търся работещо IACV
| nightfighter | Дата: Вторник, 14.01.2014, 00:07:29 | Message # 16 |
| Вибрацията на двигателя на празен ход няма общо с IACV, той само регулира оборотите, защо мислиш че в него е проблема?
Quote nurs (  ) най-страното е че понякога вибрацията е много силна понякога по слаба.... това по скоро ми изглежда на неработещ (недобре работещ) цилиндър
| nurs | Дата: Вторник, 14.01.2014, 18:39:29 | Message # 17 |
| мисля че е от него защото то работи с магнитно поле и завърта оста и тя ходи напред назад и доколкото разбрах работи с правоъгълни инпулси....тоест мисля че е мръсна самата ос и неможе да застане в правилната позиция.....
| Mkilla | Дата: Вторник, 14.01.2014, 18:53:13 | Message # 18 |
| Само не ми стана ясно едно нещо.Преди да смениш ремъците казваш , че си нямал никакви проблеми.След като си сменил ремъците проблема се е появил.Според мен най-много да го прецакаш от много бъзикни а може би проблема въобще не е в него.
| nurs | Дата: Вторник, 14.01.2014, 21:04:49 | Message # 19 |
| Mkilla, прав си...затова мисля първо да си регулирам клапъните....защото това е също от нещата които пипаха....
| nightfighter | Дата: Сряда, 15.01.2014, 01:01:30 | Message # 20 |
| А дали ангренажния ремък е зацепен правилно? Казваш че са объркали зацепването на балансиращия, това ме навежда съвсем меко казано- на не особено добри мисли за хората работили по колата! Добре мога да разбера - не са намерили белезите,толкоз могат! Ами аджеба като им е малко умствения багаж , да фанат да си драснат с едно маркерче как е било, па си го сложи по същия начин без да се мъчиш да мислиш, има ли или няма значение!
п.с. Казваш са ги проверявали в Бултрако, ангренажния гледаха ли?
Редактирано от nightfighter - Сряда, 15.01.2014, 01:03:49 |
| nurs | Дата: Сряда, 15.01.2014, 19:05:01 | Message # 21 |
| ами колега отидох при тях и има казах че колата тресе на ниските след смяна на ангренаж....надали не са погледнали и ангренажа ....иначе за писаното по-горе си абсолютно прав.....утре ще направя реглаж на плапъните....и ще видим резултата...
| nurs | Дата: Четвъртък, 16.01.2014, 17:11:39 | Message # 22 |
| днес се засилих да регулирам клапъни....отивам аз отварям и почвам да меря ...и вместо 30 на 25 всичнки са са 25 на 20...викам си бах мааамуууу.....почнах и ги направих 30 на 25 ...паля колата и същата работа както преди...и вдихнах ниските на 800 и вибрацията стана понусима....ще покарам малко така и ще видя резултата.....
Редактирано от nurs - Четвъртък, 16.01.2014, 17:12:51 |
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 16.01.2014, 18:12:30 | Message # 23 |
| Повече от ясно е че не са зацепени ангренажите . Най вероятно балансиращите валове не зацепени правилно. Предния има белег ама задния балансиращ няма белег а се центрира като отвие една тапа и се завре желязо 6мм . Ако това не са го знаели майсторите няма как да го уцелят да го нагласят задния бал.вал. Отдели приблизително 130 лв и отиди при някой пробван майстор ,познаващ Хонда. Например Чавдар. Има го в раздела за майстори. Ти с Ф серия ли беше ? Кьде мери хлабината ? Между вала и кобилицата или между кобилицата и клапана?
| nurs | Дата: Четвъртък, 16.01.2014, 18:49:00 | Message # 24 |
| да с ф20а4 съм... хлабината мерих между кобилицата и клапана....колега ходих в бултрако София да ми ги презацепят.....ако и там немогат/незнаят как да ги нагласят .....незнам вече..
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 16.01.2014, 19:25:44 | Message # 25 |
| На Ф 20 А4 се мери така хлабината както си го направил. Иацв от Ф20А4 почти сьм сигурен че имам. Бях го свалял от Една морга в Испания ама не сьм го плащал че го скрих в една задна врата от Ровер 600 която свалих и платих само нея хаха Неискам пари за него. Като се прибера февруари ще ти го дам. Ще ми е интересно какьв ще излезе проблема с тия вибраци.
| nurs | Дата: Четвъртък, 16.01.2014, 19:36:06 | Message # 26 |
| колега ще ти бъда много благодарен ако ми го дадеш за проба...защото е възможно и да не е от него ...но ако то е виновника...не само ще ти го платя но и ще черпя доста поредни prelude срещи
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 16.01.2014, 19:48:33 | Message # 27 |
| Еми като се прибера около 10 ти ще се чуем и ще ти го дам. Пари ти казах че неискам защото не сьм го плащал и аз. Прати ми на лично телефона ти. Моя е 0888 38 12 47.
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 16.01.2014, 20:42:53 | Message # 28 |
| Quote mom4i74 (  ) че го скрих в една задна врата от Ровер 600 която свалих и платих само нея ц,ц,ц, няма да е само iacv,сигурно е поместил вътре половин прелюд и вратата е тежала 126кг
Редактирано от VIPER-CH - Четвъртък, 16.01.2014, 20:56:53 |
| Garfi | Дата: Четвъртък, 16.01.2014, 20:53:26 | Message # 29 |
| Made in BG
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 16.01.2014, 21:20:45 | Message # 30 |
| Това какво трябва да означава Биска ? На дребните чарколяци искаха много пари при положение че не ги купувам свалени а сьм си ги свалял сам на 45 градуса под сльнцето. Така че след като ме одраха за предишния пазар после намерих вратичка да не ми е толкова скьпо . Не ми казвай че нищо никога не си правил за да правиш такива коментари.
Редактирано от mom4i74 - Четвъртък, 16.01.2014, 21:29:43 |
