Prelude 4 H23A2
| nightfighter | Дата: Вторник, 08.10.2013, 22:40:28 | Message # 46 |
| Задната рейка,актуатора,това искам ако все още е налично.
п.с. Все още нищо не ми е станало,но преди около месец ми даде грешка в rear main angle sensor. Рестартирах системата ,пак ми я даде на няколко пъти, после се оправи от самосебеси и засега работи безпроблемно. Но как да не си взема за 40 лв резервна
Редактирано от nightfighter - Вторник, 08.10.2013, 22:42:32 |
| ggushterov | Дата: Сряда, 09.10.2013, 13:54:22 | Message # 47 |
| Актуатора замина при NightRider-a вече, следващия път пак ще има Веско ти ако искаш мога да ти дам rear main angle sensor да си го смениш, само трябва да го изровя от където съм го прибрал. Само на 4 болтчета се държи и се сменя за 2 мин.
| nightfighter | Дата: Сряда, 09.10.2013, 18:23:42 | Message # 48 |
| Да искам, притеснява ме да не даде дефект отново моя.Вероятно не е много читав, понеже без причина на 4 пъти едно след друго ми даде грешка.После пък, без да пипам нищо се оправи и в момента работи,но знам ли до кога.
| ggushterov | Дата: Сряда, 09.10.2013, 18:51:06 | Message # 49 |
| ок, ще ти го намеря и ще ти го пратя
| nightfighter | Дата: Сряда, 09.10.2013, 19:33:45 | Message # 50 |
| Благодаря!
| ggushterov | Дата: Сряда, 09.10.2013, 19:55:52 | Message # 51 |
| НЕма ядове А ето какво остана вече:
Валове Х23 - 40лв/двата Капак за клапаните - 30лв Скорости - 80лв Изпускателен колектор - 30лв Гърне крайно - 30лв Стопове - 40лв 4WS комп - 40лв Калник ляв - 30лв Врати - 40лв/бр - оборудвани Ел. огледало, ляво - 20лв Резервна гума - 30лв Калобрани, предни - 20лв Картер - 20лв Смукателен колектор - 40лв Рейка с дюзи - 30лв ABS помпа - 40лв Компресора за климатика - 50лв Управлението на климатика - 20лв Радиатора за климатика - 20лв в доста лош вид е но функционира както трябва Частта под таблото за климатика - 20лв Р14 ECU за мотора - 50лв и още дреболии като табло, кори и т.н.
Редактирано от ggushterov - Сряда, 09.10.2013, 21:35:09 |
| ggushterov | Дата: Вторник, 22.10.2013, 21:09:19 | Message # 52 |
| Продадени: Жилата за скоростите + ск. лост Помпа за съединителя Скорости - 80лв Изпускателен колектор - 30лв Рейка с дюзи - 30лв Р14 ECU за мотора - 50лв
