Винт на обтяжната ролка...
| Ashes | Дата: Събота, 30.03.2013, 21:43:18 | Message # 1 |
Съобщения: 35
| Здравейте, търся да закупя винт, който се поставя на мястото, което съм отбелязал на схемата("ухото на номер 17"). Днес, сменях водна помпа и открих, че в предишен сервиз са пропуснали да го сложат... Мисля, че е номер 21 от схемата, но не съм сигурен. Моля за помощ! За контакт, Венци - 0897/ 22 84 74. Или на лични, може да ми пуснете "сигнал", аз ще се обадя.
Редактирано от Ashes - Събота, 30.03.2013, 22:13:37 |
| Garfi | Дата: Събота, 30.03.2013, 23:06:19 | Message # 2 |
| Мисля, че там няма винт. Но нека се изкаже някой по-запознат
| mom4i74 | Дата: Неделя, 31.03.2013, 01:28:17 | Message # 3 |
| Шпилка номер 21 от снимката ти липсва да. 6х1мм. Много хубаво че са пропуснали да я фиксират ролката сьс тая шпилка. Вече като знаеш че е 6х1 шпилката може да си я намериш по лесно.
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 31.03.2013, 02:03:42 |
| dominiko | Дата: Неделя, 31.03.2013, 05:20:48 | Message # 4 |
Град/Държава: Shumen/Bulgaria
Съобщения: 139
| За 21 се закача тази пружинка :).
| mom4i74 | Дата: Неделя, 31.03.2013, 12:09:16 | Message # 5 |
| А вьв прореза на ролката какво има за да се фиксира? На чертежа от рьководството има болт който я фиксирва.
| pagadi | Дата: Неделя, 31.03.2013, 12:25:48 | Message # 6 |
Съобщения: 29
| Слага се болт докато се опъне ангренажа , който преди да се затвори се маха. По спомени става всеки от пластмасовия капак ,стига да може да стегне ролката за момент
Редактирано от pagadi - Неделя, 31.03.2013, 12:28:02 |
| nightfighter | Дата: Неделя, 31.03.2013, 17:00:17 | Message # 7 |
| Защо да го махаш?Не е необходимо,това е заключваш болт и трябва да си е там.Пружината и малкото болтче 21 не са от съществено значение.Тази пружина е, да ти натегне ремъка,но обикновено с времето се разтяга и ако разчиташ на нея, ремъка ще си остане хлабав.Така че си натягаш ремъка ръчно,като избутваш ролката,нагоре,завиваш болчето, което искате да махате и така ангренажа е фиксиран.После след като натегнете и ремъка на балансиращите валове,затягате всичко с болта 22.
п.с. Момчиле, болта 22 стяга и двете ролки, но ако го няма малкото болче в прореза, те ще се затягат и охлабват заедно, така че то е допълнителна осигуровка за ангренажа,а и за по лесно регулиране.Няма как да натегнеш и затегнеш и двата ремъка едновременно ще ти трябват доста допълнителни ръце
Редактирано от nightfighter - Неделя, 31.03.2013, 17:08:05 |
| Ashes | Дата: Неделя, 31.03.2013, 18:01:57 | Message # 8 |
Съобщения: 35
| Направо ми направиха нов по размерите на стария. Проблема е решен, благодаря, колеги !
