Алуминиеви джанти 15" J6.5, 4x114,3 с гуми 205/55R15
| Ashes | Дата: Вторник, 21.05.2013, 20:20:02 | Message # 1 |
Съобщения: 35
| Здравейте, колеги. Наскоро си обух Люда с 17-ки и 15-ките, вече са излишни. Гумите, могат да изкарат сезона, нямат балони, нямат лепено и имат около 5-6мм грайфер. Две по две са, както ще видите на снимките. За въпроси, Венци - 0897/22 84 74 или на лично съобщение. Централен отвор е на 70мм.
Редактирано от Ashes - Вторник, 21.05.2013, 23:06:52 |
| Mkilla | Дата: Вторник, 21.05.2013, 21:27:23 | Message # 2 |
| Централен отвор на джантата и цена остави колега
Редактирано от Mkilla - Вторник, 21.05.2013, 21:27:37 |
| mom4i74 | Дата: Вторник, 21.05.2013, 22:21:38 | Message # 3 |
| Ние май бяхме сьс централен отвор 64 мм. Да не бьркаш с централния отвор или не са карани на Хонда ?
| Ashes | Дата: Вторник, 21.05.2013, 22:33:11 | Message # 4 |
Съобщения: 35
| До миналата седмица бяха на моята Хонда. Отвора не знам колко е, но го мерих и сигурно грешно съм го измерил. Извинявам се за недостатъчно точната информация.
Редактирано от Ashes - Вторник, 21.05.2013, 22:33:53 |
| mom4i74 | Дата: Вторник, 21.05.2013, 22:38:34 | Message # 5 |
| Е щом са ти били на колата значи всичко е ок На мен ми харесват джантите ! Успех
| Mkilla | Дата: Вторник, 21.05.2013, 22:43:04 | Message # 6 |
| Е не е като да е ок според мен Момчи.Ако централният отвор е 72мм примерно и джантата е без втулки , как се центрира , само по шпилките ли ? Ако някаде греша във въпросите ми ме поправете.Просто колегата нека напише когато има време.
| mom4i74 | Дата: Вторник, 21.05.2013, 22:49:32 | Message # 7 |
| Централен отвор трудно се мери сьс шублера защото няма как да се брькне . То за това е премерил без да иска грешно колегата. И да трябват евентуално втулки ,те са евтини и едва ли ще е проблем:)
Редактирано от mom4i74 - Вторник, 21.05.2013, 22:53:13 |
| Ashes | Дата: Вторник, 21.05.2013, 23:08:41 | Message # 8 |
Съобщения: 35
| Централният отвор е на 70мм, намерих си рулетката , че с шублера не се получи.
| nightfighter | Дата: Вторник, 21.05.2013, 23:10:58 | Message # 9 |
| Джантите са красиви и ми харесват.Ще бъдат супер за един зимен комплект гуми.Успех с продажбата колега!
| Ashes | Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:07:32 | Message # 10 |
Съобщения: 35
| Цената, вече е 300,00 лв. за джантите с гумите, че не ми се разбутват ... засега...
| aλexandro | Дата: Сряда, 29.05.2013, 08:10:57 | Message # 11 |
| Който ги купи, да си вземе и пластмасови втулки - от 70,1 мм към 64,1 мм. Това са стандартни размери за централни отвори на алуминиеви джанти. Може да се кара без втулки и джантата да се центрира само чрез шпилките, но е силно непрепоръчително.
Единствено не разбрах какъв е проблема да се измери с шублера? При мен си ги хващам точно до 64 и една десета...
| Shoty | Дата: Сряда, 29.05.2013, 09:00:56 | Message # 12 |
Съобщения: 79
| Извинявам се, ако това изглежда като спам, но може ли да ме информирате как да видя снимките?
Благодаря Ви предварително!
| Ashes | Дата: Четвъртък, 30.05.2013, 19:54:49 | Message # 14 |
Съобщения: 35
| Продадени .
