Някой сменял ли е семеринг на скоростите
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 07.01.2013, 08:59:49 | Message # 1 |
| Има ли някаква особеност при смяната на семерингите на на скоростите там кьдето излизат полуоските? Трудно ли излиза стария семеринг. Имам оригинални семеринги от Дарукар за Ровера и сега погледнах в каталога че са с еднакви номера и размери семерингите и ще ги сменям защото има качествен теч.
| policaja_old | Дата: Понеделник, 07.01.2013, 10:15:10 | Message # 2 |
 Полицай
Град/Държава: PZ-област/
Съобщения: 108
| как протече там,
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 07.01.2013, 10:53:02 | Message # 3 |
| Нямам идея как е протекло. Сменях скоростите и си течеше от момента в който я монтирах.
| nightfighter | Дата: Понеделник, 07.01.2013, 11:00:00 | Message # 4 |
| Аз съм сменял десния семеринг.Няма никаква кой знае каква философия,като набиваш новия не чукаш върху него директно естествено,може да исползваш дървено трупче или стария семеринг обърнат наобратно и удряш върху стария така че той да набива новия.Внимаваш да го набиваш равномерно,без да се криви,ако някъде е потънал повече удряш в срещуположния край докато се изправи.Бавно и внимателно! Стария семеринг излиза лесно, буташ отверката през дупката и натискаш отдолу,отгоре и т.н докато го изкараш. Панаира е че трябва да свалиш полуоската преди това ,и съответно и ново масло за скоростите Успех!
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 07.01.2013, 11:24:00 | Message # 5 |
| Как го натискаш за да излезе? Нали трябва да излезе навьнка. И аз ще сменям десния семеринг. Лявата няма да я свалям .
| NSBOP | Дата: Понеделник, 07.01.2013, 12:10:09 | Message # 6 |
| Имам книжка на Хайнес за Прелюд 4-та генерация. Мога да погледна довечера дали го има описано това и да кача снимки + инфо ако искаш.
| aλexandro | Дата: Понеделник, 07.01.2013, 12:36:48 | Message # 7 |
| Стария семеринг просто го изваждаш с нещо. nightfigther просто ти е обяснил че като вкараш отвертката може да ползваш като лост за да го изкараш. За новия най-добре да намериш един стругар да ти направи дорник. На моята кутия така направихме. Също трябва да погледнеш да не би случайно стария семеринг да е направил канал в шийката на полуоската. Тогава ще е добре да я дадеш на стругаря да ти я полира. Успех!
| nightfighter | Дата: Понеделник, 07.01.2013, 16:43:17 | Message # 8 |
| (aλexandro) nightfigther просто ти е обяснил че като вкараш отвертката може да ползваш като лост за да го изкараш
Мерси,точно това имах предвид но не се изразих много точно. Естествено че с дорник става най лесно и правилния начин на монтаж е такъв.Не ти го предложих понеже съм сигурен че нямаш дорник , а и без него става просто внимаваш повече.Аз ги набивам със стария семеринг обърнат наобратно,това си е един вид дорник
Редактирано от nightfighter - Понеделник, 07.01.2013, 16:50:58 |
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 07.01.2013, 17:13:37 | Message # 9 |
| Оки:) Мерси. Ще го сменя тия дни. Дорник нямам ама ще го набия с стария както е казал nightfighter.
| mom4i74 | Дата: Вторник, 08.01.2013, 18:51:22 | Message # 10 |
| Дали мога да долея в скоростите малко 10w40 при положение че има Хонда масло в момента. Маслото е на 6000 км и за това не ми се изхвърля и искам да долея малко? Скоростите са от 4та серия с LSD.
Редактирано от mom4i74 - Вторник, 08.01.2013, 18:53:12 |
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 08.01.2013, 20:30:45 | Message # 11 |
| Можеш ли?? Не е добра идея да смесваш маслата,вземи си литър от това същото дето е в момента и си долей а и не е проблем да отидеш до някой сервиз,магазин... примерно ако ти липсва 200-500мл.
Редактирано от VIPER-CH - Вторник, 08.01.2013, 20:31:29 |
| mom4i74 | Дата: Вторник, 08.01.2013, 22:10:42 | Message # 12 |
| Не ми се даваха 30 лв за 1 литьр масло и за това си помислих че ако са еднаква основа няма да има проблем.
| eDaniel | Дата: Вторник, 08.01.2013, 22:41:52 | Message # 13 |
| Проблема не е в основата, а в добавките. Няма гаранция, че са съвместими точно тези добавки в маслото. Някой ден ще взема да допреведа пустата статия за маслата да има за четене тук
| aλexandro | Дата: Сряда, 09.01.2013, 09:37:03 | Message # 14 |
| Хубаво масло 10W40 e okolo 20 лв. Не се стискай за 10 лв. за да не стане така, че да изхвърлиш близо два литра масло МТФ (колкото събират скоростите на Прелюда) и да олекнеш с 60 лв в крайна сметка.
