Олекотена шайба RALCO за колянов вал H22
| persssi | Дата: Понеделник, 23.11.2015, 14:13:38 | Message # 1 |
| Продавам олекотена шайба RALCO за колянов вал за H22 мотор. Употребявана. Карана на колата ми 10 000 до 20 000 км.
http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
цена 150 лв. 0893 655 921
P.S. имам и другите две олекотени шайби от комплекта и при ГОЛЯМО желание и най-вече неустоимо ценово предложение от страна на купувача, мога да ми махна и продам в комплект .
Редактирано от persssi - Понеделник, 23.11.2015, 14:25:21 |
| persssi | Дата: Петък, 04.12.2015, 10:21:55 | Message # 2 |
| Коледна промоция до 01.01.2016 г. 90 лв.
| THE_VIPER | Дата: Петък, 04.12.2015, 18:39:16 | Message # 3 |
Съобщения: 328
| Привет.Усеща ли се някакъв ефект от нея?Някаква цена за коплекта от 3-те или само тази се продава?
| persssi | Дата: Петък, 04.12.2015, 20:42:50 | Message # 4 |
| Здравей, Ефект има и Дани дори беше ходил на дино преди и след ролките. По спомен печелиш 7 кс. и горе долу толкова нютон метри. Това е от комплекта. Някъде има тема и ако я намеря, ще я постна. Дали се усеща, това вече е в зависимост от шофьора.
Според мен ефектът е един път от намаленото тегло и втори път от разликата в диаметрите на ролките (като при велосипедите). А разликата в диаметърът е най-вече в шайбата на коляновия вал. Другите две са почти същите като диаметри с оригиналните, но тази е много различна. Нека колегите, които са по-запознати ме поправят, ако е нужно.
Quote THE_VIPER (  ) Някаква цена за коплекта от 3-те или само тази се продава? Съжалявам, но продавам само тази за сега.
| THE_VIPER | Дата: Събота, 05.12.2015, 16:17:38 | Message # 5 |
Съобщения: 328
| Благодаря за изчерпателния отговор.Предполагам,че в комбинация с лекия маховик и генерацията ще има добър ефект.А може ли да попитам,защо искаш да се разделиш с нея?
| persssi | Дата: Събота, 05.12.2015, 17:12:54 | Message # 6 |
| Защото искам да си взема нова, оригинална шайба.
| rollin | Дата: Неделя, 06.12.2015, 13:23:07 | Message # 7 |
| Не искам да спама но е добре да се вметне, че ако тази ролка въврви в комплект с други трябва да се ползва целия комплект защото: Тази вероятно е с по малък диаметър от стоковата, от там тя бута оборотите на пистовия ремък и ако се ползва само тя има голяма вероятност колата на празен ход да не зарежда. Когато се ползва комплекта тези неща са си сметнати и се предполага да няма проблеми. Но нека колегата ако я е ползвал да каже дали на празен ход(700-800оборота) дали колата е зареждала.
При Дани става въпрос за комплект, като не подценявайте факта че и другите две от комплекта са по леки от стоковите
Редактирано от rollin - Неделя, 06.12.2015, 13:23:31 |
