Пружини и амортисьори
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 27.12.2012, 20:11:54 | Message # 1 |
| Здравейте колеги. Тия дни покрай ремонта на спирачния апарат реших да сменя и амортисьорите. Задните ги смених без усложнения. Днес започнах предните и почнаха пак неволите. Направи ми впечетление че тия дни колата застана леко на една страна . Като свалих десния амортисьор и опаа изненада. Счупена пружина. Реших да имровизирам и извадих от Акорда останали пружини. Разликата от прелюдовите е че са с 2 намотки повече. Едвам ги сложих даже горния тампон го монтирах след като ги качих на колата и използвах нейната тежест. Пак се чу изпукване и сега колата се е дигнала от едната страна с 5 см а от другата с 3см. Или пак се счупи пружина или нещо не се е наместило. Утре пак ще гледам и разглобявам за да гледам сега каква изненада има . Отделно предницата стана по висока от задницата и ще свалям отново задните амортисьори за да ги правя по високи и да има стойка колата макар и по висока. Да кажа че Конито което го слагам е от 4 генерациа и едиствената разлика от 5 серия е че има стойки за захващане на спирачните мьркучи а при 5 серия мьркучите се захващат за шенкела. Утре ще пиша до кьде сьм стигнал и ще снимам колата.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 27.12.2012, 20:51:07 | Message # 2 |
| Успех Момчи и направи снимки на каквото можеш.Ако си в София имам инструменти и мога да ги хелпна до утре , че после ме няма.Поздрави Андро
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 27.12.2012, 21:40:16 | Message # 3 |
| Благодаря за предложението Имам всичко необходимо от кьм инструменти . Само да не се счупила и пружината от акорда че нямам повече пружини. Сутринта ще закарам жената на работа и някьде на равно ще я премеря пак колата. Може пьк нещо да не се е наместило което ме сьмнява ама надеждата умира последна:) хахаха
| rollin | Дата: Четвъртък, 27.12.2012, 21:46:03 | Message # 4 |
| Днеска ти пратих твоите неща, ако трябва нещо свиркай да мислим коледни подаръци
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 27.12.2012, 22:03:05 | Message # 5 |
| Да не не ни излезе име ама по едно време си мислих за тебе ХАХАХА Само пружините незнам дали ще искаш да ги свалиш. Имай предвид че е много вероятно да ти изпусне контрата в стеблото на амортисьора. Ако ще ги продаваш предните пружини ще ги взема
| rollin | Дата: Четвъртък, 27.12.2012, 22:05:26 | Message # 6 |
| Виж сега каква е хавата утре като свалиш пак пружините и ако има проблем ще намерим решение
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 27.12.2012, 22:10:52 | Message # 7 |
| И да се оправя с проблема утре ще е добре да имам оригиналните пружини за да мога да и вьзтановя оригиналния вид на колата ако поискам. Още незнам как ще се дьржи колата по завоите като е 3-5 см по висока. До колкото знам от 4та серия са по ниски и за това ще тьрся оригинални от 5 та H22. Може да е по висока но не и по ниска защото няма да ми е практична.
Редактирано от mom4i74 - Четвъртък, 27.12.2012, 22:12:35 |
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 27.12.2012, 22:24:43 | Message # 8 |
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 27.12.2012, 22:31:47 | Message # 9 |
| Такива пружини от АTTS едва ли ще намеря, а и кой знае какви пари ще искат. Колата е по- висока сега, но и амортисьорите са по- твьрди, така че ще ми е интересно да я тествам
Редактирано от mom4i74 - Четвъртък, 27.12.2012, 22:39:48 |
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 27.12.2012, 23:36:23 | Message # 10 |
| VIPER-CH | Дата: Петък, 28.12.2012, 03:20:26 | Message # 11 |
| Аз ще свалям моите оригинални пружини,че съм взел спортни но не знам дали ще ти свършат работа от ф20а4 а и ще отнеме време докато се наканя но ако е зор работата ще отреагираме.
| mom4i74 | Дата: Петък, 28.12.2012, 20:22:58 | Message # 12 |
| Благодаря ти Вайпьр Скоро четох тема в която пишеше че от Ф20 са различни. Страхотно е че всички искат да помогнат ! Предницата се оправи. Разглобих и задницата отново за да сложа едни втулки които повдигат чашката в която лежи пружината. Ето резултата:
Редактирано от mom4i74 - Петък, 28.12.2012, 20:43:35 |
| VIPER-CH | Дата: Петък, 28.12.2012, 20:30:41 | Message # 13 |
| Ако трябва да съм честен,не мога да го възприема така вдигнат прелюда а и отпред е в повече...то това малко като джип и ще иска 22цола джанти
| mom4i74 | Дата: Петък, 28.12.2012, 20:38:03 | Message # 14 |
| И аз немога да го вьзприема такьв висок но няма как да го направя по ниськ отпред с тия пружини от Акорд. Отпред е направо брутално висок. Има вид на сьвсем различна кола. Иначе е твьрдичьк като возия . Сега е с оригиналния размер 205/50/16. С летните гуми които са 205/55/16 калниците се поньпьлват . Най вероятно ще я вьрна в оригиналния вид след време като намеря оригинални пружини.
Редактирано от mom4i74 - Петък, 28.12.2012, 20:42:17 |
| VIPER-CH | Дата: Петък, 28.12.2012, 20:42:48 | Message # 15 |
| Е толкова ли няма из нашия форум две пружини....?
