търся работещо IACV
| nurs | Дата: Неделя, 12.01.2014, 21:45:16 | Message # 1 |
| търся си работещо iacv за f20a4.....незнам дали на H22/23 са същите...... ако са няма проблем ....на лични...:)
| Mkilla | Дата: Неделя, 12.01.2014, 22:20:55 | Message # 2 |
| Не са , поне на H22 но защо реши , че твоето не работи ?!
| nurs | Дата: Неделя, 12.01.2014, 22:29:27 | Message # 3 |
| искам 2-ро за да мога да го отворя и почистя механичната част с ултразвук....иначе като гледам устроиството му на схемата ....ако е влязъл боклук във работната част ...няма чистене.....
| Garfi | Дата: Неделя, 12.01.2014, 22:58:43 | Message # 4 |
| В това устройство единствения боклук който би могъл да влезе е разградим, т.е трябва ти само спрей за карбуратори.
| galev_90 | Дата: Неделя, 12.01.2014, 23:07:13 | Message # 5 |
Съобщения: 592
| Колега, вземи си спрей за почистване на карборатори и си го изчисти.Аз моето го изчистих и нямам проблеми вече.
| nurs | Дата: Неделя, 12.01.2014, 23:24:48 | Message # 6 |
| чистих го със спреи за карборатори,киснах го.....хмммм....ще взема да го сваля и накисна за през ноща.....
| eDaniel | Дата: Неделя, 12.01.2014, 23:47:09 | Message # 7 |
| Махни всички гуми ако ще го киснеш...
| nurs | Дата: Неделя, 12.01.2014, 23:52:28 | Message # 8 |
| ще я махна...то е само едно уплътнение състоящо се от две кръгли.....
| Garfi | Дата: Понеделник, 13.01.2014, 09:06:53 | Message # 9 |
| Пълниш го вътре и изчакваш няколко минути, изхвърляш мърсотията, и така няколко пъти. Не е нужно да седи цяла нощ.
| NSBOP | Дата: Понеделник, 13.01.2014, 12:52:35 | Message # 10 |
| И аз така мисля ^^^
| nurs | Дата: Понеделник, 13.01.2014, 20:03:26 | Message # 11 |
| това го направих вече ...и имаше ефект....но оборотите все така си падат със 100-таина когато включа консуматор и вибрацията по волана си остана....най-добре ще е да пробвам със 100 % работещо за да знам дали е от него или не....
Редактирано от nurs - Понеделник, 13.01.2014, 20:06:38 |
| Mkilla | Дата: Понеделник, 13.01.2014, 20:56:08 | Message # 12 |
| Прекалено много се вглеждаш.Искам да ти кажа , че 100 оборота са почти нищо.Самата ти кола по книжка трябва да е настроена на 700 +/- 50 оборота.Прочети Garfi какво беше писал в темата която и аз бях отворил за подобно претрисане.А аз се чудя колко пъти ти пуска перката в студа , защото при мен се пуска ако мина в час пик от НДК към Орлов мост примерно Лятото го мисли това , сега карай и не се занимавай с ремонти в тоя клинч.
Редактирано от Mkilla - Понеделник, 13.01.2014, 20:57:31 |
| Garfi | Дата: Понеделник, 13.01.2014, 21:00:49 | Message # 13 |
| Дай да я видим тая тема, че не помня какво съм творил.
| Mkilla | Дата: Понеделник, 13.01.2014, 21:18:51 | Message # 14 |
| http://preludebg.com/forum/12-741-1#8473 , nurs сменял ли си ремъци и ако си то след смяната ли почна да "претриса" ?
Редактирано от Mkilla - Понеделник, 13.01.2014, 21:19:23 |
| nurs | Дата: Понеделник, 13.01.2014, 22:00:28 | Message # 15 |
| Да сменял съм ангренаж с ролки и на балансиращите валове...и да тогава почна вибрацията...но ходих в бултрако за проверка на ремъка и се оказа че балансиращите валове не са зацепени точно....презацепиха ги ...и ми направиха центровката на запалването (от тогава ми изчезна и предърпването на 1 и 2-ра)но проблема си остана ....ходих пак и момчето което я гледа настрои оборотите и ме извика да ми покаже....извади една цигара и я сложи права на капака на клапаните и тя стоеше права без да помръдва....и тогава вибрацията беше много малка на волана ...но като покарах колата проблема си седи ....най-страното е че понякога вибрацията е много силна понякога по слаба....другото което са пипали при първоначалната смяна на ремъците е прглаж на клапани....в сряда съм почивка..... слизам и ги правя.....
