Части за Прелюд
| ggushterov | Дата: Понеделник, 12.08.2013, 21:13:50 | Message # 31 |
| Energy Suspension Shock bushings Полиуретанови тампони,червени, нови - 60лв
Остават си за мен
Honda Prelude 5ген. Фарове, употребявани - 180лв комплект
Остана само ляв фар за 90лв
Гумички за клапаните за Х22 - 35лв
Остават си за мен
Редактирано от ggushterov - Понеделник, 12.08.2013, 21:15:24 |
| ggushterov | Дата: Вторник, 13.08.2013, 06:52:29 | Message # 32 |
| Quote USDM Габарити за бронята за Honda Prelude 4, чисто нови - 25лв Продадени
Редактирано от ggushterov - Вторник, 13.08.2013, 06:52:39 |
| ggushterov | Дата: Вторник, 13.08.2013, 11:04:09 | Message # 33 |
| Oil catch tank Червен, чисто нов, универсален - 70лв
Fuel Pressure regulator, чисто нов, червен, със уред за показване на налягането - 70лв
K&N Въздушен филтър за Прелюд part no. 33-2090, чисто нов - 100лв
Маслен филтър K&N, part no.PS-1004, - 35лв
Сини емблеми Хонда, чисто нови - 40лв
| donvini | Дата: Вторник, 13.08.2013, 11:41:23 | Message # 34 |
Съобщения: 250
| Имаш Л.С.
| ggushterov | Дата: Вторник, 13.08.2013, 11:51:14 | Message # 35 |
| Quote K&N Въздушен филтър за Прелюд part no. 33-2090, чисто нов - 100лв Продаден
Quote Маслен филтър K&N, part no.PS-1004, - 35лв Продаден
Редактирано от ggushterov - Вторник, 13.08.2013, 12:41:37 |
| ggushterov | Дата: Вторник, 13.08.2013, 15:26:36 | Message # 36 |
| GPX Спирачни дискове, надупчени и нарязани, задни за Прелюд 5 ген. 5x114.3, 260мм, 64мм централен отвор - 70лв
Редактирано от ggushterov - Четвъртък, 15.08.2013, 07:02:48 |
| ggushterov | Дата: Вторник, 13.08.2013, 20:39:08 | Message # 37 |
| Добавям ето това ако на някой му трябва за служебната количка, работи перфектно - 20лв Води сe Kenwood KRC-357N
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 15.08.2013, 10:05:11 | Message # 38 |
| Quote Oil catch tank Червен, чисто нов, универсален - 70лв ХАртиса за мен
Quote GPX Спирачни дискове, надупчени и нарязани, задни за Прелюд 5 ген. 5x114.3, 260мм, 64мм централен отвор - 70лв И това
Редактирано от ggushterov - Четвъртък, 15.08.2013, 10:07:24 |
| ggushterov | Дата: Петък, 16.08.2013, 10:02:05 | Message # 39 |
| Кутия за въздушен филтър + K&N филтър, употребявани - 60лв
Стопове за Прелюд, перфектни, употребявани - 120лв
Бъбреци за Прелюд 4 ген. - 30лв
Пластмасата около климатика и радиото, черна - 20лв
Тръби за интейк - 40лв
Редактирано от ggushterov - Петък, 16.08.2013, 12:28:38 |
| ggushterov | Дата: Петък, 16.08.2013, 10:08:40 | Message # 40 |
| Капачката + кабелите за свещите, Прелюд 2.0 5 ген. - 30лв
Стартер за Прелюд 2.0 5ген - 30лв
Алтернатор за Прелюд 2.0 5ген - 30лв
Смукателен колектор + дросел + датчиците по тях за Прелюд 2.0 5ген - 40лв
Маншони за Прелюд 4 ген, чисто нови + разните им смазки - 30лв
Редактирано от ggushterov - Петък, 16.08.2013, 10:18:03 |
| ggushterov | Дата: Петък, 16.08.2013, 10:12:50 | Message # 41 |
| Спирачен цилиндър, Прелюд 2.0 - 30лв
| ggushterov | Дата: Петък, 16.08.2013, 10:56:49 | Message # 42 |
| Ръчки за Прелюд 5 ген, нямат олющено - 30лв
Накладки за ретро Прелюди - 20лв prelude deluxe 79-1/82 prelude executive 9/81-83
Редактирано от ggushterov - Петък, 16.08.2013, 11:05:19 |
| ggushterov | Дата: Петък, 16.08.2013, 14:30:10 | Message # 43 |
| Резервна гуми тип "патерица" 15'' 5х114.3 - 50лв Скоростна кутия за Прелюд - автоматична, обслужена, сменени филтри, всички гарнитури, лагери и уплътнения. Абе всичко което може да се смени е сменено общо взето. Маслото е източено в момента. Работи перфектно - 300лв (от синия Прелюд) Скоростна кутия за Прелюд - автоматична, обслужена, сменен филтър и масло но включва много грубо когато е студена. Когато загрее няма проблеми - 150лв (от сивия Прелюд)
Редактирано от ggushterov - Петък, 16.08.2013, 16:08:05 |
| ggushterov | Дата: Петък, 16.08.2013, 20:03:11 | Message # 44 |
| Quote Кутия за въздушен филтър + K&N филтър, употребявани - 60лв Филтъра е запазен, остана кутията
| ggushterov | Дата: Събота, 17.08.2013, 17:42:06 | Message # 45 |
| Промоция
Въздушен филтър оригинален за Прелюд 3 генерация. Honda part #17220-PH3-010 - 10лв Skunk 2 Топка за скоростен лост. Нова - 30лв Honda Accord 3gen , Prelude 2 gen, CRX съединител, чисто нов комплект Valeo part #009214 - 30лв 4 ген. спойлер + 3 стоп, употребяван, сив - 40лв Kолектори 4-2-1 за H22 на 50мм от неръждавейка употребявани - 150лв Energy Suspension Shock bushings Полиуретанови тампони черни,нови - 30лв Energy Suspension Rear trailing arms Полиуретанови тампони,червени, задни, нови - 50лв 78190-S30-J01 за таблото на автоматичен Прелюд,чисто ново, Honda Genuine part, Made in Japan - 30лв 5ген. мигачи за броня, употребявани - 20лв комплект 5ген. ел. огледала,сиви, употребявани - 50лв комплект Fuel Pressure regulator, чисто нов, червен, със уред за показване на налягането - 50лв Сини емблеми Хонда, чисто нови - 25лв Резервна гуми тип "патерица" 15'' 5х114.3 - 40лв Ръчки за Прелюд 5 ген, нямат олющено - 20лв Спирачен цилиндър, Прелюд 2.0 - 20лв Маншони за Прелюд 4 ген, чисто нови + разните им смазки - 20лв Смукателен колектор + дросел + датчиците по тях за Прелюд 2.0 5ген - 30лв Алтернатор за Прелюд 2.0 5ген - 20лв Стартер за Прелюд 2.0 5ген - 20лв Капачката + кабелите за свещите, Прелюд 2.0 5 ген. - 20лв Тръби за интейк + кутия за въздушен филтър за 5 ген. - 30лв Бъбреци за Прелюд 4 ген. - 20лв Стопове за Прелюд 5 ген, перфектни, употребявани - 100лв Prelude 5ген. Фар, ляв - 70лв Сиви емблеми по 5лв парчето Скоростна кутия за Прелюд - автоматична, обслужена, сменени филтри, всички гарнитури, лагери и уплътнения. Абе всичко което може да се смени е сменено общо взето. Маслото е източено в момента. Работи перфектно - 300лв (от синия Прелюд) Скоростна кутия за Прелюд - автоматична, обслужена, сменен филтър и масло но включва много грубо когато е студена. Когато загрее няма проблеми - 150лв (от сивия Прелюд)
Редактирано от ggushterov - Събота, 17.08.2013, 18:03:25 |
