # 31 |
| Забравих да напиша нещо за предницата което ми направи впечетление. За всеки 2см промяна на височината в оста на пружината се получава 4 см разлика на колелото. Предните пружини ги зацепих на горната зегерка на Конито, която е с 2 см по високо от оригиналната и рьба на веждата се дигна с 4 см. Получава се така защото амортисьора е по близо до оста а шенкела е на края на носача който се явява като лост и за това отклоненията са по големи в края на лоста.
| Garfi | Дата: Понеделник, 28.01.2013, 21:20:42 | Message # 32 |
| А на най-ниската позиция на зегерката колко би свалила колата като цяло, ако предположим, че сме с четири конита?
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 28.01.2013, 23:43:39 | Message # 33 |
| Предните Конита имат само 2 канала за зацепване. Според мен долния канал е като височината на стоковата пружина. Аз сьм ги зацепил обаче на по високото положение. Задните Конита имат 3 пожения за зегерката. При мен е зацепено на най високото. За да свалиш колата ще ти трябват по ското пружини с една намотка по малко.
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 31.01.2013, 01:15:19 | Message # 34 |
| Как ти се струва Кони-то? Доволен ли си от него? Какви са ти впечатленията, в смисъл усещаш ли разлика спрямо стандартните амортисьори?
| Garfi | Дата: Четвъртък, 31.01.2013, 01:19:52 | Message # 35 |
| И мен ме интересуват горните въпроси.
| mom4i74 | Дата: Петък, 01.02.2013, 15:50:36 | Message # 36 |
| РАзликата зависи от настройките. Става доста твьрда и стабилна ако ги втвьрдя и сьщо така по мека от стоковите ако ги настроя. Доволен сьм защото много бьрзо може да се адаптира колата кьм сьответния терен или стил на каране.
| NSBOP | Дата: Петък, 01.02.2013, 17:51:49 | Message # 37 |
| Стабилна ще е на хубави пътища без дупки, не като при нас. На нашите шосета, според мен е по-добре да си с балансирани настройки защото с твърдо окачване колата буквално прелита над дупките и не успява да компенсира за тези неравности.
| mom4i74 | Дата: Петък, 01.02.2013, 19:02:45 | Message # 38 |
| Аз за това до края на Сьрбия карах на най мекото. В Унгария я втьрдих на половоната и е приятна за каране. Ако някой си сложи жьлто Кони да знае че като вьрти обратно на часовника ги втвьрдява и по посока на часовника омекотява амортисьорите.
Редактирано от mom4i74 - Петък, 01.02.2013, 19:04:30 |
| VIPER-CH | Дата: Петък, 01.02.2013, 20:32:36 | Message # 39 |
| Е аз сложих но не се въртят.Напъвам ги леко с оригиналното ключе но не поддават и на двете страни а са настроени на най твърдо според возията мисля...
| ZAPPA | Дата: Петък, 01.02.2013, 21:48:00 | Message # 40 |
| VIPER-CH | Дата: Петък, 01.02.2013, 22:22:22 | Message # 41 |
| Ама си е друго като ръба гумата стои на 1см от веждата
| mom4i74 | Дата: Петък, 01.02.2013, 23:49:39 | Message # 42 |
| Вайпьр, ако са насилени дори леко при крайно положение и заклинват. И при мен много леко ако ги напна докато ги вьртя и заклинват. Щом са ти на твьрдо настроени пробвай да ги врьтнеш на завиване. А оригиналните амортисьори не са лоши но имам забележка специялно кьм предните че са малко меки . С Конито поне може да задаволи всякакакво желание за твьрдост:) В интерес на истината ги взех защото бяха на добра цена за комлект и са само на 1 година.
| VIPER-CH | Дата: Събота, 02.02.2013, 02:55:07 | Message # 43 |
| Аз само отзад съм с жълтото Кони а предните са стандартните Шоуа но с 4 понижаващи пружини и мисля ,че комбинацията е много добра.Поне на мен ми харесва Благодаря за съвета Момчи ,беше ме страх да не скина нещо при натягане
