Халогени JDM за 4-та генерация
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 27.11.2013, 17:34:19 | Message # 1 |
| Да си имат букси халогените,релето и бутон за централната конзола на приемлива цена.
| NightRider | Дата: Четвъртък, 28.11.2013, 00:45:59 | Message # 2 |
| Бабина ти трънкина .Тука се търкаляха по едно време една камара .Ма ти се сети у никое време . Пиши лично на дадо ти Коледа ,па той ще помисли .
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 28.11.2013, 00:52:59 | Message # 3 |
| Са съм отделил пари бре
| Кръчмонавта | Дата: Четвъртък, 28.11.2013, 01:02:59 | Message # 4 |
Съобщения: 101
| Имам бели със всичко ама единия е в леко лошо състояние
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 04.12.2013, 20:47:48 | Message # 5 |
| Още се търси десен бял халоген! Търся също бяло стъкло и две жълти стъкла....да окомплектовам още един чифт...някой ще им се радва.
| nightfighter | Дата: Сряда, 04.12.2013, 23:13:39 | Message # 6 |
| Това бях почнал да ти го пиша на лично, но стана много дълго,не можах да ти го пратя,затова ти го поствам тук!
Мога да ти кажа какво трябва да се подава на релето,пък ти ще провериш дали са така кабелите в буксата. Релето е най-обикновено с нормално отворен контакт, може да се ползва всяко едно такова! Има 4 крачета, 2 са за бобинката, другите 2 са за контакта.В него влизат 4 кабела: 1. син/червен - захранване от предпазител- на него трябва да има +12V, трябва да бъде на общия извод на контакта, обикновено го означават с 30 на релето. 2.червено/зелен- захранване на халогените, когато релето включи на него трябва да се подадат +12V, на релето е на нормално отворения контакт обикновено се означава с 87 3.червено/жълт- на бобинката на релето- отива към ключа 4.червено/жълт (пак) - на другия край на бобинката, подават се +12V само когато са включени фаровете на къси. (зависи от модификацията,пазара за който е колата при някои може и на дълги и на габарит да работят,обикновено обаче само на къси работят) Бобинката обикновено се означава с 85 и 86 на релето. Провери дали са така и слагай релето Предполагам че няма да има кръстосване в преходния куплонг,но не съм сигурен.
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 10.12.2013, 17:32:16 | Message # 7 |
| Моите кабели от буксата под волана са същите с изключение на единия червено жълт.При мен е червено/черен
Uploaded with ImageShack.us А това е релето и номерата на крачетата 1,2,3,5 не знам,що е пропуснат №4 но как да е,дано няма грешка в това реле т.е. да не е за халогени въпреки,че то си е просто реле.
Uploaded with ImageShack.us По схемата на крачетата на релето и начина по който влиза в буксата цветовете към инсталацията са съответно; №1 към-червен/жълт №2 към-червен/черен №3 към-червен/зелен №5 към-син червен При директно включване на релето в буксата и при включени светлини,бутона свети че са пуснати халогените независимо от това дали е натиснат или не,халогените не светят но при запален мотор светят постоянно На ключа са три кабела на бялата букса ; 1-червено/зелен 2-червено/жълт 3-черен -маса ...
Uploaded with ImageShack.us Веско,в теб ми е надеждата
Редактирано от VIPER-CH - Вторник, 10.12.2013, 17:35:34 |
| NightRider | Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:30:00 | Message # 8 |
| utre shte ti zvunna da ti kaja koe kade da vurjesh
| batkosio | Дата: Вторник, 10.12.2013, 22:06:05 | Message # 9 |
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 11.12.2013, 00:17:11 | Message # 10 |
| Тази схема също е с ДВА кабела червен/жълт и какво е това второто реле? пп.Бутона има ли подсветка ?Май няма....
| batkosio | Дата: Сряда, 11.12.2013, 00:47:34 | Message # 11 |
| По-просто от това няма накъде Dimmer relay е заводски инсталирано, то не те интересува.
| nightfighter | Дата: Сряда, 11.12.2013, 00:53:33 | Message # 12 |
| Премери с мултицета напреженията и го вържи по схемичката която ти е пуснал batkosio. Релето си е добре, такова трябва да си бъде, пропуснато е 4 защото това ще да е нормално затворен контакт, какъвто това реле няма,но той и не ти трябва. Цвета на кабела може да се променя в куплонга който ти нямаш и затова по схемите да го дават че са 2 червен/жълт.Просто премери напреженията, и на верига виж кой кабел къде излиза, и връзваш по схемичката.
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 11.12.2013, 02:04:07 | Message # 13 |
| Благодаря,ще пробвам утре
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 16.01.2014, 20:45:29 | Message # 14 |
| Quote VIPER-CH (  ) Още се търси десен бял халоген! Търся също бяло стъкло и две жълти стъкла....да окомплектовам още един чифт...някой ще им се радва. Още се търсят
| NightRider | Дата: Четвъртък, 16.01.2014, 22:29:31 | Message # 15 |
| тука едни се търкалят за 20 евро ама нямат предните пластмаси
