Търся жила за ръчна (преди фейслифта), конзола и маншон
| NSBOP | Дата: Понеделник, 03.02.2014, 11:09:41 | Message # 1 |
| Търся следните неща: - конзолата в частта от скоростния лост до касетофона (преди или след фейслифта) - маншона на скоростния лост с пластмасовата основа (няма значние дали е преди или след фейслифт) - жила за ръчна (преди фейслифта)
Към жилата нямам големи претенции за състоянието защото така или иначе ще ги карам да ги рециклират Маншона на скоростния лост държа да е със здрава основа - пластмасовия ринг не ми пука дали е обелен Топката за скоростния лост не ми е необходима Конзолата очаквам да е в добро състояние
Благодаря предварително
Редактирано от NSBOP - Понеделник, 03.02.2014, 11:10:06 |
| ggushterov | Дата: Понеделник, 03.02.2014, 13:54:48 | Message # 2 |
| Аз нямам да знаеш, не съм те забравил ама съм ги изхвърлил всичките тези неща.
| NSBOP | Дата: Понеделник, 03.02.2014, 15:11:40 | Message # 3 |
| Знам Жорка, мерси приятелю
| killer | Дата: Понеделник, 03.02.2014, 15:30:28 | Message # 4 |
Съобщения: 60
| samo jilata na ra4nata mi lipsvat 6te se razberem
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 03.02.2014, 17:45:11 | Message # 5 |
| Онази правоъгълната пластмаса под маншона знаеш,че я имам....така и не каза,какъв е проблема ти и дали да ти я пратя
| NSBOP | Дата: Понеделник, 03.02.2014, 18:21:35 | Message # 6 |
| Не бях сигурен, че има проблем Жоро, но след последният път когато се облегнах на маншона с моите 105 кила... вече знам, че има проблем Утре ще пиша в темата докъде съм я докарал.
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 03.02.2014, 19:06:42 | Message # 7 |
| Последно,да я изровя ли от гаража чака да пишеш
| theexpress | Дата: Понеделник, 03.02.2014, 23:17:36 | Message # 8 |
Град/Държава: Pleven/Bulgaria
Съобщения: 229
| Имам жила
| nightfighter | Дата: Вторник, 04.02.2014, 01:06:58 | Message # 9 |
| Quote VIPER-CH (  ) Онази правоъгълната пластмаса под маншона знаеш,че я имам И аз я имам, мога да ти я пратя когато кажеш.Имам и барче, ама е с дупка някой беше слагал копче за халогени там и изрязал пласмасата.Може да се поправи,но иска доста работа, което не е оправдано.Мислех да го хвърлям,но ако ти трябва временно да закърпиш работата,казвай.
п.с. Абе вие да не ходите да мърсувате в колите бре Единия чупил стойката за чашата, другия пък цялото барче То човек вече зе да се чуди кво става тука,ей
| NSBOP | Дата: Вторник, 04.02.2014, 17:15:07 | Message # 10 |
| Многото килограми си казват думата Веско. Изглежда намерих всичко. Благодаря за предложенията.
