Части за Прелюд
| mom4i74 | Дата: Събота, 17.08.2013, 20:47:18 | Message # 61 |
| И на мен направо ми се приска да си купя такива рокли като ги видях :))) хихихихи Явно Жорката е ценител на интересните идеи за това влага творчество навсякьде дори и в украсата на двигателя на Прелюда
| ggushterov | Дата: Събота, 17.08.2013, 20:58:17 | Message # 62 |
| Единственото което имам общо с роклите е, че ги продавам, иначе и копче не мога да зашия
| VIPER-CH | Дата: Събота, 17.08.2013, 21:05:29 | Message # 63 |
| Айдееее,жена ми хвърли всичко и се залепи да зяпа рокли кво нещо са жените
| mom4i74 | Дата: Събота, 17.08.2013, 21:30:37 | Message # 64 |
| Адаша ти трябва да пуска оделна тема за роклите
| ggushterov | Дата: Неделя, 18.08.2013, 19:08:01 | Message # 65 |
| Въздушен филтър оригинален за Прелюд 3 генерация. Honda part #17220-PH3-010 - 10лв Skunk 2 Топка за скоростен лост. Нова - 30лв Honda Accord 3gen , Prelude 2 gen, CRX съединител, чисто нов комплект Valeo part #009214 - 30лв 4 ген. спойлер + 3 стоп, употребяван, сив - 40лв Kолектори 4-2-1 за H22 на 50мм от неръждавейка употребявани - 150лв Energy Suspension Shock bushings Полиуретанови тампони черни,нови - 30лв Energy Suspension Rear trailing arms Полиуретанови тампони,червени, задни, нови - 50лв 78190-S30-J01 за таблото на автоматичен Прелюд,чисто ново, Honda Genuine part, Made in Japan - 30лв 5ген. мигачи за броня, употребявани - 20лв комплект 5ген. ел. огледалo,сивo, дясно, употребявано - 50лв Fuel Pressure regulator, чисто нов, червен, със уред за показване на налягането - 50лв Сини емблеми Хонда, чисто нови - 25лв Резервна гуми тип "патерица" 15'' 5х114.3 - 40лв Ръчки за Прелюд 5 ген, нямат олющено - 20лв Спирачен цилиндър, Прелюд 2.0 - 20лв Маншони за Прелюд , чисто нови + разните им смазки - 20лв Смукателен колектор + дросел + датчиците по тях за Прелюд 2.0 5ген - 30лв Алтернатор за Прелюд 2.0 5ген - 20лв Стартер за Прелюд 2.0 5ген - 20лв Капачката за делкото + кабелите за свещите, Прелюд 2.0 5 ген. - 20лв Тръби за интейк + кутия за въздушен филтър - 30лв Бъбреци за Прелюд 4 ген. - 20лв Стопове за Прелюд 5 ген, перфектни, употребявани - 100лв Prelude 5ген. Фар, ляв - 70лв Сиви емблеми по 5лв парчето Скоростна кутия за Прелюд - автоматична, обслужена, сменени филтри, всички гарнитури, лагери и уплътнения. Абе всичко което може да се смени е сменено общо взето. Маслото е източено в момента. Работи перфектно - 300лв (от синия Прелюд) Скоростна кутия за Прелюд - автоматична, обслужена, сменен филтър и масло но включва много грубо когато е студена. Когато загрее няма проблеми - 150лв (от сивия Прелюд)
Редактирано от ggushterov - Понеделник, 19.08.2013, 19:53:09 |
| ggushterov | Дата: Неделя, 18.08.2013, 20:46:43 | Message # 66 |
| По заявка реални снимки на бенз. регулатор
| mom4i74 | Дата: Неделя, 18.08.2013, 22:52:44 | Message # 67 |
| Искаш да кажеш че внасяш части и аксесоари по заявка ли ? Такава клапа на 63мм за проекта ми с генерацията дали може да се намери ?
| ggushterov | Дата: Неделя, 18.08.2013, 23:02:32 | Message # 68 |
| Не, снимките бяха по заявка а не регулатора
| ggushterov | Дата: Сряда, 21.08.2013, 10:14:13 | Message # 69 |
| Компресор за гуми, оригинален от Хонда, марка TERRA-S - 80лв
Ел. огледала за Прелюд 4 ген. - 80лв
Стопове за Прелюд 4 ген, имат драскотини по тях - 40лв
Редактирано от ggushterov - Сряда, 21.08.2013, 10:20:54 |
| ggushterov | Дата: Сряда, 21.08.2013, 11:04:42 | Message # 70 |
| Въздушен филтър оригинален за Прелюд 3 генерация. Honda part #17220-PH3-010 - 10лв Skunk 2 Топка за скоростен лост. Нова - 30лв Honda Accord 3gen , Prelude 2 gen, CRX съединител, чисто нов комплект Valeo part #009214 - 30лв 4 ген. спойлер + 3 стоп, употребяван, сив - 40лв Kолектори 4-2-1 за H22 на 50мм от неръждавейка употребявани - 150лв Energy Suspension Shock bushings Полиуретанови тампони черни,нови - 30лв Energy Suspension Rear trailing arms Полиуретанови тампони,червени, задни, нови - 50лв 78190-S30-J01 за таблото на автоматичен Прелюд,чисто ново, Honda Genuine part, Made in Japan - 30лв 5ген. мигачи за броня, употребявани - 20лв комплект 5ген. ел. огледалo,сивo, дясно, употребявано - 50лв Fuel Pressure regulator, чисто нов, червен, със уред за показване на налягането - 50лв Сини емблеми Хонда, чисто нови - 25лв Резервна гуми тип "патерица" 15'' 5х114.3 - 40лв Ръчки за Прелюд 5 ген, нямат олющено - 20лв Спирачен цилиндър, Прелюд 2.0 - 20лв Маншони за Прелюд , чисто нови + разните им смазки - 20лв Смукателен колектор + дросел + датчиците по тях за Прелюд 2.0 5ген - 30лв Алтернатор за Прелюд 2.0 5ген - 20лв Стартер за Прелюд 2.0 5ген - 20лв Капачката за делкото + кабелите за свещите, Прелюд 2.0 5 ген. - 20лв Тръби за интейк -20лв кутия за въздушен филтър - 20лв Бъбреци за Прелюд 4 ген. - 20лв Стопове за Прелюд 5 ген, перфектни, употребявани - 100лв Prelude 5ген. Фар, ляв - 70лв Сиви емблеми по 5лв парчето Скоростна кутия за Прелюд - автоматична, обслужена, сменени филтри, всички гарнитури, лагери и уплътнения. Абе всичко което може да се смени е сменено общо взето. Маслото е източено в момента. Работи перфектно - 300лв (от синия Прелюд) Скоростна кутия за Прелюд - автоматична, обслужена, сменен филтър и масло но включва много грубо когато е студена. Когато загрее няма проблеми - 150лв (от сивия Прелюд)
Редактирано от ggushterov - Сряда, 21.08.2013, 11:05:30 |
| ggushterov | Дата: Сряда, 21.08.2013, 18:27:26 | Message # 71 |
| Добавям и едно P28 ECU OBD1 - 160лв ако някой е решил да се занимава по-сериозно с тунинг на електрониката на колата
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 22.08.2013, 13:14:03 | Message # 72 |
| Quote Р28 ECU OBD1 - 160лв Продадено
| ggushterov | Дата: Петък, 23.08.2013, 17:27:15 | Message # 73 |
| Въздушен филтър оригинален за Прелюд 3 генерация. Honda part #17220-PH3-010 - 10лв Skunk 2 Топка за скоростен лост. Нова - 30лв Honda Accord 3gen , Prelude 2 gen, CRX съединител, чисто нов комплект Valeo part #009214 - 30лв 4 ген. спойлер + 3 стоп, употребяван, сив - 40лв Kолектори 4-2-1 за H22 на 50мм от неръждавейка употребявани - 120лв Energy Suspension Shock bushings Полиуретанови тампони черни,нови - 30лв Energy Suspension Rear trailing arms Полиуретанови тампони,червени, задни, нови - 40лв 78190-S30-J01 за таблото на автоматичен Прелюд,чисто ново, Honda Genuine part, Made in Japan - 30лв 5ген. мигачи за броня, употребявани - 20лв комплект 5ген. ел. огледала, без стъкло - 30лв - червени, сини, сиви Fuel Pressure regulator, чисто нов, червен, със уред за показване на налягането - 50лв Сини емблеми Хонда, чисто нови - 25лв Резервна гуми тип "патерица" 15'' 5х114.3 - 40лв Ръчки за Прелюд 5 ген, нямат олющено - 20лв Спирачен цилиндър, Прелюд 2.0 - 20лв Маншони за Прелюд , чисто нови + разните им смазки - 20лв Смукателен колектор + дросел + датчиците по тях за Прелюд 2.0 5ген - 30лв Алтернатор за Прелюд 2.0 5ген - 20лв Стартер за Прелюд 2.0 5ген - 20лв Капачката за делкото + кабелите за свещите, Прелюд 2.0 5 ген. - 20лв Тръби за интейк -20лв кутия за въздушен филтър - 20лв Бъбреци за Прелюд 4 ген. - 20лв Стопове за Прелюд 5 ген, перфектни, употребявани - 80лв Prelude 5ген. Фар, ляв - 50лв Prelude 5ген. Фар, десен, със строшени крачета - 30лв Сиви емблеми по 5лв парчето Компресор за гуми, оригинален от Хонда, марка TERRA-S - 80лв Скоростна кутия за Прелюд - автоматична, обслужена, сменени филтри, всички гарнитури, лагери и уплътнения. Абе всичко което може да се смени е сменено общо взето. Маслото е източено в момента. Работи перфектно - 300лв (от синия Прелюд) Скоростна кутия за Прелюд - автоматична, обслужена, сменен филтър и масло но включва много грубо когато е студена. Когато загрее няма проблеми - 150лв (от сивия Прелюд) Стопове за Прелюд 4 ген, имат драскотини по тях - 30лв Ел. огледала за Прелюд 4 ген. - 50лв може и само стъклата по 20лв/бр
Редактирано от ggushterov - Петък, 23.08.2013, 19:05:13 |
| ggushterov | Дата: Неделя, 25.08.2013, 20:39:53 | Message # 74 |
| Pioneer DEH-P1300MP, почти не е ползвано - 50лв
| ggushterov | Дата: Понеделник, 26.08.2013, 17:21:11 | Message # 75 |
| Разпродажба на изостаналите части щото ще идват нови
Въздушен филтър оригинален за Прелюд 3 генерация. Honda part #17220-PH3-010 - 5лв Kолектори 4-2-1 за H22 на 50мм от неръждавейка употребявани - 100лв 78190-S30-J01 за таблото на автоматичен Прелюд,чисто ново, Honda Genuine part, Made in Japan - 20лв 5ген. мигачи за броня, употребявани - 20лв комплект 5ген. ел. огледала, без стъкло - 20лв - червени, сини, сиви Сини емблеми Хонда, чисто нови - 15лв Спирачен цилиндър, Прелюд 2.0 - 10лв Маншони за Прелюд , чисто нови + разните им смазки - 10лв Стартер за Прелюд 2.0 5ген - 10лв Капачката за делкото + кабелите за свещите, Прелюд 2.0 5 ген. - 10лв Тръби за интейк -10лв Стопове за Прелюд 5 ген, перфектни, употребявани - 80лв Сиви емблеми по 5лв парчето Скоростна кутия за Прелюд - автоматична, обслужена, сменен филтър и масло но включва много грубо когато е студена. Когато загрее няма проблеми - 100лв (от сивия Прелюд) Стопове за Прелюд 4 ген, имат драскотини по тях - 20лв Ел. огледала за Прелюд 4 ген. - 30лв може и само стъклата по 10лв/бр
Редактирано от ggushterov - Понеделник, 26.08.2013, 21:27:20 |
