Продавам запалителни кабели ACCEL Thundersport 300+
| NSBOP | Дата: Вторник, 03.07.2012, 19:16:18 | Message # 1 |
| Употребявани, на около година са. Най-добре пасват на F20A4 защото идват правилната дължина. При мен някои кабели са по-дълги и не ми харесва как седят.
Ето една снимка да видите как изглеждат монтирани: http://www.flickr.com/photos/preludezone/7344833814/in/photostream
Цената е 30 лв без коментар. Можете сами да видите за колко се предлагат в Amazon.
Забележка: Новите ми кабели ще дойдат до 2 седмици, така че тези мога да изпратя когато дойдат новите ми кабели за H22.
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 03.07.2012, 20:01:44 | Message # 2 |
| Аз съм твоя човек с Ф20-ка
Редактирано от VIPER-CH - Вторник, 03.07.2012, 20:02:06 |
| nightfighter | Дата: Вторник, 03.07.2012, 21:26:06 | Message # 3 |
| Оня ден с изненада установих че кабелите от Х23А1 не стават на Х22А и съответно обратното.Лулите на Х23 са с около 2см по къси от тези на Х22А и не достигат до свещите,при обратния вариянт кабелите от Х22А стърчат на около 2 см над капака.Не знам дали това важи и за Ф20,или понеже моят двигател е USDM версия има някаква разлика! А аз бях на 100% убеден че освен в малка разлика в дължината на самия кабел няма други разлики! Така че VIPER-CH ако не стават при теб аз се нареждам на oпашката,ако това са кабели за Х22А,понеже на единия от оригиналните ми кабели от Х22А леко е наранена изолацията при траанспорта, и предполагам че вероятно ще имам проблем.
Редактирано от nightfighter - Вторник, 03.07.2012, 22:58:15 |
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 03.07.2012, 21:35:33 | Message # 4 |
| Са ще я измеря лулата на Ф20-та Значи лулата на Ф-20 е 137мм от най-долната част до най-горната гумена част.Нека Дани да каже колко са неговите,че да смятаме как ще стоят
Uploaded with ImageShack.us май трябваше да измеря до гумената чашка която уплътнява на капака на клапаните.
Редактирано от VIPER-CH - Вторник, 03.07.2012, 21:53:23 |
| NSBOP | Дата: Сряда, 04.07.2012, 09:38:28 | Message # 5 |
| Извинявам се, но не ми остана време да влезна във форума да затворя треда. Кабелите ги обещах на eldesa, който ми звънна по телефона вчера.
Все пак да кажа нещо по темата, тези кабели пасват най-добре на F20A4. На H22A/2/4/5 седят малко странно - единият от кабелите е по-къс, единият е точен а другите два са по-дълги. На H23A/2/4 всички седят по-дълги
| nightfighter | Дата: Сряда, 04.07.2012, 23:08:33 | Message # 6 |
| Със здраве да си ги ползва колегата,и много безаварийни километри! Но като подхванахме тази тема за кабелите,аз имах предвид дължината на лулата а не на самият кабел,която освен от естетическа гледна точка,не е от значение ако стига до делкото.Утре ще направя една снимка за да покажа какво имам в предвид.
| eDaniel | Дата: Сряда, 04.07.2012, 23:22:04 | Message # 7 |
| Дам, разбрах те. Поне на тези кабели няма проблем с дължината. Garfi има такива кабели на неговата F20-ка. Както вече знаем, стават и на H23 и H22 Проблемът идва (поне при тези кабели) от дължината на самите кабели.
| mom4i74 | Дата: Сряда, 04.07.2012, 23:49:58 | Message # 8 |
| А ето как седят сьщите при мен но сини.
| eDaniel | Дата: Сряда, 04.07.2012, 23:52:49 | Message # 9 |
| Твоите са си за H22 и си седят перфектно при теб
