Търся буксата за ламда сондата
| mom4i74 | Дата: Сряда, 30.04.2014, 22:10:11 | Message # 1 |
| Тьрся буксата за ламда сондата обаче от кьм страната на инсталацията че мойта е отрязана и ми липсва . Това буксата за ламда сонда 2 ама мисля че е сьщата като като ламда сонда 1.
| nightfighter | Дата: Сряда, 30.04.2014, 23:17:30 | Message # 2 |
| Ще потърся и ако я намеря ще ти я изпратя Момчи, със сигурност я имах, само дано не съм я затрил някъде!
| mom4i74 | Дата: Сряда, 30.04.2014, 23:23:16 | Message # 3 |
| Супер Благодаря ти ! А да те питам имаше ли проблем при наставянето на кабелите ? В смисьл може ли да се измени сьпротивлението и да дава грешка ?
| NightRider | Дата: Сряда, 30.04.2014, 23:29:07 | Message # 4 |
Момчи на времето Полицая ми бе пратил една ламбда с такава букса и си спомням ,че в сервиза не пасваше на другата и ги преправиха кабелите. Мисля ,че няма да имаш проблеми.
| mom4i74 | Дата: Сряда, 30.04.2014, 23:38:26 | Message # 5 |
| Това е добре щом няма да има усложнения Благодаря
| nightfighter | Дата: Сряда, 30.04.2014, 23:41:18 | Message # 6 |
| Quote mom4i74 (  ) А да те питам имаше ли проблем при наставянето на кабелите ? Аз не съм наставял кабели Момчи,не ми е било нужно.Няма да имаш никакъв проблем с наставяне на кабелите!
| NightRider | Дата: Сряда, 30.04.2014, 23:42:01 | Message # 7 |
| аз утре ще погледна в колата мисля че имам една букса .Ако я намеря ше я снимам .Ако е твоята ще я пратя по майка към 10-11 май .
| nightfighter | Дата: Сряда, 30.04.2014, 23:57:54 | Message # 8 |
| Изчакай да потърся първо аз,ако я намеря, няма нужда да разхождаме една букса чак от Холандия
| NightRider | Дата: Сряда, 30.04.2014, 23:59:01 | Message # 9 |
| е да има 2 .ако едната му е излишна може да я подари на някой в беда
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 01.05.2014, 00:05:55 | Message # 10 |
| Той Момчи обича да има много части,даже специално мазе си направи Аз пък от няколко дни хвърлям,разни неща,днес половин контейнер напълних- нямам място къде да ги държа.
| NightRider | Дата: Четвъртък, 01.05.2014, 00:10:33 | Message # 11 |
| Подари ги .
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 01.05.2014, 00:21:20 | Message # 12 |
| Никой не ги иска,а аз нямам място за да чакам на някой да му притрябват. Както и да е вече е късно, повечето неща отидоха в бункера. Запазих съвсем малко неща които може да ми потрябват,или имат някаква по съществена стойност.
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 01.05.2014, 11:00:39 | Message # 13 |
| Много е хубаво като влезна в ськровищницата (мазето) Пьлно е до горе хахахха
