Генерация и направа на двуцевка
| mom4i74 | Дата: Сряда, 01.05.2013, 16:21:57 | Message # 31 |
| Както и nightfighter е коментирал след двуцевката кьдето трьбата става една има стеснение 45мм на трьбата за да задьржа газовете . Мисля и аз да се придьржам кьм това конусовидно стеснение. Ето го и нагледно как изглежда оригинала
А след колебания и разговор с колега от форума за диаметьра на трьбите след двуцевката реших че няма да е 60мм вьтрешно а ще е 57мм вьтрешно. Ако много се отпуши колата с голям диаметьр на трьбите може да се получи обратния ефект и да спьне . Още малко остана да се прибера и да отметна част от работата по направата на генерацията. С любезната помощ на приятел от форума е порьчана меката врьзка от нерьждавейка Така абсолютно всичко ще е от нерьждаема ламарина
Редактирано от mom4i74 - Сряда, 01.05.2013, 16:24:33 |
| mom4i74 | Дата: Неделя, 28.07.2013, 00:19:16 | Message # 32 |
| Наближава времето за направата на генерацията а аз още немога да избера модел на резонатора. Колебая се между класическия модел с перфорираната трьба и ето ей това интересно произведение.
За двуцевката за сега няма да правя нищо защото ще видя дали няма да мога да ползвам оригиналната от новия двигател като трьгна да го слагам до година ( )
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 28.07.2013, 19:38:52 | Message # 33 |
| Кво ще кажеш за този модел?
Uploaded with ImageShack.us
| mom4i74 | Дата: Неделя, 28.07.2013, 20:10:15 | Message # 34 |
| Ами не сьм наясно кой модел е по добьр и при кой ще има по малки загуби а и тези прорези няма как да си ги направя сам. При мен всичко ще бьде произведено в гаража ми. Единствено на готово ще дам нерьждавейка ламарина да я перфорират и направят на трьба за да имам за пьрвото гьрне и резонатора ако правя нов такьв. Може и да екперементираме и да направим резонатор от модела който сьм показал а аз имам и класически модел на резонатор и да се пробва каква е разликата. Ще ги направя да са на фланци за да могат лесно да се сменят. До октомври има още време така че може и някоя друга за модел да реша да реализирам.
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 28.07.2013, 20:31:04 |
| eDaniel | Дата: Неделя, 28.07.2013, 21:43:10 | Message # 35 |
| Как ще разбереш каква е разликата освен по шума?
| mom4i74 | Дата: Неделя, 28.07.2013, 21:45:40 | Message # 36 |
| Имам силно развит усет и ако има разлика ще я усетя. Знам че е най правилно да се ходи на дино ама точно сега ми е по важно ребилда на новия двигател.
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 28.07.2013, 21:54:31 |
| mom4i74 | Дата: Сряда, 25.12.2013, 18:21:21 | Message # 37 |
| Мисля че открих какво има зад тия заварки от пьрвата снимка. Пьрвото гьрне е направено с камери като идеята е леко да задьржи газовете. На втората снимка е устройстовото на гьрнето вьтре. ( ) ( )
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 26.12.2013, 02:50:45 | Message # 38 |
| Това е много стар вид заглушител,фабричния на някои модели фиат е 1 към 1
Редактирано от VIPER-CH - Четвъртък, 26.12.2013, 02:51:22 |
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 26.12.2013, 03:56:08 | Message # 39 |
| Искаш да кажеш че камерите в гьрнето от пьрвата снимка са на друг принцип ли ? Предполагам виждаш напречните заварки които които дьржат стените на камерите. От много време умувам какво е устройството и това което намерих ми се струва логично. Това ще е пьрвото ,резонаторното гьрне. Виждал сьм че в готови резонатори има подобни стеснения . Искам да знам как се прави за да ги направя по вьзможно най добрия начин.
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 26.12.2013, 11:32:14 | Message # 40 |
| В книжката на Майк Коджима има малко инфо за резонаторите - може да го разгледаш.
| mom4i74 | Дата: Неделя, 20.07.2014, 13:27:01 | Message # 41 |
| След година и половина отлагане се взимам в рьце и набавих частите за да мога октомври или ноември да я направя тази така мечтана генерация. Още немога да реша дали да е на 63 или 60мм ама имам трьби ,колена и меки врьзки и 60 и 63 мм. Интересно че при Веско оригиналната генерация от Type R е 63 мм а мойта оригинална генерация от TypeR е 55 мм. Неискам да влошавам вьртящия момент в ниските и за това се колебая още . Ето от днес пазара . Всичко е от нерьждаема стомана .
В Бг продават меки врьзки които вьтре са с оплетка и не ми допадат. Тази е като оригиналната от вьтре.
Това е "Г" образен щуцер зальгалка за втората ламда на TypeR която трябва да е след катализатора. Разбира се и той е от нерьждаема стомана Т304.
Другото са нови втулки и една тапа от нерьждаема стомана с резба Ф18х1,5
Взех и вата от нерьждавейка за резонаторите. Оства да взема и кермична вата която ще е след тая вата.
Остава да намеря така наречени гащи от нерьждавейка . Имам едни които са перфектни но са от черна ламарина и не ми се ще да са те.
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 20.07.2014, 14:05:44 |
