Отвиване на ръждясали болтове
| eDaniel | Дата: Понеделник, 31.10.2011, 01:44:09 | Message # 1 |
| След като счупих N на брой болтове и създадох работа за няколко часа на mom4i74 и Garfi реших да се поразтърся сериозно из нашите и чуждите форуми за съвети. Мога да заявя, че вече знам доста повече неща отколкото в началото, и ако си бях направил труда да ги разбера преди да започна да късам главите на болтовете сигурно щеше да е много по-леко за всички. Та, как се развиват ръждясали болтове:
1. WD40 - само за по-леки случаи. В повечето случаи е необходимо да попие за известно време. 2. Специализиран проникващ спрей (например на MOTIP "Kruipolie Degrippant" с MOS2). Отново има нужда от време за попиване. При повърхностна ръжда е добра идея с малка телена четка да се изчисти за да може спрея да проникне в дълбочина. 3. Чук - идеята е с чукането да се счупи ръждата, която пречи на болта да се развие. След чукането може да се нанесе проникващ спрей защото вероятно са се появили пукнатини, в които течността ще може лесно да проникне. 4. Замразяване - слабо познат метод в България, но изглежда много разпространен в Щатите и според отзивите изключително ефективен. Идеята е да се напръска ръждата със специален спрей, който охлажда до температури между -30 и -50 градуса. Това неизбежно предизвиква микро пукнатини в ръждата и отваря път за проникващите спрейове. Има доста евтини предложения на MOTIP. 5. Нагряване - нагряване с горелка. Стандартна практика при по-едро габаритната техника. Нагряването на гайката предизвиква разширяване, което ще накара ръждата да се разпука и както и в предните случаи, това е момента да впръскате проникващ спрей за ръждясали болтове. Полезни съвети от хора, които прилагат тази техника: по възможност нагрявайте гайката а не болта, не прекалявайте с нагряването, пръскайте спрей още докато е топло!
Ако се счупи главата иде ред на силовите методи - разпробиване с по-малък размер бургия и изваждане с обратен метчик - пробиване на нова резба в стария болт - заваряване на метална гайка на мястото на скъсаната глава (заварява се вътре в гайката) и други
Редактирано от eDaniel - Понеделник, 31.10.2011, 01:45:27 |
| eDaniel | Дата: Вторник, 01.11.2011, 00:21:51 | Message # 2 |
| Ето какво купих днес:
Спрей 1: Дълбокопроникващ спрей Motip с MоS 2 - Ефективно средство за разхлабване на ръждясали и клеясали връзки и съединения. - Спреят притежава отлични проникващи качества. - Съдържа MOS2 и графитни частици. - Редуцира ръждата, смазва и предпазва от по-нататъшна корозия за продължително време.
Спрей 2: Спрей за замразяване Motip - Ефективно средство за разхлабване на проблемни връзки и съединения. - Благодарение на краткотрайното, но екстремно понижение на температурата до - 50°С и свиването на метала в следствие на това всякакви силно клеясали детайли могат да бъдат успешно разглобени.
| NSBOP | Дата: Вторник, 08.11.2011, 16:39:18 | Message # 3 |
| Тази събота предлагам да ги пробваме спрейовете
| Garfi | Дата: Вторник, 08.11.2011, 23:22:53 | Message # 4 |
| Рисковано е, ако говориш за мястото за което си мисля!
| NSBOP | Дата: Вторник, 08.11.2011, 23:58:26 | Message # 5 |
| Еми рисковано е, да. Може поне да пробвам да го пръсна да се счупи ръждата и след това да го накисна с другия спрей. Всъщност това мога да го направя и на счупения болт... А някоя друга седмица ще го боцнеме с бормашинката на чичо доктор и айде... Чудя се дали да не купя един метчик и да пробваме да извадиме вече третирания болт... Как мислиш?
| Garfi | Дата: Сряда, 09.11.2011, 00:17:38 | Message # 6 |
| Нищо не пречи да тестваме.
| NSBOP | Дата: Сряда, 09.11.2011, 00:20:14 | Message # 7 |
| Ти виж кога ще си свободен съботата да направиме пак една мини среща на Прелюдърите
| nightfighter | Дата: Вторник, 27.12.2011, 00:28:49 | Message # 8 |
| Наистина много цена информация.Аз лично не знаех ,че се продава такъв замразяващ спрей.За съжаление тази информация ми идва малко късничко:( и преди около 10 дена успях да омаскаря един болт ,като си отворих много работа.При следващ случай задължително ще го пробвам.
