Prelude 4 H23A2
| ggushterov | Дата: Понеделник, 16.09.2013, 19:45:04 | Message # 31 |
| Антената нещо не е наред, не се прибира цялата и издава гаден звук ама ако искаш ти я подарявам. Термо щита на колекторите - 20лв
| ggushterov | Дата: Вторник, 17.09.2013, 15:14:57 | Message # 32 |
| Продадени:
Предна броня Фарове Автопилот Таблото с контролните лампи Стереопора с инструментите Пластмасата + копчето на дясната врата Светлоотразител, ляв Габаритите до фара Предни амортесьори Барче Щека Предна рейка Делко Дросел Капак на колекторите Седалки Антена Мигачи Задна броня Фар за мъгла+копчето Заден капак Спойлер за заден капак
Климатика също се продава на части тъй като радиатора е запояван и не е в най-добрият си вид. Ето цени на частите от климатика: Компресора със стойката - 80лв Тръбичките комплект - 30лв Управлението - 20лв Радиатора - 30лв в доста лош вид е но функционира както трябва Частта под таблото - 40лв
Редактирано от ggushterov - Сряда, 18.09.2013, 15:29:04 |
| Shoty | Дата: Сряда, 18.09.2013, 20:49:06 | Message # 33 |
Съобщения: 79
| Колега Гущеров, бронята е идеална, а стойката на фара за мъгла още по-идеална
Аз поемам ангажимент да я пратя на бате ни Косьо.
| nightfighter | Дата: Неделя, 22.09.2013, 22:04:51 | Message # 35 |
| Аз си получих нещата, за които се бяхме разбрали с колегата,даже с добавени бонуси от негова страна и съм много доволен! Точен и коректен човек е!
| ggushterov | Дата: Понеделник, 23.09.2013, 19:47:28 | Message # 36 |
| Quote Продадени: Бутала Биели Блок Дясно огледало Предна броня Преден капак Десен калник Инструментите Фаровете Светлоотразителите на бронята Барчето Автопилота комплект с педалите Заден десен шенкел с главината Хидравлична рейка Делко+кабели Ляв габарит до фара Таблото с лампите Задна броня Няколко скоби Капака за крика Няколко пластмаси пластмасата + копчето за прозореца на дясната врата Предни амортесьори с пружините Колянов вал Съединител комплект Маховик
Ето какво остана: Глава - 300лв/оборудвана но може и на части Скорости - 150лв Изпускателен колектор - 40лв Гърне крайно - 50лв Радиатор - 50лв Стопове - 50лв 4WS рейка - 50лв 4WS комп - 80лв Бъбреци - 40лв Калник ляв - 40лв Врати - 50лв/бр - голи Ел. огледало, ляво - 30лв/бр Ел. шибидах - 50лв Резервна гума - 40лв Калобрани, предни - 20лв Носачи - 25лв/бр Пластмаси - 10лв/бр Скоростен лост - 30лв Щангите на скоростите - 40лв Жилата за скоростите - 20лв Полуоските - 50лв/дългата и 30лв/късата Картер - 40лв Смукателен колектор - 80лв Стартер - 40лв Алтернатор - 50лв Компресора със стойката - 80лв Управлението - 20лв Радиатора - 30лв в доста лош вид е но функционира както трябва Частта под таблото - 40лв ECU за мотора - 60лв и още дреболии като табло, кори и т.н.
Редактирано от ggushterov - Вторник, 24.09.2013, 16:29:14 |
| ggushterov | Дата: Вторник, 01.10.2013, 18:27:06 | Message # 37 |
| Много се заседяха тея части, малко промоции
Глава - 150лв/само с клапаните и пружините на нея Валове Х23 - 50лв/двата Капак за клапаните - 30лв Скорости - 100лв Изпускателен колектор - 30лв Гърне крайно - 30лв Стопове - 40лв 4WS рейка - 40лв 4WS комп - 40лв Калник ляв - 30лв Врати - 40лв/бр - оборудвани Ел. огледало, ляво - 20лв Резервна гума - 30лв Калобрани, предни - 20лв Пластмаси - 10лв/бр Полуоска - 40лв/дългата Картер - 20лв Смукателен колектор - 40лв Стартер - 30лв Алтернатор - 30лв ABS помпа - 40лв Сервото - 30лв Помпата за сервото - 20лв Помпа за съединителя - 20лв Ел. Шибидах - 30лв / има малко ръжда по него Компресора за климатика - 50лв Управлението на климатика - 20лв Радиатора за климатика - 30лв в доста лош вид е но функционира както трябва Частта под таблото за климатика - 20лв Р14 ECU за мотора - 50лв и още дреболии като табло, кори и т.н.
Цените не са крайни така че ако някой го интересува нещо да пита.
Редактирано от ggushterov - Вторник, 01.10.2013, 18:28:21 |
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 01.10.2013, 19:20:48 | Message # 38 |
| Помпата на съединителя и помпата на сервото.Абе щи пиша на лични и за врата.
| ggushterov | Дата: Вторник, 01.10.2013, 19:56:38 | Message # 39 |
| Quote Къса полуоска Перки за радиатора Радиатора Помпа за съединителя Помпа за сервото Продадени
| nightfighter | Дата: Вторник, 01.10.2013, 23:34:08 | Message # 40 |
| 4WS рейката, запази ми ако може Ще я взема към 20.10 че доста се охарчих този месец.
| batkosio | Дата: Вторник, 08.10.2013, 20:34:34 | Message # 41 |
| Quote (nightfighter) 4WS рейката, запази ми ако може Ееее Тъкмо мислех, че съм намерил. На твойта кво й стана?
| ggushterov | Дата: Вторник, 08.10.2013, 20:46:18 | Message # 42 |
| Абе за тая рейка има 4 желаещи - к'во става с тоя недостиг То си заслужава да отида до Англия и да напълня един бус със 4WS системи само
| batkosio | Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:25:16 | Message # 43 |
| Така-аз имах предвид предната рейка, не задния актуатор, а четиримата са трима- nightfighter, nightrider, и един потенциален клиент, който иска 4WS система, която аз имам от десен волан, но рейката трябва да е лява Nightrider ще си поръча втулките и маншона нови, сега говорихме, той отпада, остават nightfighter и потенциалният клиент, като ако единия вземе от мен, другият ще вземе от Жоро и обратно
| ggushterov | Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:32:22 | Message # 44 |
| Аха, аз рейката я продаох отдавна, имам само актуатора значи. Аз щото и на двете им викам рейка
| ggushterov | Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:53:36 | Message # 45 |
| Главата е продадена гола. Остават клапаните, пружините, водачите на клапаните и валовете.
