Търся пръскалки от Х22
| shamana | Дата: Понеделник, 03.06.2013, 20:42:32 | Message # 1 |
Съобщения: 48
| Търся пръскалки за масло от Х22 незнам дали стават от Б16 и Б18.
Редактирано от NSBOP - Вторник, 04.06.2013, 15:29:14 |
| aλexandro | Дата: Вторник, 04.06.2013, 14:06:40 | Message # 2 |
| Надявам се, че не си решил да ги ползваш на H23. Имам основания да смятам, че полите на буталата на H22 и H23 са различни и това може да доведе до удар на буталата в пръскалките при определени обороти.
| NSBOP | Дата: Вторник, 04.06.2013, 15:30:09 | Message # 3 |
| Дидо (chikiriki) ще знае със сигурност. Косьо ако не го мързи да пита, че на мен ми е неудобно
| nightfighter | Дата: Вторник, 04.06.2013, 19:29:14 | Message # 4 |
| Quote (aλexandro) полите на буталата на H22 и H23 са различни и това може да доведе до удар на буталата в пръскалките при определени обороти И аз така знам.Бях чел една тема по този въпрос в чуждите форуми,но сега не мога да я намеря.Доколкото си спомням,казваха че освен полите и понеже хода на буталото е по-голям при Х23, ще удря в пръскалките.Все пак не мога да го твърдя със сигурност!
Редактирано от nightfighter - Вторник, 04.06.2013, 19:33:17 |
| NSBOP | Дата: Вторник, 04.06.2013, 19:46:17 | Message # 5 |
| Напълно възможно да е така. Не си струва риска според мен.
| shamana | Дата: Вторник, 04.06.2013, 23:30:57 | Message # 6 |
Съобщения: 48
| Да колеги мисля да ги слагам на Х23. А ако опират мисля че може да се сложи дистанционер който да ги свали по-надолу. Не знам как при определени обороти, дали на 1000 или на 8000хил буталото си прави един и същ хот на буталото. Ако си намеря ще ги сложа и ще пиша какво се случва да знаят и останалите. А относно Б18 и Б20 праскалките са други 4ри отделни. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=85968
| aλexandro | Дата: Сряда, 05.06.2013, 08:09:33 | Message # 7 |
| При определени обороти казвам, защото в началото колата пали и работи - просто в един момент изтропва и до там. jivaka има подобен неприятен опит. Аз между другото търсих пръскалки доста време, но така и не намерих преди да се откажа.
| enigma | Дата: Четвъртък, 06.06.2013, 12:06:44 | Message # 8 |
Съобщения: 24
| ще ги уадриш пръскалките в буталата,ако просто ги сложиш-иначе имам ,ако решиш нещо драскаи на лични
