Още един Прелюд 2.3 4WS НА ЧАСТИ
| XaXo | Дата: Понеделник, 07.07.2014, 09:13:46 | Message # 1 |
Съобщения: 65
| Здравейте колеги за продан има Прелюд 2.3 с задни завиващи колела.Двигателя е Х23А2,има автопилот и чисто нов съединител.Ето линк към обявата http://olx.bg/honda-prelyud-2-3-4-ws-i52711696 Колата се продава една седмица после се почва на части и тогава ще има цена на частите.Ако някой му потрябва нещо пишете на лично или на тел. 0899368772 Васил.
В.Стоименов 0899368772 В.Калинов 0899896480
| Sa6koOy | Дата: Понеделник, 07.07.2014, 13:27:56 | Message # 2 |
| Явно теб бях питал в продавалника, няква приблизителна цена за двигателя ще дадеш ли ?
| donvini | Дата: Понеделник, 07.07.2014, 17:47:19 | Message # 3 |
Съобщения: 250
| Интересува ме 4WS-a работеше ли и ако е така цена за 4-ws актуатора?
| XaXo | Дата: Понеделник, 07.07.2014, 22:31:18 | Message # 4 |
Съобщения: 65
| Имате лично съобщение sa6ko i donvini.
| xtuners | Дата: Сряда, 09.07.2014, 01:09:26 | Message # 5 |
Съобщения: 130
| Предни апарати?
http://www.xtuners.com
| TG_Fan | Дата: Събота, 12.07.2014, 00:51:45 | Message # 6 |
Съобщения: 368
| колега дай цена и подробности за съединителя ;')
| XaXo | Дата: Събота, 12.07.2014, 01:02:38 | Message # 7 |
Съобщения: 65
| При закупуването на колата ми беше казано,че съединитела е чисто нов монтиран и не каран.Колата има проблем с помпите на съеднитела защото не може да се кара в момента,но когато сваля двигателя и разглобя всичко и видя,че е нов тогава ще дам 100% гаранция.В момента нз реално в какво състояние е и не мога да кажа.Другата седмица колата най-вероятно ще се разглобява и тогава ще има списък на частите които стават и цени за тях.
| Balkan-Kawai | Дата: Сряда, 16.07.2014, 22:03:58 | Message # 8 |
Съобщения: 135
| Здравей, VSS датчика за скоростомера хидравличен ли е (с две маркучета) или е чисто електрическия? Ако е хидравличен каква цена му искаш?
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 17.07.2014, 00:01:07 | Message # 9 |
| Quote Balkan-Kawai (  ) VSS датчика за скоростомера хидравличен ли е (с две маркучета) или е чисто електрическия Ще ме извиняваш че се намесвам, ама VSS датчика си е чисто електрическо-механичен,монтира се върху онова за което говориш с двете маркучлета и се сменя само той,развивайки 2 болчета, без да пипаш,сваляш (хидравличния регулатор) - нещото с двете маркучлета
Внимавай да не изръсиш осичката която го задвижва,доста е дребна!!!!
Редактирано от nightfighter - Четвъртък, 17.07.2014, 00:04:28 |
| Balkan-Kawai | Дата: Четвъртък, 17.07.2014, 00:04:35 | Message # 10 |
Съобщения: 135
| Добре де. Мислех да сменя всичко, но щом настояваш.... Колко искаш, колега, само само за електрическо-механичната джажа.
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 17.07.2014, 00:09:57 | Message # 11 |
| Аз не настоявам нищо! Само ти казвам, пък ти като искаш да си отвориш работа( смяна на хидравлична течност,обезвъздушаване и т.н.) прави каквото си искаш
| XaXo | Дата: Четвъртък, 17.07.2014, 21:59:43 | Message # 12 |
Съобщения: 65
| Колата този уикенд ще се разглобява вече се продава само на части. На някого ако му трябва нещо да свирка.
| Balkan-Kawai | Дата: Четвъртък, 17.07.2014, 22:18:58 | Message # 13 |
Съобщения: 135
| Quote nightfighter (  ) смяна на хидравлична течност,обезвъздушаване и т.н.) прави каквото си искаш Не не! Прав си, добре казваш. Ще пробвам само датчика за сега
| XaXo | Дата: Събота, 19.07.2014, 21:19:08 | Message # 14 |
Съобщения: 65
| Така двигателя е свален от колата.Свалени са съединитела и изпускатела поради интерес качвам и снимки на тях. Малко цени двигател Х23А2 блок глава и картер 500лв скоростна кутия 110 лв смукателен колектор оборудван 150 лв изпускателен колектор без сонда и мека връзка 65лв оригинални джанти хонда 185лв с гуми стават за каране около 5 мм грайфер воден радиатор 68лв жила за скорости 60лв врати оборудвани 90лв предна броня с забележки 70лв задна броня с забележки 55лв калници по 48 лв преден капак 150лв
Ако нещо ви интересува на лично или на тел 0899368772 От колата липсват ляв фар люк подсветка на ключа филтърна кутия стереопор за инструменти
Редактирано от XaXo - Събота, 19.07.2014, 21:25:14 |
| XaXo | Дата: Сряда, 30.07.2014, 23:11:10 | Message # 15 |
Съобщения: 65
маркуч за хидравликата и оригиналните джанти
