Продавам части за прелюд Х23А
| shamana | Дата: Понеделник, 28.05.2012, 20:00:54 | Message # 1 |
Съобщения: 48
| Продавам следните части. Глава оборудвана разликата H23A JDM е че клапаните са с размери всмукателни 33мм. изпускателни 28мм като на Х22А цена 350лв Смукател оборудван без дросел 80 лв. Рейка с дюзи нискоомни 340кб. и бензинов регулатор, дюзите са чистени на ултразвук цена 100 лв. Филтърна кутия с клапи за газ и подарък филтъра цена 30лв Мигачи оригинални оранжеви цена 30лв Изпускателен колектор оригинален с заварка цена 15лв Водна помпа NSK на 8000км японска цена 30лв Болтове за глава 50лв Гарнитура за изпускателния колектор долната а горната я давам с главата цена 10лв. Кабели за свещите Sumitomo цена 50лв Решетки и стойки за задни колони цена 15лв Турсионни пръти за багажника цена 30лв Комплект джанти с гуми 17ки 4*114.3 произведени в Германия цена 500лв http://krasimirdimitrov.snimka.bg/radio-amateur/rc-avio.491172 http://krasimirdimitrov.snimka.bg/tuning/honda-chasti.679662 тел. 0878 73 78 47 Красимир
Added (28.05.2012, 20:00:54) --------------------------------------------- Частите се намират в Хасково Предлагам безплатна доставка до Пловдив,Асеновград,Кърджали,Свиленград,Димитровград,Гълъбово
Редактирано от shamana - Понеделник, 28.05.2012, 19:55:47 |
| eDaniel | Дата: Понеделник, 28.05.2012, 21:20:25 | Message # 2 |
| Имаш ли ECU от японски H22A 200hp и какви пари му търсиш?
| galev_90 | Дата: Понеделник, 28.05.2012, 22:15:31 | Message # 3 |
Съобщения: 592
| Да попитам дали продаваш само частите който си избройл.Търся преден лип спойлер.Ако го продаваш кажи ми цена състояние, и ако може снимка да се види целия.Благодаря
| Fares | Дата: Вторник, 29.05.2012, 03:18:56 | Message # 4 |
Съобщения: 79
| Аз все още си търся габарит до левия фар...
| rollin | Дата: Вторник, 29.05.2012, 07:57:59 | Message # 5 |
| Само да вметна, че Краси просто направи Х23-ката си с Витек глава и от там са му другите части, няма цяла кола разглобена
| shamana | Дата: Вторник, 29.05.2012, 20:41:35 | Message # 6 |
Съобщения: 48
| Благодаря ти, да така е само това което съм изброил . И мигачите са продадени.
Редактирано от shamana - Вторник, 29.05.2012, 20:43:52 |
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 29.05.2012, 21:15:09 | Message # 7 |
| Как се точа на джантитееееее но за сега няма спестени пари.При първа възможност ще скокно до Хасково
| shamana | Дата: Четвъртък, 31.05.2012, 09:20:21 | Message # 8 |
Съобщения: 48
| Проблемът е че на един пост не може да се качат повече от 5 снимки. Ето и останалите.
| shamana | Дата: Четвъртък, 31.05.2012, 09:23:39 | Message # 9 |
Съобщения: 48
| Ето и другите.
| shamana | Дата: Вторник, 10.07.2012, 19:11:33 | Message # 10 |
Съобщения: 48
| А тук има и нещо ново. Продавам тръбата от водната помпа към термостата и самият него комплект с датчика комплект 30 лв.
Added (09.06.2012, 20:00:10) --------------------------------------------- Хайде колеги частите са в перфектно състояние другата седмица ще сваля говорителите на прелюда просто го меням с по-висок клас. Цена за главата 330лв Цена за рейката с дюзите 80лв.Added (10.07.2012, 19:11:33) --------------------------------------------- Глава 300лв. Джанти 450лв.
Редактирано от shamana - Вторник, 10.07.2012, 19:08:33 |
| shamana | Дата: Вторник, 14.08.2012, 20:53:30 | Message # 11 |
Съобщения: 48
| Хайде на промоцията И да добавим и още части в темата. Глава Х23А JDM с болтове - 250лв Глава Х23А1 с болтове - 250лв. Рейка с дюзи от Х23А нискоомни - 70лв. Рейка с дюзи от Х23А1 нискоомни -70лв. Дюзи от Х22А високоомни- 70лв. Демферна шайба с 2 писти- 40лв Водна помпа NSK на 8000км японска цена 20лв Кабели за свещите Sumitomo цена 30лв Смукател оборудван без дросел 70 лв. остана само един Комплект джанти с гуми 17ки 4*114.3 произведени в Германия цена 400лв без коментар.
| shamana | Дата: Вторник, 14.08.2012, 20:55:39 | Message # 12 |
Съобщения: 48
| Ето и снимките на демфера.
| shamana | Дата: Петък, 23.11.2012, 20:34:24 | Message # 13 |
Съобщения: 48
| Още части за продан. 2бр. компютри от Х23А 4W и от Х23А1 2W ВСИЧКО ПО ДОГОВАРЯНЕ
Added (23.11.2012, 20:34:24) --------------------------------------------- Хайде колеги всички части са на разпродажба цените са по-договаряне. За да мога да си направя колата.
Редактирано от shamana - Петък, 23.11.2012, 20:37:56 |
| qceka | Дата: Четвъртък, 06.12.2012, 10:45:29 | Message # 14 |
Съобщения: 10
| колега да не би да имаш топлинен щит от тая H23 чесамо такова търся
| shamana | Дата: Понеделник, 10.12.2012, 21:52:32 | Message # 15 |
Съобщения: 48
| Да имам само трябва да ги намеря в мазето. Нямаш проблем.
