Търся Части за Prelude 4 Generation
| Bozhain | Дата: Четвъртък, 19.09.2013, 12:22:51 | Message # 1 |
Съобщения: 2
| Казвам се Георги и това ми е първата тема, жалко че е породена от злощастни събития. Вчера на път за офиса в обедната ми почивка на един светофар ABS-a на Прелюда ми не заработи както трябва и колата се изпързаля в задницата на една Q7-ца. Колата е ударена от дясната страна, бронята е пробита от шасито, фара е тотализиран, калника е огънат грозно, капака е деформиран и е спукан радиатора.
Всъщност според вас радиатора да се ремонтира ли при това положение или е по-добре да се намери друг? Намерил съм си калник и броня, търся предният капак, фар десен - черният вариант и евентуално радиатор. ПС - прикачвам снимка на колата в първоначалният й вид.
Редактирано от NSBOP - Четвъртък, 19.09.2013, 13:22:15 |
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 19.09.2013, 12:31:48 | Message # 2 |
| Колега , писах ти и в червеният форум.Свържи се с Жоро - ggushterov и го питай за части.Ако искаш нов радиатор ми звънни ако ли не питай Жоро за стар такъв.
| Bozhain | Дата: Четвъртък, 19.09.2013, 12:54:13 | Message # 3 |
Съобщения: 2
| Да, все пак съм длъжен да пробвам и тук. Аз ти отговорих там, отново много благодаря!
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 19.09.2013, 13:06:03 | Message # 4 |
| Мен така 3-пьти ме удряха с Акорда отзад докато си чакам на сфетофара за мой лош кьсмет и неразумно каращи дето и господ немопже да ги спре . Жалко за Q7 на човека.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 19.09.2013, 13:54:37 | Message # 5 |
| Аз пък имам 3 удара за 12 години и за 3те съм виновен и за 3те нямам акт.Случва се колкото и да е неприятно.Който не кара , той не се удря
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 19.09.2013, 16:21:40 | Message # 6 |
| Само ако някой може да каже дали радиаторите на 2.2 VTI автоматик и 2.3 автоматик са еднакви, защото се разбрахме с колегата да му пратя радиатора от моя Прелюд. Аз нали ще минавам на ръчни и тоя ми остава излишен. Аз имам от 2.3, но с ръчни скорости и като ги наложа с моя са еднакви уж. Единствената разлика са отворите за охлаждането на скоростите.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 19.09.2013, 16:33:30 | Message # 7 |
| На автоматика не са еднакви с на ръчките.Знам , че ако искаш да сложиш радиатор от ръчки на автоматик трябва преправяне а за обратното не знам.Имало някакво масло което минавало до/през радиатора.Даже Нисенс съм ги питал и те предлагат само за ръчни и ако искаш за автоматик , ти го преправят и ти дават гаранция 1 година.
Редактирано от Mkilla - Четвъртък, 19.09.2013, 16:34:30 |
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 19.09.2013, 16:35:21 | Message # 8 |
| Разликата м/у автомат и ръчна я знам - има 2 изхода отдолу на радиатора които охлаждат скоростите на автоматика а на ръчните ги няма. Интересува ме дали радиатора от 2.2 автомат е еднакъв с този на 2.3 автомат
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 19.09.2013, 16:52:04 | Message # 9 |
| Трябва да се пробва Жоро.Парт номерата са различни.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 19.09.2013, 16:54:01 | Message # 10 |
| H22 5th auto
H23 4th auto
Редактирано от Mkilla - Четвъртък, 19.09.2013, 16:54:42 |
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 19.09.2013, 17:14:50 | Message # 11 |
| ок, няма да стане значи, мерси
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 19.09.2013, 17:57:56 | Message # 12 |
| За ръчни скорости стават всички радиатори,без значение дали е ф20, Х23, Х22.Примерно ако те интерисува аз в момента съм с Х22 и с радиатор от автоматик. Радиаторите от 5ген не стават на 4 ген и сътветно обратното.Долните щифчета на които влизат тампоните са на различно разтояние.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 19.09.2013, 18:03:18 | Message # 13 |
| Да де ама човека е с автоматик братле Както знаеш на F20/H23 4-та ген са еднакви радиаторите за автоматик обаче.
Редактирано от Mkilla - Четвъртък, 19.09.2013, 18:06:52 |
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 19.09.2013, 20:27:51 | Message # 14 |
| Радиаторите трябвада са еднакви за автоматик на 4-та за всички разновидности.За пета също но от 4-та не става на 5-та и обратното.Пробвал съм...имам радиатор от 5-та (ръчка) и съм го сравнявал с на 4-та.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 19.09.2013, 21:14:29 | Message # 15 |
| Мисля , че за 4-та H22 има разлика с H23/F20.Поне при мен в каталозите за еднакви при автоматиците на 4-та ген гледам , че дават H23/F20 но може и VIPER да е прав.
Редактирано от Mkilla - Четвъртък, 19.09.2013, 21:14:45 |
