Някои неща за Х22
| ggushterov | Дата: Понеделник, 20.01.2014, 18:46:38 | Message # 1 |
| Тук ще добавям неща които ми трябват за мотора а нямам възможност да си набавя сам.
Като за начало си търся един маховик
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 20.01.2014, 18:48:59 | Message # 2 |
| Поръчай си лек маховик бре ,5-6 кила
| ggushterov | Дата: Понеделник, 20.01.2014, 18:52:07 | Message # 3 |
| Като за начало искам да налея всичките свободни пари в мотора и след това ще търся лек маховик и хубави скорости.
| ggushterov | Дата: Понеделник, 20.01.2014, 19:27:51 | Message # 4 |
| Ще ми трябва и ангренажната карантия от Х23. Ако някой я има да свирка.
| persssi | Дата: Понеделник, 20.01.2014, 19:34:54 | Message # 5 |
| Аз имам маховик от ATR, който дори май е по лек от обикновения на H22A5.
| ggushterov | Дата: Понеделник, 20.01.2014, 19:39:02 | Message # 6 |
| Колко пари?
| ggushterov | Дата: Понеделник, 20.01.2014, 22:49:47 | Message # 7 |
| Намерих и маховик и комплект обтегачи Лелеее колко съм бърз Човек ще каже, че части продавам Благодаря на persssi за маховика от ATR
| persssi | Дата: Вторник, 21.01.2014, 09:13:05 | Message # 8 |
| Моля, дано ти свърши работа . Виж, дали наистина е по-лек от другите, щото аз само така съм чувал.
| ggushterov | Дата: Вторник, 21.01.2014, 09:22:16 | Message # 9 |
| Ще го премеря като дойде.
| ggushterov | Дата: Вторник, 21.01.2014, 19:15:07 | Message # 10 |
| Търся си бутала от Х22А7мотор. Ако някой има и от Х22А 5г. ще е още по-добре.
| batkosio | Дата: Вторник, 21.01.2014, 19:45:59 | Message # 11 |
| Quote persssi (  ) маховик от ATR, който дори май е по лек от обикновения на H22A5 Не е.
| nightfighter | Дата: Вторник, 21.01.2014, 23:41:46 | Message # 12 |
| Quote ggushterov (  ) Търся си бутала от Х22А7мотор. Нали знаеш че са два стандарта А и Б, виж първо твоя блок кой стандарт е.
| ggushterov | Дата: Сряда, 29.01.2014, 09:55:53 | Message # 13 |
| Търся си инсталация за Х22 мотор ОБД2
| ggushterov | Дата: Неделя, 02.02.2014, 21:50:40 | Message # 14 |
| Буталата са 4бр стандарт А и все още се търсят, както и инсталацията
| mom4i74 | Дата: Неделя, 02.02.2014, 22:26:48 | Message # 15 |
| За буталата ясно какво тьрсиш ама кажи кое ОБД2 тьрсиш? Обд2А е на Прелюда а Обд2Б е на Акорда. Буксите са различни. Ако е ОБД2Б ще ти трябва иTDC датчика който е при коляновия вал а при ОБД2а както е Прелюда е в деокото.
